Os presento a mis compañeras luminicas
25 Dic 2011 23:27 por namberguan
Dejando aparte las incandescentes, faroles frontales, etc
esta es mi humilde colecion
Maglite 4 D pendiente de modificacion
Maglite 3 D modificada a XML en DX sku 58481
Maglite 3 D modificadanan5 R2 en DX sku 35242
Maglite 2 D modificada A 36 led nichia
Maglite 2 D Led rebel
Recargable del continente modificada a led (antes leds nichia)
Livarno zoom Mod. Z 30737 pendiente modificacion a XML
Ledwave Z-4 de Xenon
Otoscopio
Ultrafire Kf-t60 ha II
Aurora sh 290 con alargador
Ultrafire 502b UV
Ultrafire 502b IR
Fenix Tk 12 R2
Ignoro marca ovtica tir comprada en feria nautica
Livarno del Lidl reciente pendiente de modificacion me gusto su cuerpo
Linterna a la vez cargador multiple en DX sku 18883
Maglite XL 200
Uf 2100
C 78
Mx power ml-310
Sipik Sk 68
Tank 007 tk-566 ha-III UV
Romisen rc-v4
Spark sd 52-cw
Ultrafire H2b
Linterna cargador movil en DX sku 17836
Sin marca en tienda china fisica
La benjamina en tienda fisica poca luz pero coketa
Tipo boligrafo MXDL tm 3w
Ablamos de 30 especímenes espero que os gusten
Última edición por namberguan el 26 Dic 2011 01:39, editado 2 veces en total.
26 Dic 2011 00:07 por Feguar
Re: Os presento a mis compañeras luminicas
Que de Mag's y que buena colección. ¿El otoscopio solo lo tienes como parte de la colección o lo usas para algo?
26 Dic 2011 00:08 por XRAYBoY
Mod otoscopio-XML IMR ya! :elrisas:
Una buena colección y muy variada! :sisi3:
26 Dic 2011 00:13 por F. Premens
No esta nada mal, pero asi todas juntas es un poco lio distinguirlas todas. :elboinas:
26 Dic 2011 00:28 por stirner
Si es posible, puedes decirme marca y modelo de estas...
1ª foto:Las dos de la derecha.
2ª foto:3ª empezando por la izda (¿Slivarno?)
3ª foto:1ª y3ª empezando por la izda.
(Es que siento curiosidad)
26 Dic 2011 01:44 por namberguan
stirner escribió:Si es posible, puedes decirme marca y modelo de estas...
Ciertamente e pecado de ser demasiado escueto, por eso lo e editado arriba para subsanar mi error
Y el otoscopio es por mera colección aunque a veces lo empleo para cosas muy concretas por ejemplo mirar un led con poco aceso
Cierto las fotos me han quedado un poco apretadas
Y el otoscopio ya mirare en su dia de modificarlo a HID
P.D. gracias por los comentario
Y me faltaba poner mi Fenix LD 10 que al tenerla de EDC me abia olvidado de ella espero me perdone la pobrecita con lo buena que es ella :sisi3:
26 Dic 2011 09:27 por varamigue
XRAYBoY escribió:Mod otoscopio-XML IMR ya! :elrisas:
Podria ser una avance tecnologico, vas a poder verle el cerebro al paciente! :sisi1:
Que buea coleccion :respeto:
26 Dic 2011 13:07 por Marcos Ros
Buena coleccion
Pero por lo que veo, las linternas las usas bastante :sherlock:
26 Dic 2011 13:27 por yavi_
"Livarno zoom Mod. Z 30737 pendiente modificacion a XML"
¿Que tal anda esa de alcance? ¿Tipo de lente?
Tengo predilección por las asféricas..
Por cierto, una colección envidiable :wow3:
26 Dic 2011 14:54 por Jaipe
Impresionante coleccion, por cierto, las modificaciones en las MagLite son recomendables? se gana en iluminación?
Esa modificacion de 36 leds en la Mag 2D resulta? ya que tengo una Mag 2D ya original con led, se puede saber donde compraste esa modificacion de la 2D?
26 Dic 2011 20:44 por namberguan
yavi_ escribió:"Livarno zoom Mod. Z 30737 pendiente modificacion a XML"
Lleva una de 38 mm de platico
estoy a la espera de unas de cristal de 40 para la modificación cuando me lleguen pondré un antes y un después
De momento abre y tira mas que la sipik sk 68
26 Dic 2011 20:48 por yavi_
gracias Namberguan.
No te fíes tampoco demasiado con que tengas mejora al poner de cristal la lente, hay muchas sintéticas mejores que las de cristal y viceversa, es un poco lotería encontrar la buena en cada diámetro y distancia focal, te lo dice uno que tiene varias para la basura tanto en cristal como en sintético.
26 Dic 2011 20:53 por namberguan
Jaipe escribió:Impresionante coleccion, por cierto, las modificaciones en las MagLite son recomendables? se gana en iluminación?
Si que son recomendables son un antes y un despues eso si dan faena adaptarlas para que te hagas una idea las Mag miden 52 mm y esos dropin 58 mm hay que limar para adaptar sin contar el tema de conexiones ; Eso si compensar compensa
Y la otra en ebay
http://www.ebay.com/itm/FUSION-36-LED-P ... 5405wt_698
Si ya la tienes a led no te lo recomiendo solo en caso de que la tengas incandescente y no quieras complicarte en bricos , y de paso te sirve de muestra para las medidas de los contactos de las otras modificaciones
EDIT Tengo entendido que en Kaidomain tiene un 3 XML-T6 de 53 mm a unos 33 € yo no lo tengo
26 Dic 2011 21:01 por namberguan
yavi_ escribió:gracias Namberguan.
Tieness razon creo que es la misma que pidio Xray para la Yelz haber si me llega y te pongo fotos del antesy despues (dentro de mis limitaciones como fotografo claro esta)
27 Dic 2011 00:35 por Jaipe
Y la otra en ebay
OK Gracias :respeto:
