Ranking de donantes
Fotos para comparar la Lente TIR vs Reflector
02 Oct 2015 10:54 #21
UPz
Desconectado
Re: Fotos para comparar la Lente TIR vs Reflector
Jaipe escribió:Pero en una de reflector con la misma profundidad cambiando el led y la textura del reflector tambien hay diferencias importantes no?
Claro, por supuesto. Con un reflector de digamos 21mm de diametro y 13mm de profundidad podemos obtener distintas proyecciones. No será lo mismo ese reflector con un XM-L2 o un MT-G2 que con un XP-E2 o un XP-G2. El ángulo de salida de la luz de cada LED hará que se aproveche más o menos superficie del reflector, pero no da tanto juego como puede hacer una TIR en el mismo espacio.
02 Oct 2015 11:31 #22
yavi_
Desconectado
Lo que no conozco es ninguna buena lanzadora con TIR, por otro lado en diámetros peques, si que me gustan, por ejemplo la que le calcé a un frontal, donde además puedes jugar con la proyección solamente lijando un poco el interior de la lente.
02 Oct 2015 15:35 #23
namberguan
Desconectado
Creo que esta comparativa de este hombre desparecido en combate :( le va al pelo al post
viewtopic.php?f=6&t=5973
:roto2gaydude:
Anterior
Volver a A fondo
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
ForoLinternas ©
