Ayer sali a correr con este frontal y va de lujo, en el nivel H2 que son unos 650 lumens llega bien a los 25 metros o mas, depende del entorno, claro esta no ilumina igual d ebien a los pies que a 25 metros pero si ponemos un corredor delante nuestro a 30 metros no lo perderemos de vista, si no hay algun objeto, arbol, sujeto etc.. que nos determine una distancia en un principo parace que no llega mas alla de 10 metros ya que la luz s epierde en el infinito pero cuando estamos entre arboles, puentes, laderas, edificios etc.. podemos ver las cosas con suficiente antelacion para garantizarnos seguridad, otra cosa seria para ir en bici que entonces se tendria que apoyar con algo mas lanzador pero para andar o correr el de lo mejorcito que he probado, ayer cuando sali a correr por el campo busque zonas para documentarlo, hoy si puedo haré unas fotos comparando el frontal con una linterna inundadora, y parecerá que ahora digo una tonteria, pero si queremos hacer lo mismo con este frontal o con una linterna ya sea del tipo Zebra SC600, Fenix PD35, Nitecore TM11, Thrunite TN31 nos cubrirá mas campo de vision el H602 y si logro hacer las fotos vereis y entendereis a lo que me refiero.
El clip que le he puesto va genial ya que no es necesario sacarlo si lo queremos usar como frontal, asi no se pierde y a la vez si lo sacamos de la banda ganamos en versatilidad.
Si lo sacamos de la banda y nos lo ponemos sujeto a la cintura con el clip pienso que para paseos o salir a correr tambien puede ir bien y no hay necesidad de llevar la banda en la cabeza que en segun que epocas del año puede molestar o no ser comoda para salidas o caminatas muy largas.
Como el diseño del cuerpo permite poner el clip donde queramos si lo ponemos por delante y un poco mas bajo podemos usar la linterna incluso en el interior de un bolsillo de pantalon, camisa, mochila etc.. asomando solo el reflector y como dispersa tanto siempre nos ilumanará bien la parte delantera.
Asomando solo la cabecita, como tiene el interruptor en la cabeza lo podemos encender apagar o cambiar los modos sin necesidad de tener que sacarlo.
Pienso este tipo de frontal con este tipo de proyeccion de luz tan flood es una compra maestra en todos los sentidos y se le puede dar mucho uso y lo mejor que cubrimos o hacemos algo que con linternas normales de reflector es imposible de hacer.
