Ranking de donantes
Mis 7 linternas .
23 Ago 2016 23:46 #21
pepinfaxera
Desconectado
Re: Mis 7 linternas .
F. Premens escribió:Otro chalau.. :elrisas:
Para que tantas repes?
Gacias F. Premens. Muchas de las repes fueron compras por encargo de amigos.
24 Ago 2016 00:15 #22
pepinfaxera
Desconectado
Lfatman escribió:... Buen Arsenal gastas!
Gracias Lfatman por comentar.
:risukis: ... Buen Arsenal ... :risunis2: , :qmeparto , Al lado del tuyo, las mías juguetes.
Y aprovecho el post para si puedes dar consejo.
Mala ocurrencia comprar alargador para la Convoy L2. Lo comercializa Simon mao por lo que mal supuse que la linterna lo admitiría.
Funciono , siempre encendidos cortos, de 2 a 4 minutos.
Hace unos días, a los 5 segundos de encender se apago.
Saco las baterías y por el tubo salía olor a Driver quemado.
Acabo de desarmarla, me sorprendio ver un Driver de solo 17 mm de diámetro.
Tu ¿Que driver comprarías?
24 Ago 2016 00:37 #23
Lfatman
Desconectado
¡Qué mala pata! Teóricamente la L2 sí admite doble batería.
¿Has probado en la propia tienda de Simon?
Para la L6 lo vende suelto. Puede que para la L2 también.
El único que conozco y he probado para dos baterías es este:
http://intl-outdoor.com/ld2c-3a-12-cell-circuit-board-p-732.html
Yo lo estoy haciendo funcionar con 4AA en un frontal y va realmente bien, aunque en alto continuo tarda poco en dar la señal de batería baja (culpa mía) Supongo que con dos 26650 la autonomía será muy buena. Son 3A lo que entrega, los mismos de la L2 original. Tiene 18mm de diámetro, pero supongo que con un leve lijado entraría.
Mira a ver si te animas s trastear todas esas que tienes repetidas.
24 Ago 2016 00:45 #24
pepinfaxera
Desconectado
Lfatman escribió:El único que conozco y he probado para dos baterías es este:
http://intl-outdoor.com/ld2c-3a-12-cell-circuit-board-p-732.html .
Gracias Lfatman. Pedido aunque, también miraré en Simón.
Y, tal vez en http://www.mtnelectronics.com/ , aunque, sus gastos de envío echan para atrás.
Saludos y gracias.
24 Ago 2016 01:02 #25
Anthon
Desconectado
Si tu L2 no traía de fábrica el tubo para dos baterías es porque lleva el driver para una sola batería. Por eso se te quemó!
La que admitía dos baterías salió después e incluía el tubo de serie. Creo que el driver es el LD-29
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
Noctigon Meteor M43, MH20 NW, Skilhunt H03, Nitecore P30, Olight S1A, Jetbeam Mini 1
24 Ago 2016 01:04 #26
pepinfaxera
Desconectado
Anthon escribió:. Creo que el driver es el LD-29 ...
Muchas gracias Anthon.
Como dije antes, miraré en la tienda de simón haber lo que tiene.
24 Ago 2016 01:56 #27
pepitogrito
Desconectado
Pepín, macho, luz tendrás de sobras, pero contar, lo que es contar, hala, vuelve al cole porque buena falta te hace... :roto2qtemeto: :qmeparto :qmeparto :qmeparto
24 Ago 2016 02:00 #28
pepinfaxera
Desconectado
pepitogrito escribió:, pero contar, lo que es contar, hala, vuelve al cole, ... :roto2qtemeto: :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Hola pepitogrito, Tienes algo de razón pero, no toda.
Me enseñarón a contar hasta siete y, no me negarás que 7 si las hay.
En serio, Gracias pepitogrito por comentar.
Otro asunto ¿Sabrás quien sería el bromista que me enseñó a comprar por duplicado
:teeth: Si le localizo :roto2qtemeto:
24 Ago 2016 09:21 #29
nostromo
Desconectado
Cano escribió:
nostromo escribió:Una pregunta, pepín, me parece que tienes la torfire tg06 AA, ¿te va bien con NiMh? Es que a mi me va fenomenal con 14500, pero con AA dejó de funcionar, incluso me ha entrado la duda de si funcionó alguna vez con AA :roto2: , ya no me acuerdo.
Disculparme la intromisión...pero es que tengo la Thorfire a mano y con NiMh, me funciona perfectamente con las dos químicas :sisi3: .
nostromo escribió:La ThorFire TG06 AA, ¿te va bien con NiMh? a mi fenomenal con 14500, pero con AA dejó de funcionar.
Gracias nostromo por comentar.
Eso mismo me paso con una Sipik SK68 original, Venía con batería Li-1ón 14500 y con una AA Alcalina.
La probamos primero con la Alkalina y funciono.
La probamos seguido con la 14.500 y funciono y con mas luz.
Le ponemos nuevamente la AA y no funciono.
Nunca mas funciono con AA pero, perfecto con 14500.
Acabo de probar la ThorFire TG06 con una Alcalina AA y funciona.
Si, con menos luz que con 14500.
Gracias por vuestros comentarios. Quizá se me haya estropeado y ahora sólo funcione con litio, y me da bastante pena, porque me parecía una linterna estupenda por un precio ridículo, pero la quería sobre todo para usarla con AA en el coche y ahora ya no va..... no sé qué más revisar, untaré bien las roscas con grasa (que estaban secas) y poco más puedo hacer, aparte de dejarla para usar sólo con litio.
Y se me olvidaba, gracias por mostrar tu colección. Me alucina que algunos tengáis tantas "repes", menuda afición!
24 Ago 2016 11:35 #30
pepinfaxera
Desconectado
nostromo escribió:... Gracias por mostrar tu colección. Me alucina que algunos tengáis tantas "repes", menuda afición! Saludos.
Nostromo: Gracias a ti por comentar.
Y, lo siento, ignoro si se puede hacer algo con la ThorFire.
Tal vez, abrirla, ver que driver tiene e intentar localizar algún Driver de igual medidas y voltios entrada 0,9 - 4,2.
24 Ago 2016 14:22 #31
pepitogrito
Desconectado
Otiá! :eek: , a ti también te tangó, pues ya somos dos buscando al piernas ese, en cuanto le ponga la mano encima no queda de él ni los pelos... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
24 Ago 2016 19:17 #32
944
Desconectado
Maestro, tienes buenas piezas tambien y no solo me refiero a linternas.
Conservas hasta esos PerCeBes que tanto te gustan :machinegun: :machinegun: :qmeparto
Me gusta la "firma" de tus fotos, les das un toque personal. Aunque sean con el móvil a mi me gusta ver el tiempo que se le dedica para compartirlas con quienes verdaderamente pueden hacer un alago, por insignificante que sea.
Veo a las veteranas en muy buenas condiciones. :aplauso:
Ráfagas de saludos
24 Ago 2016 20:17 #33
pepinfaxera
Desconectado
944 escribió:Conservas hasta esos PerCeBes que tanto te gustan :machinegun: :machinegun: :qmeparto
Gracias 944 por los elogios.
Los PerCeBes... Como dice antiparanoico, funcionan muy bien, mientras funcionan.
Pero... Justo dejó de funcionar y no llevaba linterna de repuesto.
En marcas de prestigio, los sigo recomendando para multibaterías en serie.
Aunque, lo de marcas de prestigio... luego vete adivinar a que taller encargan esas marcas el injerto de los percebes.
Prefiero que mis baterías queden pal arrastre por sobre-descarga que volver arriesgarme a quedar a obscuras de improviso.
En mis multibaterías uso sin PCB.
24 Ago 2016 22:09 #34
macofe
Desconectado
Mecagunmimanto Pepin, vaya colección :aplauso: . Peeero, veo que te falta un tipo de linterna que , todos los linternofilos deberían de tener. ¡¡ Un frontal !!. Es que, un linternero, sin frontal, es medio linternero. Jajaja :D
24 Ago 2016 22:19 #35
Juanf83
Desconectado
Yo si veo algun que otro frontal...
Juan
25 Ago 2016 00:38 #36
Maiden666
Desconectado
Si, si, mucha linterna, pero estas falto de cargadores..... :silbando: :qmeparto
Ya tenemos presidente para la asocioacion de lintenolicos anónimos. Qué alegría saber que no estoy solo. :aplauso:
Enhorabuena por tu colección!!
25 Ago 2016 00:51 #37
pepinfaxera
Desconectado
macofe escribió:. Peeero, veo que te falta . Jajaja :D
Gracias macofe por comentar. Creo contar 28 en tu firma, y seguro aún tienes mas, que también te hay que felicitar por la colección.
Cierto que frontales es mi asignatura pendiente, pero, alguno si hay.
Acabo de EDITAR el primer Post#1 para numerar las fotos.
En la foto nº 11) - verás dos Skilhunt H02. ¿Si adivinas quien me animó a comprarlos? = viewtopic.php?p=136180#p136180 .
En la foto nº 14) - arriba a la izquierda, entre el fotómetro y la Duracell, verás un BORUIT RJ-02 .
Saludos y repito: Gracias por comentar.
Última edición por pepinfaxera el 25 Ago 2016 01:54, editado 1 vez en total
25 Ago 2016 00:57 #38
pepinfaxera
Desconectado
Juanf83 escribió:Yo si veo algún que otro frontal ...
Juan
Hola Juan. Buen observador.
Como le comenté a macofe, tres frontales si se ven en las fotos.
Gracias por pasarte por aquí.
25 Ago 2016 01:36 #39
pepinfaxera
Desconectado
Maiden666 escribió:Si, si, mucha linterna, pero estas falto de cargadores..... :silbando: :qmeparto
Ya tenemos presidente para la asociación de lintenólicos anónimos. Qué alegría saber que no estoy solo. :aplauso:
Gracias Maiden666 por comentar.
Colección...? , Al lado de tus monsters inundadores, aparte de todas las demás, humilde resulta mi agrupación de linternas que ni merece llamarse colección.
Aunque, has vendido muchas últimamente, ¿Para hacer sitio para otras mejores?
Maiden666 escribió:, Pero estas falto de cargadores..... :silbando: :qmeparto !
Cierto, estoy buscando haber si encuentro alguno mas.
16 se ven en las fotos, aunque solo son 15 pues, un Opus BT-C 3100 V1 está repetido.
Pero... He vendido los tres XTAR, 2 Nitecore D2, 1 Nitecore D4 y 1 Opus BT-C 3100 V1
Aparte de bastantes mas que he tenido y vendido sin hacerles fotos.
Solo me quedan: Los dos sin marca conocida. 1 Nitecore I2, 1 Nitecore D2, el Opus BT-C 3100 V2 y los tres de la foto 22), 2 Opus BT-C 100 y unLiitoKala lii-100.
Total 6 pues los sin marca están apartados, aunque funcionan bien. dejan las baterías justo a 4,20V.
Repito: Gracias por pasarte y comentar.
25 Ago 2016 01:49 #40
pepinfaxera
Desconectado
:sherlock: - : - :twak: - -
AnteriorSiguiente
Volver a Galería
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
