Ranking de donantes
gu5.3 o cual para 12v
03 Abr 2017 04:56 #1
carrivol
Desconectado
Buenas luzadictos como les va?
La cuestión es la siguiente. Me gusta mucho la caza y pesca. Como siempre acampamos en lugares sin red eléctrica nos las ingeniamos para iluminar. Lo ultimo que realizamos es un casquillo gu5.3 conectado a la batería de la lancha y al ver esto conecte tres 18650 y funciona de maravillas. Pero por ahí dentro de los 12v conocen algún led que sea mas eficiente puede ser uno de automóvil o algo de eso. Estoy viendo que puede ser. Y con respecto a las baterías las pongo dentro de un tubo de 3/4" y ahi les hago presión con unos tapones a rosca. Hay forma de cargarlas directamente puestas en ese tuvo con algún cargador??? En fin lo que busco tal vez es mas inundación y si se puede autonomía.
Muchas gracias . Saludos
05 Abr 2017 03:10 #2
carrivol
Desconectado
Re: gu5.3 o cual para 12v
:llora: :llora: :nusenuse:
06 Abr 2017 10:13 #3
stirner
Desconectado
Sobre el cargador:
Entiendo quelas baterias estan en serie y, como recomendacion general, las baterias de litio deben ser cargadas en paralelo.
No te recomiendo que las cargeues en el tubo, sino fuera, en un cargador adecuado.
sobre lo demas no se decirte, pero creo que pones muy escasa informacion. ¿que tipo de led eva ese gu5.3? :nusenuse:
Everyone has a plan until they get punched in the face
06 Abr 2017 11:10 #4
bikersoy
Desconectado
Te recomiendo estos led
https://es.aliexpress.com/store/product ... ad5cea3c07
v
Son para coche y van a 12v miden 17cm de largo y si los pones en un tubo te quedaran muy bien.
Yo usaria una combinacion de dos baterias en serie y las que desees en paralelo
con esta placa controladora que he visto que las han usado compañeros para cragra los pack que hacen para baterias de taladro
https://es.aliexpress.com/store/product ... 38bc5d1e10
Y para elevar la tension de las baterias este boost
https://es.aliexpress.com/store/product ... 72e6c7a06f
lo tienes que regular subiendo la tension y mirando la corriente que consume el led creo recordar que son 350ma por barra
Volver a Doméstica
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
