Ranking de donantes
PILAS AA ¿Cúales comprar? TEST ALK-LIT-NIMH
25 Mar 2015 07:55 #81
pepinfaxera
Desconectado
Re: PILAS AA ¿Cúales comprar? TEST ALK-LIT-NIMH
Alcaxofacosmica escribió:Resubo por que me he topado de casualidad con esto
http://rover . ebay ? .............? Litio recargable en formato AA ? .
Bastante cara de momento. La idea no es nueva, ya la teníamos con las baterías 16340 limitadas a 3 V , R 123 Recargables de 3.0 V. Esperemos no haya problemas por calentamiento del diodo.
La novedad, (al menos para mi) es aplicarlo a una 14500 de 3,7 V con salida limitada a 1,5 V. (supongo se cargaran a 4,2 V con cargadores específicos).
25 Mar 2015 10:21 #82
jorgefrty
Desconectado
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2856&rt=nc
Litio recargable en formato aa?
Pues buena pinta tienen........pero demasiado caras para probar,yo ya probe las de nizn y no resultaron
25 Mar 2015 15:47 #83
namberguan
Desconectado
No se lito a 1.5 v desconzco esas pilas.
Pero a 12 Dolares por pilas de promedio :facepalm2:
Como que no me cuadra
26 Mar 2015 02:19 #84
g_sintornillos
Desconectado
En realidad es una de litio común que tiene un circuito electrónico que le dan una salida regualada de 1,5V pero para cargarlas necesitas un cargador especial que les mete 3,7V por el anillo metálico que tiene alrededor del positivo
Si te animas a probarlas después nos dices los resultados, porque es un experimento caro
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5b058d45af
26 Mar 2015 03:03 #85
Juanf83
Desconectado
Entonces con un apaño para el positivo te ahorrarias comprar otro cargador
26 Mar 2015 03:27 #86
pepinfaxera
Desconectado
Juanf83 escribió:Entonces con un apaño para el positivo te ahorrarias comprar otro cargador
¿ Poner un aislante al buttón y con imanes hacer contacto a la corona de carga ?
desisto, primero esperar a ver que tal funcionan, (dije antes : Esperemos no haya problemas por calentamiento del diodo ) . y si hay reporters positivos, tal vez las compre pero, con cargador especifico. El engorro de prepararlas cada vez que haya que cargarlas, al final un dia las pongo mal y ............................................
26 Mar 2015 03:38 #87
Juanf83
Desconectado
digo cuando haya algo mas de informacion de gente que las haya probado
26 Mar 2015 07:01 #88
Alcaxofacosmica
Desconectado
Con mis eneloop pro tengo suficiente, por mucho litio que sean no merece la pena el sobre coste con respecto a comprar por ejemplo 8 Amazonbasics para tener un repuesto...
Solo era curiosidad ya que me he topado con el hilo de casualidad y he visto que hablabais de litio en formato AA recargables.
26 Mar 2015 22:05 #89
antiparanoico
Desconectado
Hace un tiempo se trató de ellas en el foro (no pude encontrar el hilo). Las compre para un conocido.
Poca capacidad, el cargador dura lo que un lirio (a pesar de todos los intentos no cargan con otro). En dos palabras: dinero tirado.
Alcaxofacosmica escribió:Con mis eneloop pro tengo suficiente, ...
Sabias palabras. Porque con unas blancas emparejas la capacidad. Con las negras tienes mucho más...
26 Mar 2015 22:41 #90
Juanf83
Desconectado
Pues entonces para ellos xD
01 May 2015 12:23 #91
pepepotamo
Desconectado
Usuario baneado
alguien sabe decirme el voltaje promedio de una pila AA recargable agotada cuando la mido con el tester?
asi como el de una AAA recargable?
la maxima capacidad de amperaje REAL de una recargable AA y AAA que hay en el mercado, ya que ofertan cifras no reales asi como las de litio
cuanto admite una 18650 y 26650 de amperaje maximo, para tenerlo como referencia.
gracias
Anterior
Volver a A fondo
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
ForoLinternas ©
