Ranking de donantes
Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata.
17 Feb 2017 11:17 #41
Quemapilas
Desconectado
Re: Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata.
Yo pedí la de Gearbest y me vino con la cajita.
Para regalar, por 11 euros o menos que está ahora, quedas como un señor, porque al ser recargable, evitas a no linternófilos el tema del cargador.
Por el precio, la linterna es una pasada. Muy decente de construcción y muy buena luz. Acabo de pedir dos más para cuando hay que hacer regalos. Lo único, ese modo rampa que de max a min, apenas se nota diferencia.
Como la que me vino la regalé pronto, no sé nada de consumos parásitos. Si constatais algo, ponedlo por aquí para recomendar que la desenrosque cuando no la use.
La oscuridad es barata.
17 Feb 2017 16:00 #42
Lfatman
Desconectado
La rosca posterior no es anodizada, con lo que desenroscar no evita el consumo parásito.
17 Feb 2017 18:12 #43
bikersoy
Desconectado
Recibida hoy mismo me parece una muy buena compra.
Para alguien que no se quiere complicar en una primera compra modesta lo tiene todo en uno linterna , cargador y bateria.
Ademas incluye el cable de carga y un caja que me ha sorprendido por que otras de ese estilo no cierran tan bien.
Me ha parecido muy facil de desmontar.
El cabezal se desmonta facilmente y el reflector que me parece un p60 esta roscado al cabezal.
A su vez tiene un mini pill que esta roscado al reflector.
No esperaba encontrar pasta termica pero si la lleva.
Si se puede acceder al strove directamente, ¿ se podia considerar tactica?
Las roscas muy secas me han chirriado hasta los dientes, pero muy fácil solución.
La pega los repuestos, pero por ese precio no hay queja.
Quizas una version mas sencilla ,pura linterna sin accesorios la dejaria en un precio muy dificil de batir , aunque para lo que lleva ya lo es ahora.
Con un dedome ya seria la ostia.
Muchas gracias por el descubrimiento, yo creo que se merece una review completa por que aunque no es una linterna de marca, ni si quiera la han serigrafiado, cumple muy bien para lo poco que cuesta
20 Feb 2017 17:08 #44
jorgefrty
Desconectado
Ya me ha llegado la linterna de aliexpress,se nota solida y funciona bien, pero no la recomiendo para regalar sin más, ya que el led que trae esta, es muy malo, una copia de cree xm-l2 ,ni siquiera un LB,es un led que da una luz muy azul. :llora:
Ya he pedio un led original :vota:
20 Feb 2017 18:03 #45
bikersoy
Desconectado
jorgefrty escribió:Ya me ha llegado la linterna de aliexpress,se nota solida y funciona bien, pero no la recomiendo para regalar sin más, ya que el led que trae esta, es muy malo, una copia de cree xm-l2 ,ni siquiera un LB,es un led que da una luz muy azul. :llora:
:sinfotos:
20 Feb 2017 21:58 #46
jorgefrty
Desconectado
Unas fotos
M de led :machinegun: :machinegun: pensé que seria como el de la de GB,pero no :nono:
20 Feb 2017 23:06 #47
pepitogrito
Desconectado
jorgefrty escribió:M de led :machinegun: :machinegun: pensé que seria como el de la de GB,pero no :nono:
Un día, alguien va a tener que estudiar todo esto... :roto2qtemeto: (No es ni la primera, ni la segunda, es la enésima vez... Qué manera de echar tierra sobre un buen producto...). :machinegun:
20 Feb 2017 23:34 #48
Lfatman
Desconectado
Supongo es cuestión de lotes. La mía no tira a azul en absoluto. De hecho, porque han comentado por aquí que el led es un LB, pero a mí me parece tan blanco y tan potente como un Cree y ni importancia le he dado al tema.
21 Feb 2017 12:50 #49
casanovamar
Desconectado
Hola a todos.
Hoy me han llegado las tres que pedí a gearbest, dos de ellas para regalar.
Aún no las he probado.
Una consulta a los que ya la tenéis y la habéis trasteado.
Al final, el tema batería y recarga por USB. Como son para regalar, ¿les dejo la batería que trae, o miro de cambiarlas por alguna mejor?
Según lo que comento Lfatman, detiene la carga a lo 4,15v, por lo que no habría peligro, pero no quiero regalar algo que pueda dar problemas. El uso sería muy esporádico, en la casa de campo de mi padre, que aveces la usa por fuera...Pero muy muy pocas veces.
Gracias.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
21 Feb 2017 17:54 #50
Lfatman
Desconectado
En la batería incluida yo mido 1200 mAh con el Opus. Mal vamos, aunque por lo demás el funcionamiento es correcto.
La decisión de dejar esas o no debes tomarla tú. Yo no me quedaría tranquilo dejando las Ultrafire. Igual esa linterna es poca linterna para ponerla unas Panasonic, pero con baterías de buena marca más económicas quedarías como un señor. Algo tipo ICR2600 Samsung .
21 Feb 2017 20:18 #51
bikersoy
Desconectado
Pues 1200mah no está tan mal para lo que esperaba.
La linterna es bien gruesa y al no tener el pulsador en cola puede ser algo más segura.
21 Feb 2017 20:58 #52
casanovamar
Desconectado
Lfatman escribió:En la batería incluida yo mido 1200 mAh con el Opus. Mal vamos, aunque por lo demás el funcionamiento es correcto.
Tengo varias Samsung recicladas de un portátil que, si no recuerdo mal, daban unos 2000mAh, uso en una S2 y van de lujo. Le pondré una de estas.
De momento he puesto las ultrafire a cargar en el Opus, a ver si coincide con las tuyas.
04 Mar 2017 10:24 #53
jorgefrty
Desconectado
Bueno, pues ya le he cambiado el cutre led, y le he puesto cable de silicona 20AWG
La luz de batería baja (rojo parpadeo) empieza cuando esta la batería a 3v, por lo que no sirve de mucho. :contrato:
Corta la carga a 4,17v
Consumo con los cables 20AWG 2,30A max y 0,26A min
No sé que “magia” lleva, pero para consumir 2,30A da mucha luz :sherlock:
No tiene consumo parasito :sisi3:
Fotos del cutre led, :llora: (la que teneis de GB lleva uno de los ultimos LB )
28 Abr 2017 11:42 #54
gianola
Desconectado
Hola,
Me gustaba tanto la linterna que pedí otra y ya no viene con la caja de plástico ni la pila. Sólo la linterna en la típica cutre caja de cartón blanca.
Regalé la linterna que tenía así que no las puedo comparar, creo que la que me llegó es idéntica a la que tenía, así que bien. Pero que sepáis que ya no viene ni con caja ni con pila.
28 Abr 2017 12:34 #55
bikersoy
Desconectado
gianola escribió:Hola,
La compraste en gearbest o en otro lugar?
28 Abr 2017 15:41 #56
gianola
Desconectado
Compré las dos en Gearbest.
28 Abr 2017 15:49 #57
pepitogrito
Desconectado
Típico, recortamos por aquí, sacamos por allá, y lo próximo será que te envíen un cartón recortable para que te hagas tú la linterna... :roto2:
29 Abr 2017 13:50 #58
enike
Desconectado
Pues hace unas 3 semanas la pedí a gearbest para mi cuñado, quería recargable para uso de vigilancia y gastarse lo menos posible (ya le pícara el gusanillo), ha venido en caja de cartón y con batería incluida.
La he probado con las mías para no desempaquetar la batería y por el precio no se puede pedir más.
06 May 2017 22:46 #59
enike
Desconectado
No se si ha salido rana la linterna pero no carga, al menos eso dice mi cuñado. Alguna idea???
07 May 2017 02:37 #60
bikersoy
Desconectado
Yo probaría con otra batería no es que la que traiga sea de calidad.
Yo la mía ya no la tengo, pero puedes describir que hace.
Enciende apaga y varía la potencia??
Cuando conectas el cargador se pone rojo,azul ??
AnteriorSiguiente
Volver a A fondo
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
ForoLinternas ©
