Ranking de donantes
Consumo led
07 Sep 2016 15:25 #1
Bokeron
Desconectado
Consumo led
Buenas familia,
Una pequeña consulta...
Que consumo estimado tiene este tipo le led: (la linterna solo tiene un modo on/off, asi que entiendo que esta al 100%)
https://es.aliexpress.com/item/20mm-Boa ... 280.wNRMYH
Con una 18650 de 3.400 mah de samsung cuanto tiempo podría estar teóricamente encendida sin que se viera muy afectada el rendimiento?
Muchas gracias de antemano.
UN saludo.
07 Sep 2016 15:39 #2
gaston1
Desconectado
Re: Consumo led
Hola
La corriente máxima aconsejada por el fabricante para ese led es de 3A, habria que ver que driver es para saber que corriente está entregando.
07 Sep 2016 15:59 #3
irega
Desconectado
Re: Consumo led
Hola.
Depende si el led está en DD (Descarga Directa) o lleva un driver de un solo modo y como está regulado ese modo único (la corriente al led puede ser la máxima, o estar regulada a otra corriente diferente. Es decir, al led se le puede meter 3A u otras corrientes diferentes).
07 Sep 2016 20:39 #4
Bokeron
Desconectado
Re: Consumo led
El driver es este:
https://es.aliexpress.com/item/CREE-XML ... .74.KshPj9
Teóricamente le mete 2,8A
08 Sep 2016 00:22 #5
gaston1
Desconectado
Re: Consumo led
:wow: Un regalo un Buck driver + un led por ese precio :comor:
Ahi vas a tener que medir que corriente le está llegando al led ya que no hay forma de determinar por fotos cuanto entrega.
11 Sep 2016 11:00 #6
chinokemao2
Desconectado
Usuario baneado
Re: Consumo led
gaston1 escribió::wow: Un regalo un Buck driver + un led por ese precio :comor:
hay muchos comentarios que dicen que solo entrega 1,34A no 2,8A
Volver a A fondo
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
