Re: Nuevo cargador anunciado SKYRC MC3000 (aka DC2)
Por algo son los creadores del Imax B6.
El opus tiene resistencias SMD. Este se tendría que ver si lo que hay en el disipador son transistores o son resistencias de potencia. De cualquier modo, solucionan bastante mejor el tema de la disipación que en el Opus. Personalmente no me gusta que hayan puesto los condensadores tan cerca del disipador, pero también es verdad que soy algo quisquilloso con el tema de los condensadores Les perdonaría si al menos son de buena calidad, pero no llego a verlo en la foto.UPz escribió:SKYRC no es OPUS... Está claro que durante todo el tiempo que el cargador se ha retrasado el equipo no ha estado tumbado en la ribera del Sham Chun viendo las nubes pasar... si se ha retrasado es precisamente porque se han adoptado una serie de cambios estructurales para evitar posibles problemas futuros. Por otro lado, al tener un firmware actualizable fácilmente, cualquier funcionalidad que en el futuro se pueda implementar (nuevas químicas, nuevas funciones...), estará disponible para todos los clientes, desde el primero al último.PAX escribió: Por otro lado espero que no se va a repetir ese rollo de V1, V2, V3 y que salga una versión "perfecta" definitiva.
El ventilador no es para enfriar las baterías, es para enfriar la placa del cargador. En procesos de carga, se puede calentar, pero si no llevamos la corriente muy arriba (y creo que ninguno de esos cargadores puede pasar de 1A) pues son completamente innecesarios.Jaipe escribió: Que yo sepa todos sin ventilador y no se han quejado y a 1 amp no creo lo necesiten, vaya, primero que no suelo cargar mucho a 1 amp a excepción del Fénix que ese va siempre a tope pero por el resto voy sobrado, ya he dicho que yo cargo pocas baterías, como mucho una media de 2 por semana y el Xtar es el que prácticamente uso y va a medio régimen por lo que ventilador no creo necesite ya que no se calienta, si a la larga será perjudicial no lo se.
Bien distinto es a la hora de descargar una batería (que para conocer su capacidad, hacerle un ciclo o simplemente dejarla a voltaje de mantenimiento es lo que hay que hacer). Piensa que la energía que la batería tiene almacenada hay que convertirla en algo, en este caso en calor. Ese calor generado se reparte dentro de un disipador interno del cargador.
Todos habeis tenido una linterna "potente" en la mano, y sabéis a que temperatura puede llegar a subir el aluminio. Una LED convierte el ~25% de la energía en luz, y el ~75% restante en temperatura.... un analizador solo puede convertirla 100% en temperatura... Pues ahora imaginad esa temperatura (descargando una o varias Li-Ion) encerrada entre los contactos del cargador y los componentes de su placa... El ventilador está ahí para enfriar la placa (y su disipador) y proteger la electrónica, especialmente cuando descargamos baterías, pero ya que está instalado, ¿porque no usarlo para mantener la placa a una temperatura óptima siempre y cuando el cargador esté conectado?
Lo bueno del MC3000 es que es configurable, y uno puede deshabilitar el ventilador si así se le antoja (o decirle al aparato que solo utilice el ventilador si la temperatura supera X grados), aunque si la temperatura interna supera X grados (esto también es configurable), el cargador se detendrá por seguridad. También, por la posición del ventilador se ha usado uno más grande que el (pequeño y de mala calidad) del opus, y se supone que será más silencioso ya que moverá más aire a menos revoluciones.
http://www.hkequipment.net/product-p/mc3000.htmjavipiloto escribió:Y ¿donde esta ese precio?
En que pagina?
también está en pre-order en GB:dlgdlg escribió:http://www.hkequipment.net/product-p/mc3000.htmjavipiloto escribió:Y ¿donde esta ese precio?
En que pagina?
Un Saludo
UPz escribió:también está en pre-order en GB:dlgdlg escribió:http://www.hkequipment.net/product-p/mc3000.htmjavipiloto escribió:Y ¿donde esta ese precio?
En que pagina?
Un Saludo
http://www.gearbest.com/mc3000-_gear/
Según tengo entendido, son los dos únicos vendedores que tendrán stock antes del 2016 (a finales de este mes), y ambos con un precio "reducido" (hasta el 31 de diciembre).
Solo agradecerte la intentona:UPz escribió:Ya he estado mirándolo... más bajo que el precio introductorio/pre-order que hay ahora mismo, según me cuentan, imposible.
UPz escribió:Ya he estado mirándolo... ........ ahora mismo, según me cuentan, imposible.
Se agradece la buena voluntad y toda la información que fuiste pasando.namberguan escribió:Solo agradecerte la intentona: ......, dejare que pase la novedad ...... Lo dicho Tankiu y Un Saludo
Vuelvo a repetir la pregunta a ver si hay más suerte. En la fotografía del aparatito aparece una supuesta Panasonic 26650. ¿Existe en realidad o es otra marca imitadora? Hasta donde yo se, Panasonic sólo hace las 18650.xos escribió:Bueno, ya sonó la flauta....y de qué manera . Al grano. Yo de momento también esperaré a que las aguas se calmen y pase el apuro inicial. De todo el asunto lo que más me ha llamado la atención es la foto de HKE donde sale una 26650 de Panasonic? Existe?
Sl2
namberguan escribió:...
Personalmente al disponer de varios cargadores (puede que demasiados )
El precio de momento no me tienta , dejare que pase la novedad y entonces ya veremos.
