Bueno esta es una linterna que me regalo un amigo que tiene una ferretería,la linterna venía en un blister de plástico con dos pilas alkalinas C, declara una potencia de 60 lumens,pero en realidad parecen mas gracias al tamaño del reflector.
Aquí la linterna en comparación con la fenix
Todo lo que se puede separar
El led dentro de la cabeza
El bloque sacado
Parte de atras del bloque
Bueno los acabados no son muy malos,el cuerpo disipa muy bien el calor,no se calienta nada y se siente fuerte en la mano,la lente es de plástico al igual que el reflector pero al no producir mucho calor no hay problema.Para ser una linterna de unos 8€ hace su función de alumbrar muy buena.
Aquí un test de consumo,solo tiene un modo, on-off.
Y un video
Aquí un video que hice hace tiempo donde la comparo con la fenix pd30r2 y una linterna clásica de 4D y un gran foco,al principio son los modos de la Fenix y luego las otras dos.
Espero que os guste.
1 Saludo.
Re: Linterna 2x C 60 lumens
Publicado: 21 Sep 2011 17:10
Joer! Pues me está gustando mucho!
Podrías poner una foto (en lateral, para verla completa y roscas) de la pieza donde va encajado el led y el driver?
El led lo puedes cambiar fácilmente. Es un SSC P4 que no tira nada, pero puedes ponerle un XML u otro (XPE R2...) y ganarle bastante.
Por lo que se ve en las fotos, parece fácil de modificar...incluso de portar a litio...tiene posibilidades.
Publicado: 21 Sep 2011 17:22
por fran82
Buena review
Ay ay ay como me gusta ese dropin desde arriba... lo demás, nose, pero desde arriba.... ¿la estrella esa es de 20-21?
Publicado: 21 Sep 2011 18:51
por ErConos
fran82 escribió:Buena review
Parece de 20mm Medio con metro,no dispongo de calibre.
Publicado: 21 Sep 2011 18:56
por ErConos
XRAYBoY escribió:Joer! Pues me está gustando mucho!
Me encantaría poder cambiar el led,pero el reflector es de plastico al igual que la lente, el orificio del reflector parece que tiene 5mm iría bien un r5
1 Saludo.
por yavi_
Pues sí, parece que tiene una buena base para mejorarla.
Lo que no me ha gustado mucho, ha sido esto, buena parte de la estrella "in the air"?
Publicado: 21 Sep 2011 18:58
por ErConos
yavi_ escribió:Pues sí, parece que tiene una buena base para mejorarla.
Lleva pasta abajo pero se a despegado... pero como no produce casi nada de calor el led no hay problema de temperatura.
Publicado: 21 Sep 2011 19:55
por fran82
Joer, esa linterna me está gustando, pero para mi lo ideal sería una identica a esa pero 3xD y sin electronica por medio...
Publicado: 21 Sep 2011 20:08
por ErConos
Yo creo que esta va directa,como vosotros muchas veces nombráis DD,direc driver ya que mas sencilla imposible, según baja el voltaje de las pilas baja la luz y no tiene modos ni nada.
Publicado: 21 Sep 2011 20:20
por fran82
si usa 2xC, son 3 voltios, y con 3 voltios no creo que funcione el led.... necesita un circuito que lo eleve... un circuito boost
Si usase 3xC, alomejor...
Publicado: 21 Sep 2011 20:52
por varamigue
Te esta pidiendo un mod a gritos
Publicado: 21 Sep 2011 20:56
ErConos escribió:
Me encantaría poder cambiar el led,pero el reflector es de plastico al igual que la lente, el orificio del reflector parece que tiene 5mm iría bien un r5.
Pues no lo he mencionado porque el R5 tiene un tamaño muy pequeño para ese reflector.
Tampoco sobresaldría por encima y por lo tanto, no podrá concentrar nada. Te viene mejor un led con altura, como los XRE.
Por el reflector, debería aguantar. Un led saca casi todo el calor hacia abajo.
Publicado: 21 Sep 2011 21:47
por ErConos
Si solo fuese quitar y poner un r2 estaría bien para que sea lanzadora mmm...ya me lo imajino jeje
Publicado: 30 Sep 2011 20:26
por Tximista
ErConos escribió:Yo creo que esta va directa,como vosotros muchas veces nombráis DD,direc driver ya que mas sencilla imposible, según baja el voltaje de las pilas baja la luz y no tiene modos ni nada.
Una pregunta ErConos
Es recargable?
Lo digo por que hace un mes mas o menos compre una en el BricoDepot de Gazteiz que estaba en oferta por 6€ y no me atrebo ni a desmontarla y me encantaria meterle mano para intentar mejorarla
Salu2
Tximista
Edito por torpe
Aunque no sea buena la imagen
Publicado: 04 Oct 2011 11:17
por ErConos
Es recargable?
Salu2
Tximista
Edito por torpe
Siento haber tardado tanto en responder,ando liado buscando trabajo.La mia no es recargable,traía dos pilas alkalinas,pero yo la llevo con recargables.La que as puesto es identica a la mia y si es así solo es desenroscar,nada del otro mundo,no van selladas las roscas ni nada.
