Enlace a
DX, DealExtreme,
SIPIK SK68
Es zoom, esto es, la estiras y da haz de luz concentrado, tiras de la lente hacia atrás esto es, la encoges y da un haz expandido.
Bucar por Google, puede que la tengan en
Amazon,
Ver pagina Web
Las hay con un solo modo y otras con modos bajo-alto-strobo
Luego las hay con un led en el lateral.
Ojo al pedirla, que sea luz blanca pues las hay con luz verde, luz roja, luz IR y luz
UV.
Funcionan con
AA Alcalinas o con
AA Ni-MH y con Li-ión 14500
Las hay que si les metes una 14500, algo se funde dentro de ellas que luego no funcionan con Alcalinas ni Ni-MH,
Otras sin embargo, funcionan indistintamente con AA que con 14500.
La SK68 será una de las linternas mas copiadas/pirateadas.
Enlace a fasttech
SIPIK SK68
Esta pone que es de un solo modo; Tambien pone que funciona con AA y con 14500, con 14500 da mucha mas luz pero luego,
puede o no volver a funcionar con AA.
En
fasttech.com tienen varias versiones de esta linterna,
Ver enlace
UltraFire SK68 3 modos,
No la recomiendo pero, según lo que buscas creo que es lo mas adecuado.
Posdata, tengo varias, si pinchas en mi firma, esto es, en
Mis 7 linternas en la foto n° 7 las puedes ver.
Edito: Si tu familiar tuviese ocasión de probar una Convoy T2, te aseguro que no añoraría la C78.
Convoy T2 en ebay
Pero sería una lástima pagar lo que cuesta en amazon o en ebay cuando se puede conseguir más barata
Convoy T2 en fasttech.com Con distintas opciones de Led y tinte, pinchas en el cuadro de selección " Model
modelo " y sale lista desplegable con varias opciones.
