Siento lo sucedido con las baterias. Ultimamente hay problemas con su envio por correo aereo. la asociacion internacional de aviacion civil las considera no aptas para el envio por aire. Tal vez por eso se las hayan devuelto.
existen dos formas de asegurarte el envio.Una es pedir a una tienda europea que te las enviará por correo de superficie. Por desgracia puede ser caro , y lo peor es que el unico sitio que merece la pena de los que yo conozco (Nkon) no tiene las 16650 en stock.
La otra solucion es pedirlas a
Fasttech . Es un sitio fiable y de buen precio , pero para asegurar el envio solo envia las baterias de litio por correo de superficie (osea barco desde China) y puede tardar hasta 60 dias.
Aun asi creo que seria la mejor opción.
Fasttech tambien tiene
estas.
Mientras esperas puedes preguntar a INTL si con tu modulo puedes usar primarias CR123A de litio. Dos de esas baterias entregarian 6V que es mas de lo que dice el anuncio de intl que puede aceptar,supongo que ya las has probado y funciona. Con todos los P60 led que he probado las dos pilas cr123A han funcionado bien, pero preguntarles es facil ,y buena idea creo yo.
me alegro de que hayas podido adaptar el modulo.
