Review Fenix pd30r2
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
20 Sep 2011 22:45 por ErConos
Review Fenix pd30r2
Bueno llevo tiempo desean aportar algo bueno al foro,pero no disponía de los medios suficientes para poder hacerlo,ahora gracias a un amigo ya tengo multimetro para poder hacer un test a mi fenix y compartirlo con este maravilloso foro.
Creo que es el mismo multimetro que tienen la mayoría por aquí pero solo que con otra marca.(E comprobado a hacer las mediciones con cables gruesos y me da exactamente el mismo resultado)
Pilas 16340 trustfire fuego (NO PROTEGIDAS)
Modo turbo(235lm,1.5hrs,Strobe)
Modo alto(125lm,S.O.S,4hrs)
Modo medio(70lm,9hrs)
Modo bajo(10lm,65hrs)
Ahora pruebo con unas pilas de litio no recargables.
Pilas 3v
Turbo
Alto
Medio
Bajo
Bueno con una primaria me da mas amperios pero se supone que la linterna esta regulada en intensidad y tiene que dar los mismo lumens no??Mi ojo no nota diferencia de potencia.. a falta de un luxumetro de esos :vota:
Un video que grabe hace tiempo de mi fenix en el garaje.
Bueno espero que os halla gustado mi primera review y espero que no sea la ultima.(Escucho criticas para mejorar)
1 Saludo.
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
20 Sep 2011 22:56 por yavi_
Re: Review Fenix pd30r2
Tiene muy buena pinta esa Fenix se ve que alumbra bien en el video y con un buen flood para interiores de maravilla.
Lo del consumo, ten en cuenta que estás midiendo a diferentes voltajes, además de eso interviene la diferente resistencia interna de cada batería, y no seguramente no de una intensidad exacta con una que con otra, es probable que con litio de un poco más aunque a ojo es posible que no sea muy preceptible.
20 Sep 2011 23:05 por XRAYBoY
ErConos escribió:Bueno con una primaria me da mas amperios pero se supone que la linterna esta regulada en intensidad y tiene que dar los mismo lumens no??
Es normal. Tira menos intensidad de las recargables porque tienen más voltaje. Con las 14500 y las AA pasa igual.
Como te dice yavi_ puede dar algo más de luz con las 16340, pero los circuitos de Fenix son extraordinarios y lo regulara para sacar casi lo mismo.
Gracias por las fotos y vídeo. :aplauso:
21 Sep 2011 00:36 por ErConos
Con estos datos,¿cuantos lumens me da en teoria el led consumiendo 0,49A? Una pregunta, 0,49A =¿490 mah? Gracias a todos.
21 Sep 2011 01:45 por XRAYBoY
Sí, pero tienes que pensar que el cálculo es para 8.4v en lugar de los 3.6-3.7v que alimentan al led.
Grosso modo, sería aproximadamente algo más del doble de lo que te marca el multímetro.
Para sacar 240 lumens de un R2 hacen falta 800 y pico mA, así que las cuentas cuadran.
Tabla de Cree R2
21 Sep 2011 01:53 por ezeqdb
Cuando cambiamos el voltaje con una o dos baterías, o diferentes tipos de batería, es mejor analizar el consumo de energía en Watt, que es V * A.
Con recargables, 0,49 A * ( 4,18 V * 2 ) = 4,10 W.
Con pilas primarias: 0,68 A * (3,15 V * 2) = 4,28 W.
Curiosamente da un poco más de energía con pilas primarias. Debe tener un interesante circuito, ya que en la mayoría de los casos, da más con litio que tienen un voltaje mayor. Habría que ver cuánta energía se pierde en el camino (resistencia de muelles, interruptor, eficiencia de circuito, etc), pero dentro de todo es buena potencia, los XR-E R2 suelen estar regulados a ligeramente menos 3,5 W. Y muchas marcas lo subalimentan para que la gente no consuma la batería tan rápido.
A ojímetro (bastante impreciso ya que ni tengo la linterna :P ) debe rondar entre 250 y 300 lúmenes.
21 Sep 2011 01:58 por XRAYBoY
Pues ese cálculo que haces, coincide estadísticamente con los circuitos Fenix, que suelen ser más eficientes a menor voltaje.
(al menos así es en mi Fenix TK12 R5 y en otras que he visto en reviews en CPF) :sisi3:
21 Sep 2011 11:45 por ErConos
Gracias por las respuestas a todos,ya se que mi linterna después de casi 3 años aun da caña :D
1 Saludo.
21 Sep 2011 11:59 por ErConos
Estos datos en la cabeza del driver: 4A. ¿Sería el consumo del driver que lleva?O mejor dicho 4 W serían no?
Estoy como un crío pequeño que todo lo pregunta :taptap: Menos mal que en este foro hay buena gente y responden amablemente,no me quiero imaginar en otro foro...(pesaoo!!..,mírate un libro de electricidad!!..,ect..)
21 Sep 2011 12:10 por zer01
ErConos escribió:Estos datos en la cabeza del driver: 4A. ¿Sería el consumo del driver que lleva?O mejor dicho 4 W serían no?
No creo que sea eso, me imagino que solo sera el modelo del driver
21 Sep 2011 15:43 por fer18gts
21 Sep 2011 16:54 por ErConos
fer18gts escribió::aplauso: Buen trabajo y excelente linterna.
Gracias compañero. :abrazo:
