Ranking de donantes
Problema con tira LED
21 Dic 2016 01:00 #1
Cortes
Desconectado
Tengo montada una tira led blanca IP65 por detras del monitor con un controlador RGB y fuente de alimentacion mas que suficiente, algo parecido a este pack, pero cambiando los leds rgb por solo blancos:
La cosa es que ayer me dio por mirar la tira por que me parecia que estaba amarilleandose su luz y me encontre con esto:
Lo curioso es que se han ido quemando progresivamente, el mas cerca al cable de alimentacion es el que mas se a ido quemando y va a menos conforme transcurre la tira led, sobre los 70cm ya no se ve que se hayan quemado ningun led (la tira es de 170cm)
La tengo controlada mediante los contactos de V+ y Azul, ya que la tira led solo tiene dos contactos, por lo que me sobran el Rojo y Verde, y al ponerla con el mando en color azul, ilumina al maximo.
Al tacto, los que estan mas cerca de la alimentacion tienen mas temperatura.
He cambiado el tramo quemado y el nuevo tambien se calienta mas que los leds finales.
Alguien sabe el motivo de que se haya quemado de esta manera en 3 meses?
21 Dic 2016 02:27 #2
pepitogrito
Desconectado
Re: Problema con tira LED
Cortes escribió:Alguien sabe el motivo de que se haya quemado de esta manera en 3 meses?
Casi seguro que, o mala calidad de los LED, (raro) o que la gestión electrónica le está metiendo más voltaje del debido... (Más que probable) Suele pasar mucho con los LED de las lamparitas (que van embutidos en silicona) que van "directos" a 220 v. Como los reductores internos estén mal diseñados, los leds se van amarronando hasta quemarse completamante... :llora:
Geonaute-Quechua Foco TL500 3 AA - Sipik SK68 (3 modos) - New 898 (Copia Fenix MC10) - Ultrafire Zoom XML T6 - SIPIK-98 Zoom XML-T6 - Nitecore Sens AA - Ultrafire UF-T1 - XP-11 - Olight i3 Eos - DQG Tiny V2 18650 - BTU-Mini -Aleación Titanio- - Mi galería
21 Dic 2016 03:05 #3
Cortes
Desconectado
Uso una fuente tal que asi: Imagen
12v 6A, acabo de medir con multimetro, y da 12,5v sin carga, y bajo la carga de la tira led 12,3v-12,4v.
La verdad es que no se que variaciones de voltaje admiten este tipo de leds, pero deberian soportar al menos un +-10%, no?
21 Dic 2016 17:27 #4
pepitogrito
Desconectado
Cortes escribió:La verdad es que no se que variaciones de voltaje admiten este tipo de leds, pero deberian soportar al menos un +-10%, no?
Supongo que sí, pero... :nusenuse:
21 Dic 2016 21:16 #5
bikersoy
Desconectado
Yo uso una tira similar pero la mía trabaja con la alimentación del USB del propio televisor.
No sé cuántas horas de uso, pero esos led están encapsulados en una tira de silicona y creo que son 5050 un encapsulado smd que no disipa calor de ningún modo.
Lo que te pasado es que el calor los ha degradado.
Perderás potencia con el uso.
Lo ideal es que no trabajen al 100% y si quieres más luz pon mas led.
También tienes un problema de caída de tensión por la longitud de la tira.
Es tan fácil de solucionar como alimentarla por los dos extremos o hacer tiras más cortas y ponerlas en paralelo.
Pero vamos que lo que te ha pasado es muy habitual con tiras led.
Yo prefiero más cantidad de led que led muy potentes.
21 Dic 2016 21:34 #6
pepitogrito
Desconectado
bikersoy escribió: pero esos led están encapsulados en una tira de silicona y creo que son 5050 un encapsulado smd que no disipa calor de ningún modo.
Biker, ¿y entonces qué me dices de estos que a mí me están aguantando perfectos y dan unos 100-200 LM?
Porque más megaencapsulados no pueden estar... Y los tengo que se calientan bastante y otros bastante menos... Y de los que tengo que entran directos sin fuente externa a 220V algunos, los malos, se frieron... Otros murieron con el tiempo, (no mucho para ser LED) y los buenos, por ahora aguantan..., pero ya veremos porque los he puesto recientes... :nusenuse:
Por suerte, los que trabajan a 12 voltios con fuente externa, -de la propia lámpara-, hasta ahora muy bien... :cejas:
21 Dic 2016 21:58 #7
bikersoy
Desconectado
Mira el tamaño de los led , es lo que comentaba antes
21 Dic 2016 22:37 #8
Jesus
Desconectado
Ubicación: San Nicolás de los Arroyos, Bs As, Argentina.
Hola Cortes, de casualidad los leds que se quemaron no son los que estan en la parte alta del monitor?? Sumado al calor de los leds tambien esta el calor que despide el monitor, que aunque sea poco ayuda a que la temperatura de la cinta suba aun mas...
