Beams de mis linternas
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
21 Ene 2014 20:06 por danyrr
Os dejo unos beams (disculpad por la calidad) de las linternas que tengo:
Led Lenser T7
Ultrafire C8 XM-L2 Vieja
Ultrafire C8 XM-L2 Nueva
Trustfire TR-J18
Lo de las C8, os explico; compré una en Bangdood (la primera a la que denomino vieja) y por diferentes motivos les puse una reclamación. Me mandaron otra a los pocos días (la que denomino nueva). Vereis la diferencia.
Tambien aclarar que las pilas usadas son unas Ultrafire BRC 18650 3000mAh 3,7V. Como solo tengo 2 pilas, para encender la TR-J18 se las quito a las Ultrafire. Así ando hasta recibir las 4 Panasonic que tengo pedidas.
Estas fotos están tiradas a una pared a unos 40 metros de distancia:
Control
Led Lenser en Alta y con Zoom
C8 Vieja en Alta
C8 Nueva en Alta
TR-J18 en Alta
Estas otra están tiradas a unos 30 metros de distancia en oscuridad total como podeis ver en la de Control:
Control
C8 Vieja en Alta
C8 Nueva en Alta
TR-J18 en Alta
Y ahora en mi casa:
Led Lenser en Alta sin Zoom
C8 Vieja en Alta
C8 Nueva en Alta
TR-J18 en Alta
TR-J18 en Media
TR-J18 en Baja
Pues de momento y a la espera de las pilas buenas, esto es lo que dan de sí con las BRC.
Observad la diferencia en color y cantidad de luz entre las dos C8 supuestamente iguales; menos mal que se me ocurrió reclamar.
21 Ene 2014 21:54 por antiparanoico
Re: Beams de mis linternas
danyrr escribió:...
Son con la misma unidad de BRC? Si es así indudablemente te ha tocado una con un driver "anémico", tal vez uno de 1A (para XR-E) de las primeras C8, cosa más común de lo que parece.
Por los precios que he comprado últimente las C8 eso no me preocupa, generalmente el ya antes de llegar esta previsto el cambio de driver por un 105C de 8 7135 de un solo modo o un sandwich de dos tipo 111 de 4 7135, lo que haya... y generalmente se le cambiará el switch por forward. Lo mismo con las HD2010, aunque éstas últimas cuestan más del triple...
21 Ene 2014 23:03 por 3pies
La verdad es que la Trustfire TR J-18 dentro de casa defrauda un poco, viendo lo que es capaz de hacer fuera. Esperaba ver una foto en blanco, del fogonazo pegado :elrisas:
22 Ene 2014 01:21 por Barometrix
Muy buenas....
Pues si hay diferencia entre esas 2 C8....
Pero en lo que me quedo :comor: es con las fotos de la TR-J18 ..... estás seguro que no has hecho un copiar-pegar a la hora de poner el enlace a las fotos con la misma dirección de la foto?.... (ya sabes.... la linea que empieza por http://)
Es que parece la misma foto en alta, media y baja potencia. No se.....
22 Ene 2014 03:16 por antiparanoico
Barometrix escribió:...
O la máquina en automático...
22 Ene 2014 20:00 por danyrr
Juraría que están bien subidas. Hoy las repetiré. De todas formas que quieres decir con la máquina en automático?
22 Ene 2014 20:42 por antiparanoico
danyrr escribió:... que quieres decir con la máquina en automático?
En la posición de sacar fotos comunes, en la que la máquina ajusta los parámetros de apertura de diafragma y velocidad de disparo...
