Consumo led
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
07 Sep 2016 15:25 por Bokeron
Consumo led
Buenas familia,
Una pequeña consulta...
Que consumo estimado tiene este tipo le led: (la linterna solo tiene un modo on/off, asi que entiendo que esta al 100%)
https://es.aliexpress.com/item/20mm-Boa ... 280.wNRMYH
Con una 18650 de 3.400 mah de samsung cuanto tiempo podría estar teóricamente encendida sin que se viera muy afectada el rendimiento?
Muchas gracias de antemano.
UN saludo.
07 Sep 2016 15:39 por gaston1
Re: Consumo led
Hola
La corriente máxima aconsejada por el fabricante para ese led es de 3A, habria que ver que driver es para saber que corriente está entregando.
07 Sep 2016 15:59 por irega
Re: Consumo led
Depende si el led está en DD (Descarga Directa) o lleva un driver de un solo modo y como está regulado ese modo único (la corriente al led puede ser la máxima, o estar regulada a otra corriente diferente. Es decir, al led se le puede meter 3A u otras corrientes diferentes).
07 Sep 2016 20:39 por Bokeron
Re: Consumo led
El driver es este:
https://es.aliexpress.com/item/CREE-XML ... .74.KshPj9
Teóricamente le mete 2,8A
08 Sep 2016 00:22 por gaston1
Re: Consumo led
:wow: Un regalo un Buck driver + un led por ese precio :comor:
Ahi vas a tener que medir que corriente le está llegando al led ya que no hay forma de determinar por fotos cuanto entrega.
11 Sep 2016 11:00 por chinokemao2
Baneado
Re: Consumo led
gaston1 escribió::wow: Un regalo un Buck driver + un led por ese precio :comor:
hay muchos comentarios que dicen que solo entrega 1,34A no 2,8A