Como dice bikersoy, es preferible mas leds que menos y mas potentes, asi se "desparrama" mas el calor, es obvio que los leds se fueron fundiendo por temperatura por mala disipación y/o calidad del led. El voltaje esta dentro del rango "soportable" por la cinta. Y como la cinta en tramos largos agrega resistencia los del final no sufren. Si mides la tensión en el final de la cintas puedes llega a medir hasta 2V menos. Como dice bikersoy si la alimentas por los dos lados o en tramos cortos se soluciona el tema de la caida de tensión, pero en tu caso quemarías todos los leds ya que todos sufrirían como lo hacen los primeros.
Es estrictamente necesario que sean IP65??? el recubrimiento de silicona genera un mini invernadero, evitando que los leds se enfríen, quizás con una cinta de interior esto no te pase ya que trabajara algo mas fresca!!
Sino, mide la tensión y trata de baja al menos 1V la tensión que entrega la controladora bajando la potencia del canal, con eso tendría que calentar mucho menos!!
Saludos.-
21 Dic 2016 22:54 #9
pepitogrito
Desconectado
bikersoy escribió:Mira el tamaño de los led , es lo que comentaba antes
Estos son minúsculos... Entonces, ¿lo dices por grandes o por pequeños? :cejas:
22 Dic 2016 01:36 #10
bikersoy
Desconectado
Las siglas de los del smd son las dimensiones en ancho y largo en mm.
El que muestra el compañero es un 5050.
El tuyo es más pequeño y menos potencia.
Si miras las dimensiones puedes ver las diferencias de potencia.
22 Dic 2016 02:38 #11
Cortes
Desconectado
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Acabo de medir el voltaje en el ultimo tramo de 30cm y media 10'45v, 2v de caida, no quiero imaginar cuanto caera si tuviera puesta la tira entera de 5 metros en vez de 1,70 xD
Los leds quemados estan en la parte baja del monitor, pero casualmente tras estar ahora encendido 8 horas, el monitor no desprende calor alguno por la parte de detras, asi que su culpa no es.
Sobre el encapsulado IP65, lo compre por probarlo, no imaginaba que me daria problemas la verdad, anteayer compre otra tira de 5050 sin encapsular temiendo eso mismo, que fuera causado por la silicona que recubre la tira, pero ayer curioseando y tal, vi que actualmente hay unas tiras que son bastante mas eficientes, las que montan leds 2835 (que no 3528) y ademas tienen integrados disipadores de calor (no se si en el propio smd o en la tira), como plus montan 120 leds por metro vs. 60 de los actuales, asi que, tambien los he comprado, que las tiras son muy baratas actualmente:
https://es.aliexpress.com/item/12-V-120 ... 75541.html
22 Dic 2016 04:10 #12
bikersoy
Desconectado
El 2835 tampoco es que tenga disipador pero tiene una base algo mayor.
http://www.shoptronica.com/leds-smd/344 ... -2835.html
Tu controladora permite regular la potencia mi consejo es que no lo pongas al 100%.
Si necesitas más luz pon mas tiras.
22 Dic 2016 12:05 #13
Jesus
Desconectado
bikersoy escribió:El 2835 tampoco es que tenga disipador pero tiene una base algo mayor.
Si te fijas bien el catodo funciona y esta conctado al pad termico! :sisi3:
bikersoy escribió:Tu controladora permite regular la potencia mi consejo es que no lo pongas al 100%.
:+1: Quizas la tira 2835 que es mucho mas eficiente y teniendo el doble de leds que la 5050 a menos potencia aun siga dando mas luz... Esperemos las pruebas!! :zpalomita:
22 Dic 2016 18:43 #14
WeSo
Desconectado
Poco más que añadir a las explicaciones de los compañeros. El calor es el mayor enemigo de los LEDs... el estrés al que se les somete, acorta mucho su vida útil. Personalmente para chapuzas, no tengo cuidado con su disipación, y si se funde lo cambio, pero a la hora del diseño y hacer algo duradero, trae auténticos quebraderos de cabeza.
Por cierto, como curiosidad, los LEDs de la bombilla de pepitogrito son 3014.
22 Dic 2016 19:04 #15
bikersoy
Desconectado
Weso para las chapuzas quizas pero tus ultimas placas te has molestado en ponerles pad termico
22 Dic 2016 19:09 #16
WeSo
Desconectado
Mi padre siempre me decía: tú haz lo que yo te diga y no hagas lo que yo hago :elrisas: Nah, fuera coñas, ya que iba a pedir que me fabricaran una placa, lo normal es hacerlo bien y que tuviese pad térmico (de hecho es multi-huella, porque no tiene un propósito concreto). Cuando hablo de chapuzas es para cosas rápidas que no van a necesitar estar horas funcionando o que simplemente son temporales. Si no quiero calentarme la cabeza, como tú mismo decías, pongo más cantidad y de menos potencia.
Volver a Doméstica
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
ForoLinternas ©
