Re: Que C8 seria mas recomendable ahora mismo?
Aparte que una fuente de solo 2A no es adecuada.jaimebte escribió:El pero es que el cargador no tiene- transformador, -fuente de alimentación, solo viene el cable usb, ¡hay que ser cutres! si un de 2 amperios vale 4 duros...antiparanoico escribió:Una fuente USB decente de 2A cuesta más que el cargador;
Además de aumentar el tamaño del paquete.
Corrijo, Si es adecuada para cargar una sola batería hasta a 1A o dos baterías a 0,5A pero no cargará 2 baterías simultáneamente a 1A cada una, para esto la fuente tiene que suministrar algo mas de 2A.
Puedes comprar este: Bakeey 2A tiene una salida de 2,1A, (ignoro si será adecuado/suficiente) sumando gastos de envío unos 5 €uros.
Este otro, 3A USB Charger Power Adapter no veo marca pero una sola salida a 3A, si es cierto tiene potencia mas que suficiente para alimentar el Lii202
Ojo que con gastos de envío se pone en 6,30 €uros.
Hay una herramienta llamada Traductor o "translate", Desde Android móvil arriba a la derecha de la pantalla tienes tres puntos en vertical, pulsalos y en la ventana desplegable selecciona Idiomas o Traducir.jaimebte escribió:Si tenéis algún manual en castellano del liitokala os lo agradecería.
Puedes seleccionar traducir siempre las páginas de este idioma.
Desde PC/Portátil, arriba a la derecha tienes un icono que si lo pulsas es la opción de traducción automática.
Por último puedes seleccionar el texto y pegarlo en:
https://translate.google.es/?hl=es
https://www.google.com/search?q=translate&rlz
https://www.deepl.com/es/translator
Pero con estas opciones pierdes los gráficos
Haber si alguien con mas conocimientos que yo en navegar por la red te da mejores consejos.
Con esto, pincha siguiente enlace y tienes análisis completo de este cargador.
Liitocala Lii202 Charger, Review by lygte-info.dk/
