Pautas para elegir una C8. Comparativa.
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
27 Dic 2015 16:45 por pepinfaxera
Re: Pautas para elegir una C8. Comparativa.
Lfatman escribió:... Por partes: ... pepinfaxera: ... Por lo que veo, tú también andas bien servido... ¿son variadas en led y tinte? ...
Hola Lfatman, Xin C8 compré 6 de las he vendido 4, una era XM-L2 U3, no recuerdo tinte pero si que bastante azulado. las demás XP-L V6 tinte 2C, es blanco, nada azulado.
UltraFire C8/C12 he tenido 7 de las que vendí 4. Salvo la C12 con XP-L las demás XM-L2 U3 pero, cada una traía el bin que le pusieron, no el anunciado, desde claramente azulados a algo anaranjados.
mi próxima C8: será una convoy pero, antes espero vender alguna de las que me quedan.
27 Dic 2015 19:43 por bikersoy
Lfatman escribió:Para bikersoy, que pedía imágenes de despiece:
Esta es la versión actual, sin pill.
Y esta la versión anterior, con pill.
Es la principal novedad. En el resto no difiere de otras linternas.
No tengo ningún tipo de relación comercial con BG, pero en su página tienes buenas fotos de todos los detalles.
http://www.banggood.com/NEW-Convoy-C8-A ... 80285.html
Pues la mia lo tiene integrado como las primeras fotos.
Prefiero el driver apretado con arandela que soldado
Pero por lo que veo solo se parece una xintd a una c8 en el exterior
Y aunque la xintd es mejor el precio es casi el doble no creo que sea justo compararlas
27 Dic 2015 22:47 por F. Premens
:aplauso:
28 Dic 2015 00:13 por Maiden666
bikersoy escribió: Y aunque la xintd es mejor el precio es casi el doble no creo que sea justo compararlas
¿Porque no?, se compara la linterna, pero también se compara el precio... En un hilo sobre pautas para elegir una C8 deben estar ambas y ser comparadas.
28 Dic 2015 16:10 por Lfatman
Completamente de acuerdo con Maiden666 respecto a que la XinTD se merece una comparativa, he editado el post Nº2 para ver más a fondo esta otra magnífica C8.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=176311#p176311
Me había centrado en la Convoy y en la C8 común por el asunto del precio similar, pero una XinTD es una magnífica inversión también, basados sobre todo en sus opciones de configuración, que para mí son la clave a la hora de comprar esta linterna. En Intl-outdoor.com configuramos: Tipo de led, tinte del led, número de modos, tipo de pulsador, y si queremos incluir funda o no. Tengo el vago recuerdo de que antes se podía elegir también reflector OP o SMO, pero no me aseguro.
Gracias por seguir leyendo!
Última edición por Lfatman el 28 Dic 2015 16:19, editado 1 vez en total.
28 Dic 2015 16:18 por lalomt
Muy buena comparativa Lfatman, que a más de uno puede ayudarle a decidirse por un modelo y otro.
:aplauso:
29 Dic 2015 18:44 por Lfatman
Edito nuevamente el post 2 añadiendo una comparativa de los tailcaps.
07 Ene 2016 20:09 por Lfatman
Aprovechando el forward de repuesto incluido en la Thorfire TG06, de 17 mm os muestro la sencilla maniobra para sustituir el reverse de la Convoy. Simplemente hay que cortar con una tijera el pitorro de caucho del interior del cubre pulsador, como muestro en la foto.
Ajusta perfecto. Recordad que la rosca gira en sentido contrario.
08 Ene 2016 00:23 por Maiden666
:esdios: :esdios: :esdios:
07 Feb 2016 17:41 por Maiden666
Para proporcionar más información en este hilo comentaros que me llegaron mis host de Convoy C8. He pedido una negra y otra gris, y lo que puedo apreciar es que el anodizado varía de un modelo a otro más allá del color. La negra tiene un tacto "tipo Armyteck", la gris es un anodizado más suave, muy parecido al de la Xintd.
