AAA llavero mas pequeña.
26 Sep 2017 11:55 por stirner
Un amigo ha visto mi Spy en mi llavero y le ha gustado, pero él quiere una AAA. Asi que me pregunta por una linterna lo mas parecida a la spy, pero no en 10180 sino en AAA.
Asi que...
Dos modos maximo, aceptaria uno.
En titanio, aceptaria aluminio
La mas pequeña y ligera que exista.(esta es la condicion mas importante)
lo mas sencilla posible.
los que conoceis la Spy ya sabeis lo que tiene en mente. a ver si podeis echarme una mano porque a mi solo se me ocurre la DQG AAA
¿por cual generacion va ahora, merece la pena?
26 Sep 2017 12:27 por namberguan
Re: AAA llavero mas pequeña.
Tiro de memoria sin comprobar
La spy no dispone de alargador aparte para ponerle 10440
Podría ser una opción.
26 Sep 2017 12:29 por namberguan
Repe
26 Sep 2017 13:05 por UPz
La respuesta es fácil: DQG AAA. pero ya no son tan pequeñas como lo eran las 4 primeras versiones.
26 Sep 2017 14:20 por trevize
Y la ultrafire uf t1 de titanio?
http://www.ultrafire-shop.net/UltraFire ... roduct=155
Lleva conmigo años pero no recuerdo si fue en esta web donde la compré
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
26 Sep 2017 14:34 por g_sintornillos
namberguan escribió:Tiro de memoria sin comprobar
Los alargadores son para la Hobi
Yo los compré para la Spy y no sirven
La cabeza topa antes que la pila pueda hacer contacto
26 Sep 2017 15:34 por stirner
Los alargadores de la hobi tampoco valen porque solo sirven para 10440. El no quiere litio sino NiMh y alcalinas. Ya habia oido que las dqg no eran ya tan pequeñas. ¿Cual es la AAA mas pequeña en el mercado actualmente?
¿Se puede comprar una DQG Ti antigua actualmente :D ?
26 Sep 2017 16:30 por UPz
Antigua no encontrarás (quizás de segunda mano, pero complicado también)
La nueva:
https://www.banggood.com/DQG-XP-G2-Tiny ... 53173.html
según eso son 58.5mm y 9g.
Mi DQG AAA III (de acero) mide 56.3mm de largo. El peso no te lo puedo decir con exactitud porque tiene puesta una anilla que cuesta la vida de sacar y poner.
La Ti II creo que eran 8g y el mismo largo que la de acero.
La UF-T1 que comenta trevize sería una excelente opción económica, pero hace años que se dejaron de hacer y, a no ser que las hayan vuelto a fabricar ya no se pueden encontrar.
26 Sep 2017 16:32 por gastonpatagonico
26 Sep 2017 16:38 por UPz
de izq. a derecha: Eneloop · DQG AAA Ti II · EOSLAMP SP11-S · MARATAC AAA Rev3 · OLIGHT A3T · Olight i3S CU · Klarus MiX6 Ti · Lumintop Worm Cu · Massdrop Brass AAA
(La Massdrop Brass AAA equivale a la Tool Ti)
26 Sep 2017 16:40 por Trevilux
Esta no es la más pequeña, pero para mi es aceptable para llavero.
Son solo 60 mm y además solo un modo, prácticamente son 100 lúmenes, y son menos de 10 euros:
Perfecta con NiMH y alcalina. Eso si es aluminio. (la versión en cobre es preciosa, pero es un ladrillo para el llavero)
i3E eos en FT
26 Sep 2017 16:43 por UPz
Trevilux escribió:Esta no es la más pequeña, pero para mi es aceptable para llavero.
i3E eos en FT
https://img.fasttechcdn.com/386/3863301/3863301-2.jpg
Buena!
Si solo 1 modo (y tan alto) no es un problema, y si no es un problema el tinte frío (muy frío) del LED phillips de la Olight, es una buena opción también:
26 Sep 2017 17:07 por stirner
Por ahora la olight y la dqg son las opciones.
Por lo que veo la dqg sigue siendo la mas pequeña por dos mm.
La oligt es muy buena opcion. El quiere una ui como la spy, y eso no hay en AAA. Asi que un modo le parecera bien, creo.
26 Sep 2017 17:09 por stirner
Veo que oa olight silver tiene 120lms en vez de 90,¿es acero o alumio?
¿conoceis donde comprarla? El quiere gris.
26 Sep 2017 17:12 por UPz
Yo tengo solo la de cobre:
No recuerdo las especificaciones, pero esto es lo que rinde.
26 Sep 2017 17:38 por Trevilux
La plateada es también aluminio, pero no anodizado, sino un PVD de esos... si que ilumina más y tiene menos runtime que las otras.
Si aplica BLF cupón le quitan algunos céntimos en Fasttech: pon en la búsqueda I3E Eos
estos son los colores que hay, me gusta la plateada, pero ya te digo que no se va a llevar bien con el llavero en cuanto a mantenerse bonita...para eso tendrá que irse al acero, una pena que de este modelo no hayan sacado la versión acero o titanio, la del cobre es muy bonita, pero sin duda demasiado pesada para llavero.
26 Sep 2017 18:54 por stirner
No encuentro la olight silver en stock en ningun sitio. :rolleyes:
26 Sep 2017 18:56 por stirner
ya la he encontrado en FT. :confused: con google no podia encontrarla ¿demasiados enlaces "patrocinados"? :comor:
26 Sep 2017 18:58 por UPz
26 Sep 2017 19:02 por stirner
Bueno, le voy a recomendar la DQG Ti por ser la mas pequeña y ligera y la olight por ser solo un par de mm mas larga y por ese estupendo precio. 12,56 USD en fasttech :cantarin: la silver que es mas potente. Un poco raro eso de que sean las de otro color menos potentes, no?
me parece tan barata que estoy tentado de comprar una para mi.
Ah ahora veo tu enlace UPZ gracias.
