Ranking de donantes
linterna llavero
24 Abr 2017 13:03 #1
miguelintegral
Desconectado
linterna llavero
buenos días tengo una fenix UC 02 como linterna de llavero estoy encantado con ella pues es la que mas uso,
lo único que me gustaría es que tuviera mas lumens, ¿sabeis de alguna linterna que ande por los cuatro cm que tenga mas potencia?, no importa la autonomía si hace falta la cargo todos los días, y por pedir si no es twister y se carga con usb mejor, aunque todo esto es opcional lo que mas me interesa es tamaño y potencia.
muchas gracias.
24 Abr 2017 13:15 #2
pepitogrito
Desconectado
Re: linterna llavero
miguelintegral escribió:buenos días tengo una fenix UC 02 como linterna de llavero estoy encantado con ella pues es la que mas uso,
muchas gracias.
¿Más de 130 LM? :wow: :wow: :wow: :roto2:
24 Abr 2017 16:02 #3
miguelintegral
Desconectado
Si la hay si que me gustaria mas de 130 lumens,
¿existe esa linterna?
24 Abr 2017 17:18 #4
g_sintornillos
Desconectado
:fail2:
Confusión de modelos
24 Abr 2017 18:10 #5
pepitogrito
Desconectado
miguelintegral escribió:Si la hay si que me gustaria mas de 130 lumens,
Más de esos LM y ese concepto, es casi un absurdo, es una contradictio in terminis, que dirían los clásicos. Menos todavía en ese tamaño y encima que no fuese Twisty...
En fin, no digo que no pueda haberla pero me da que no, y el aumento de LM si la hubiese iba a ser muy poco significativo a nivel visual, en contra de un mayor calentamiento y un runtime de visto y no visto debido a la escasa capacidad de la fuente de alimentación... :llora:
¿A ver si va a ser que la proyección de esa FENIX te está recortando comodidad visual y por eso pides más LM cuando ya son muchos inicialmente? :silbando:
24 Abr 2017 20:02 #6
namberguan
Desconectado
[quote y por pedir si no es twister y se carga con usb mejor[/quote]
Buscando precio moderado y anulando lo citado.
viewtopic.php?f=5&t=3898
Logicamente no es fenix o Olight por citar algunas marcas premium; Pero potencia dentro del tamaño que buscas y calidad decente.
Un Saludo
24 Abr 2017 20:31 #7
pepitogrito
Desconectado
namberguan escribió:viewtopic.php?f=5&t=3898
Un Saludo
Ya, pero es que la pide de 4 cm y que NO sea Twisty... :roto2:
24 Abr 2017 21:33 #8
stirner
Desconectado
muchas gracias.
Creo que estas teniendo un error de concepto. No deberias buscar esa linterna sino elegir bateria.
Me explico: Con la actual bateria que usa tu fenix no tiene sentido intentar conseguir mas de 130 lumens (o no muchos mas por lo menos)
Si quieres mas potencia tendras que pensar en una bateria mas grande(y de litio), y eso quiere decir una linterna mas grande. El paso siguiente es las linternas llavero es la CR2¿problema? sus versiones recargables son escasas y de pequeña capacidad. y el siguiente paso es la 16340. Con esta la potencia ya es respetable, y se pueden conseguir recargables buenas aunque suelen ser algo caras.
Tu diras..., pero si eliges cambiar deberás aceptar un aumento en tamaño y peso, especialmente con la 16340
24 Abr 2017 21:41 #9
rodol
Desconectado
Y una Nitecore Tip?
24 Abr 2017 21:48 #10
miguelintegral
Desconectado
Lo de 4 cm lo digo por comodidad, pero veo que para mas potencia tendra que ser algo mayor.
He visto la olight SR mini batton con 5.5 cm y 550 lumens, lo unico que no me gusta es el precio, ¿no hay algun clon o alguna similar?
24 Abr 2017 22:00 #11
miguelintegral
Desconectado
Perdon me sobran letras es la oligth S mini baton, hay varios modelos acero, cobre, ttanio, etc, todos cariiiiiiiisimos
24 Abr 2017 22:05 #12
stirner
Desconectado
Aqui tienes algunas opciones.
ITP
24 Abr 2017 22:40 #13
Trevilux
Desconectado
Yo no veo ninguna de las linternas CR123a para llavero, cada vez menos .... y de todas todas nunca con cargador microUSB.
La Nitecore TIP en la versión XP-G2, te ofrece un turbo de 360 lúmenes durante periodos de 30 segundos, recargable por MicroUSB, perfecta para el llavero, con un pequeño reflector, ofrece buena proyección. La interfaz le da mil vueltas a cualquiera de las otras de este tamaño.
Por otra parte, ya tengo en mis manos una MecArmy SGN5, más asequible que sus predecesoras, en material plástico (muy ligera) pero muy resistente, también recargable microUSB, con una alarma de 115 decibelios (muy pero que muy escandalosa), tiene una lente TIR, y en modo Turbo se come a la TIP (llega a 500 lúmenes). Eso sí es una pizca más grande que la TIP.
24 Abr 2017 22:45 #14
Maiden666
Desconectado
stirner escribió:Aqui tienes algunas opciones.
ITP
Muchas gracias maestro por el enlace. Yo pensaba que desde que la compro Olight no se vendían como ITP.
24 Abr 2017 23:54 #15
pepitogrito
Desconectado
ITP
¡Es genial, ni una sola medida!, ¡yeah! :cantarin:
25 Abr 2017 19:06 #16
miguelintegral
Desconectado
gracias a todos por las respuestas, por lo que veo la mayoría aunque tengan mas lumens ejemplo la nitecore tip solo te deja poner en modo turbo 360lm 30 segundos y modo alto 150 lm que es el modo que se puede estar todo el tiempo por lo cual no se si merece la pena por 30 segundos.... lo que a mi me gustaría es tener un modo en el que se notara una diferencia real frente a los 130lm de la fénix pero seguidos no 30 segundos
gracias.
25 Abr 2017 19:31 #17
pepitogrito
Desconectado
miguelintegral escribió:gracias a todos por las respuestas, por lo que veo la mayoría aunque tengan mas lumens ejemplo la nitecore tip solo te deja poner en modo turbo 360lm 30 segundos y modo alto 150 lm que es el modo que se puede estar todo el tiempo por lo cual no se si merece la pena por 30 segundos.... lo que a mi me gustaría es tener un modo en el que se notara una diferencia real frente a los 130lm de la fénix pero seguidos no 30 segundos
gracias.
Para que se note, a igual proyección e igual tinte, calcula unos 200 LM como poco para que se note. :sisi3: (Menos LM de 200, y claro que lo vas a notar, pero será una diferencia mínima... :llora: )
25 Abr 2017 20:31 #18
stirner
Desconectado
ITP
De nada. aunque tengo que advertir que hace mucho que no compro ahí, pero la pagina parece totalmente activa.
25 Abr 2017 21:22 #19
Trevilux
Desconectado
Obviando el modelo que he comentado ( la TIP o la SGN5), en cualquier caso, seguro que comprendes que para linternas de 4 cm como quieres, no vas a poder tener 300 o 400 lúmenes más de una par de minutos por motivos de temperatura.
25 Abr 2017 22:00 #20
miguelintegral
Desconectado
Bueno no tendre mas remedio que aceptar que quiero un imposible, cambiare la pregunta, tengo un juego de llaves con una fenix uc02, ¿que linterna me recomendais para llevar junto con la llave del coche?
¿cual llevais vosotros?
Gracias cracs.
Siguiente
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
