Ranking de donantes
Definir tipo de tira de LED
02 Nov 2016 22:25 #1
Spartman
Desconectado
Hola a todos!!!
Tengo que iluminar internamente unas vitrinas.
Estoy evaluando todos los factores para definir si uso tiras de LED 2835, 5050 o 5630, y estaba pensando el tema de la temperatura.
Cada vitrina tiene 6 estantes, por lo tanto 6 tiras de led de 1 metro, y además son vitrinas cerradas, con puertas de vidrio.
Es decir que todo va a estar adentro de estas espacios cerrados, tanto las tira de LED, como los perfiles de aluminio sobre el cual van pegadas, y entonces todo el calor va a quedar adentro de las vitrinas (ya que el perfil disipador cumple su función, pero tambien está adentro de la vitrina)
Les consulto, la tiras 5050 o 5630 no generan mucha temperatura, que quedaría concentrada dentro de la vitrina?
O el calor de la 2835 es mas o menos el mismo?
La vitrina contiene piezas delicadas, no es conveniente mucho calor.
Saludos!!!
02 Nov 2016 22:46 #2
Jesus
Desconectado
Ubicación: San Nicolás de los Arroyos, Bs As, Argentina.
Re: Definir tipo de tira de LED
Spartman escribió:Les consulto, la tiras 5050 o 5630 no generan mucha temperatura, que quedaría concentrada dentro de la vitrina?
No creo que el calor que generen las tiras llegue a afectar alguna cosa cercana pero para tener en cuenta.
Las 5630 hay varias quejas de que si no se ventilan bien, se sobrecalientan y terminan fallando, emiten mucha luz y el consumo es elevado también.
Las 5050 mas que probadas que funcionan bien aunque también calientan pero no tanto como la anterior. los led 5050 tienen 3 led por encapsulado por eso tienen 6 pines los leds.
Las 2835 emiten menos luz y no consumen tanto ya que 3 leds 2835 equivalen a un 5050 aprox...
Evalúa también si vas a necesitar de 30 o 60 leds por metro...
Como experiencia, yo eh colocado dos tiras de 1/2 metro 5630 en perfil de aluminio con tapa traslucida en un balcón pequeño y lo ilumina perfectamente.
Las tiras 2835 siempre me parecieron que son mas decorativas a iluminadoras, yo iría por las 5050 y viendo si quieres mucha luz 60 leds/metro y sino 30 leds/metro.
Espero sirva. Saludos.-
02 Nov 2016 23:47 #3
Spartman
Desconectado
Uh, no me digas que ilumina mucho menos la 2835... yo pensaba que estaba cerca de la 5050 en iluminación!!!
Si sabía que la 3528 iluminaba menos, que es mas decorativa.
Muy util tu respuesta, gracias!!!
03 Nov 2016 02:16 #4
Jesus
Desconectado
Spartman escribió:Uh, no me digas que ilumina mucho menos la 2835... yo pensaba que estaba cerca de la 5050 en iluminación!!!
2835 = 3528 de costado... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Es el mismo led, en realidad es 3528, 2835 como medida no existe... (creo)
03 Nov 2016 05:49 #5
Spartman
Desconectado
No, estoy seguro de que son dos distintos, es más, el 2835 es mas nuevo, y tiene mejor rendimiento
http://olympianled.com/led-smd-5050-vs-2835-vs-3528/
Pero aún así, desconozco como anda en relación al 5050 y 3630, o si disipa mucha temperatura
03 Nov 2016 08:33 #6
Fox
Desconectado
Perdon por entrometerme.. Pero como guarda relacion aprovecho y pregunto
Que opinais sobre las tiras 3014???
05 Nov 2016 04:47 #7
Jesus
Desconectado
Es verdad mala mia, se ve que ando quedado en el tiempo, por lo que vi en la red:
3528 = 80mW = 6LM = 60LM/W
2835 = 150mW (hay hasta de 1W ya que tienen superficie heatsink soldable) = 22LM = 140LM/W
3014 = 100mW = 10LM = 85LM/W
5050 = 240mW (equivale a 3 3528) = 22LM = 90 LM/W
5630 = 500mW = 50LM = 110LM/W
* Valores sacados de distintas tablas sacadas de GOOGLE...
2835 es el mas eficiente seguido por el 5630... 2835 es buena opcion ya que consume la mitad de un 5050 y casi lo duplica en LM/W o sea que estaria tirando la misma luz a la mitad de potencia... Lo que significa buen rendimiento luminico con poco calor...
05 Nov 2016 12:11 #8
bikersoy
Desconectado
Pero que tanta luz necesitas para las vitrinas, se supone que son para exposicion no?
led potentes como los 5630 estan muy bien pero a mas potencia mas calor se genera en el led y las tiras led no es que esten diseñadas para disipar el calor.
Se pueden usar led pequeños pero mas cantidad por metro
06 Nov 2016 03:51 #9
Jesus
Desconectado
Por eso expuse los datos y digo que las tiras de 2835 son las mas eficientes y por eso serian buenas candidatas, si te pasas de luz siempre se puede poner un dimmer, si te quedas corto no hay solución mas que cambiar de tira. Yo solo eligiria una de 5630 para reemplazar algún fluorescente o donde realmente necesito buena luz (como el ejemplo que di de que puse dos tiras de 0,5mts en un balcón y lo ilumina perfectamente!!). Una de 3014 también es buena opción....
Pero siempre antes de implementar algo con leds que son relativamente nuevos, lean y busquen info de fallas y problemas con temperatura... ya que muchas veces los usan para tiras y en ciertas aplicaciones terminan fallando!!
06 Nov 2016 20:56 #10
Spartman
Desconectado
Buenísimo, gracias muchachos!!!
Estimo que voy a probar con las 2835... parecen reunir las mejores condiciones, y una buena relación iluminación/temperatura.
Solo falta probar en "los lugares del hecho", a ver como iluminan en el lugar concreto que las pienso usar... así que las voy a probar!!!
Gracias!!!
Volver a Doméstica
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
