Cree XPE2
Estoy intentando conseguir este led (XPE2) y no lo veo por las tiendas habituales alguien sabrá donde conseguirlo?
Gracias
Hola Gaston, mira si te sirve este. He comprado varias veces en esa web y sin problemas.gaston1 escribió:Hola como andan?
Gracias
Si viene sin PCB, pero creo que gaston tiene experiencia soldándolos. Si no me equivoco utiliza la misma base que el XP-Gmoviles2 escribió:ojo que parece que ese vendría sin pcb, yo también he comprado en esa tienda una vez y sin problema
Hola José muchas gracias! era justo lo q buscaba ! No conocia esa tienda...joseabul escribió:Hola Gaston, mira si te sirve este. He comprado varias veces en esa web y sin problemas.gaston1 escribió:Hola como andan?
Gracias
Si si asi lo queria... sin Pcb, la idea es pasarlo a SinKpad como bien dice el amigo José es compatible con la estrella para Xpg2.moviles2 escribió:ojo que parece que ese vendría sin pcb, yo también he comprado en esa tienda una vez y sin problema
Tienes también el XM-L2 U2 por ejmplo por si quieres aprovechar y matas dos pajaros Con respecto a la fiabilidad de lo que anuncian en cuanto a bines, esta tienda cuando no ha tenido uno u otro, lo ha indicado y si fueran a engañar no se molestarían en indicarlogaston1 escribió:Hola José muchas gracias! era justo lo q buscaba ! No conocia esa tienda...joseabul escribió:Hola Gaston, mira si te sirve este. He comprado varias veces en esa web y sin problemas.gaston1 escribió:Hola como andan?
Gracias
Lastima no es free shiping jeje habra q pedir mas de uno sino vale más caro el envio q el producto
