Nuevo con LED lenser M1 (rota)
03 Abr 2014 00:00 por antiparanoico
Re: Nuevo con LED lenser M1 (rota)
rengel escribió:Gracias antiparanoico, justo ahora acababa de encontrar esta en ebay, son el mismo driver parece no? http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... ink:top:es
No puedo abrir tu enlace, pero por el número de item es ésta http://www.ebay.com/itm/260992744633 Si es así, es una 501A... El precio está algo pasado...
03 Abr 2014 00:19 por rengel
veo que tienen envio gratis, si es asi podria subir hasta unos 15€. Hay algo mas interesante o tiro a por la fasttech?
03 Abr 2014 00:25 por rengel
Si, esa es. La ves carilla? pues no la miro mas jeje
03 Abr 2014 14:58 por morfeos269
tienes tambien esta que la puedes llevar siempre en el llavero y va muy bien
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -480lm-led
03 Abr 2014 15:50 por Enrique
morfeos269 escribió:tienes tambien esta que la puedes llevar siempre en el llavero y va muy bien
Yo tengo esta mini y es muy buena, pequeña y avienta un buen chorro de luz, un caballito de batalla.
05 Abr 2014 21:24 por Bulb-o
Para aliviar tu bolsillo
rengel escribió:Despues de tantisimo tiempo, hoy me han traido la linterna! me la han reemplazado con otra nueva con su caja y todos sus accesorios. Que lentos estos de ledlenser...
por miedo a que sea que la quemara con las CR123 recargables, voy a comprar pilas normales.
Sabeis de alguna linterna baratilla por unos 10€ para aprobechar las cr123?
Je je, aunque sean igualmente fabricadas en China parece que no es lo mismo comprar linternas alemanas que chinitas, ¿eh?
Que no, no te molestes en usar sólo CR123 primarias si te hacen daño en el bolsillo. Yo también tengo la LL M1 y la uso desde años con baterías recargables Soshine que supuestamente sólo tienen 3.0 voltios pero salen del cargador con 3.7v, nada peligroso para la M1 pues no llegan a los 4.2 de las recargables de litio normales.
Aquí tienes una prueba de esas baterías y... sí, yo las cargo indistintamente con un Ultrafire WF-138 o un Trustfire TR-001, nada del otro mundo. No tienes que rascarte la cabeza pensando en un cargador especial o caro.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Vaya, parece que el enlace no funciona, pues mira este hilo y pincha en el enlace que pone el compi Stirner
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=7367
Se ha hablado ya aquí sobre esas baterías que no estropean linternas pensadas para sólo 3 voltios:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6888
Saludos :D
05 Abr 2014 21:36 por antiparanoico
Re: Para aliviar tu bolsillo
Bulb-o escribió:... http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Vaya, parece que el enlace no funciona, ...
Travesuras del enano... Prueba ahora...
Los de ese tipo con paréntesis y/o espcios debes ponerlos así:
Código: Seleccionar todo
[url]http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Soshine%20RCR123%203.0V%20650mAh%20(Black)%20UK.html[/url]
07 Abr 2014 16:20 por rengel
Saludos :D
Pues si no son las baterias por que se ha roto? se calentaba muchisimo con las recargables, hasta el momento de que era incomodo tenerla en la mano. :nusenuse:
07 Abr 2014 16:22 por rengel
Por cierto que se me olvidaba, da mas brillo que la antigua! y esta al hacer el zoom ahora no hace el circulo redondo, hace redondo en un lado y en el otro cuadrado, como si no llevara el led centrado del todo
07 Abr 2014 20:23 por antiparanoico
rengel escribió:
Bulb-o escribió:...
Saludos :D
No dice que tus baterías no hayan sido.
Dice que puedes usar recargables y te aconseja otras recargables. Las que tú usaste fueron estas ...Imagen
... que dicen claramente 3.7V. Mientras el te aconseja estas...
... que dicen que son 3V.
26 Abr 2017 18:05 por Adri6b
Yo con mi LL M1 me quedé muy decepcionado al probarla. Lo primo es que no tiene memorización del último modo, lo que, en este caso, para llegar al modo low hay que pasar por el modo high y finalmente el strobo. Es una edc que al tacto no está mal, de hecho, de no ser por la programación que tiene, seria suficientemente aceptable en mi opinión.
No es una linterna de 'batalla' como necesito. Ahora por fin estoy decidido por la mh20, que a juzgar por las críticas está muy bien en cuanto a inundación, autonomía, modos..
