Cuando vi el mapa me asusté....
Cuando cogí la linterna, tiempo estimado para tomar el control e interfaz, menos de 60 segundos...
(el Turbo con batería normal es espectacular,,, bueno me quedo corto. ahora espero una samsung INR 30Q... creo que entonces
Interfaz BLF Manker A6 (ojo, no es de esta linterna de titanio, sino que hablamos de la edición especial del BLF, Manker A6)
-En principio enciendes en el modo más bajo, una vez encendido para subir de modo pulsas corto (menos de 0.5 seg.), si pulsas largo entre 0.5 y 1.5 seg bajas de modo (me encanta la opción).
- Hay 4 modos o 7 modos normales, para gustos, ¿como cambias?, pues facilísímo: con la linterna encendida, empiezas a hacer pequeñas pulsaciones rápidas (no hasta el fondo) unas 10 o 15, hay un momento en que la linterna se apaga y entonces comenzará a dar secuencia de 2 parpadeos, haces un click de apgado entre ambos y ya has cambiado la secuencia de modos.
- Modos especiales: Pues desde el modo más bajo ( sea recién encendida la linterna o bajando hacia atrás desde el que estuvieras) si pulsas largo (entre 0.5 - 1.5 seg) el primer modo que te encuentras es el bestial Turbo, otra vez largo (seguimos hacia atrás en los modos) y estamos en strobo, una tercera vez y estamos en la medición de capacidad restante de la baterías (1,2,3,4,5 parpadeos), y una vez más largo llegamos a una especie de señal de parpadeo especial para bicicleta... si desde cualquiera de estas opciones pulsamos corto volvemos al original modo bajo.
- Si desde cualquier modo pulsas muy largo (+ de 1.5 segundos) pasas directamente al modo más bajo, esto es especialmente útil si estas usando la configuración de 7 modos.
Es intuitivo lo de corto, largo o muy largo, no hay que estar con cronómetro, toques muy suaves y rápidos duran menos de 0.5 s, el largo es aguantarlo una pizca y el muy largo, pues eso... sale bastante natural.
Ese dibujo asusta más de lo que es.