Tenía curiosidad por saber si el host negro era el mismo que el de la Thorfire C8S. En un primer momento parece que si, pero si miramos detalladamente las roscas :nono: La C8s tiene roscas cuadradas y la Convoy son redondeadas. Parecen de una calidad similar, pero me gusta más el host de la TF C8s. Eso si, son perfectamente intercambiables, así que si lo que haga con el host de convoy me gusta, lo mismo le cambio la parte central de la C8s
13 Mar 2016 11:55 por Lfatman
Reflotar para mostraros la evolución como ultralanzadora de una Convoy C8.
Led XPG2 2B dedomado sobre PCB con DPT Noctigon.
Artic MX4
Cables AWG 22
Driver BLF FET+1
Ambos muelles puenteados.
Pulsador Forward.
Cocinada a 295°C una hora.
Con INR 30Q obtengo 191.169Cd (874n). Como siempre, lo más complejo ha sido el centrado del led, aunque he de reconocer que la C8 Convoy es agradecida en este aspecto.
Os la comparo en tamaño con la M2X UT Javelot, también modificada (190.440Cd y 872m)
Última edición por Lfatman el 19 Mar 2016 14:55, editado 1 vez en total.
13 Mar 2016 12:18 por 944
Joe, esa c8 ha cogido un color precioso.
Una pregunta, ¿cómo se realiza el centrado del led? Aún no me decido a meterle mano y ganas no me faltan ahora que he visto ese color!! :aplauso: :aplauso:
13 Mar 2016 12:31 por pepinfaxera
944 escribió:... ¿Cómo se realiza el centrado del Led? :
Con unas piezas llamadas "centradores"
Puede que sean muy delgadas y haya que buscar otras, o pueden ser gruesas y haya que rebajarles altura tal vez lijando-las.
Lfatman podría ilustrarnos, Yo los que he cambiado, con el nuevo led viene un centrador por lo que no he comprado ninguno.
Ver https://www.fasttech.com/products/1616/ ... ee-xm-l-t6 ,
Última edición por pepinfaxera el 13 Mar 2016 12:38, editado 1 vez en total.
13 Mar 2016 12:33 por Lfatman
Tienes que hacerte con distintos modelos de centrador (yo los compro en Fasttech), papel de lija, pinzas, un pincel muy suave para retirar motas de polvo del reflector de tanto abre y cierra, o bien un spray de aire comprimido, un paño limpiagafas muy suave, un luxómetro y varios kilos de paciencia.
Hay que ir probando distintos centradores, a veces combinados, a veces sueltos, a veces tal cual, a veces rebajados con lija, a veces sin centrador y solo con un disco aislante... Cada linterna es un arte.
Yo cuento con la inestimable ayuda de mi hija a la que de vez en cuando recurro para que sujete el luxómetro y me vaya indicando la ganancia en Cd tras cada pequeño paso. A veces la tengo mareada, por ejemplo ayer, midiendo cada 10 minutos hasta que te das por satisfecho. La forma del spot la vas viendo directamente alumbrando a una pared.
Gracias, pepinfaxera, que veo que te has adelantado. :sisi1:
13 Mar 2016 12:45 por 944
Muchas gracias a los dos. :esdios: ¿Pero el luxómetro es de obligada necesidad para saber si está centrado? Quizas para ir probando con varios emisores? :nusenuse:
Yo me atrevo a desmontar y montar todo, soldar y hornear :cejas: pero aún no tengo claro todo lo que tengo que comprar para sustituir o modificar, ni dónde, porque algunos precios... :dale:
13 Mar 2016 12:51 por 944
Sé que para muchos es el "padre nuestro" pero estoy verde verde :roto2:
13 Mar 2016 12:52 por Lfatman
No. Para ver si está bien centrador simplemente es ver contra la pared que el spot sea perfectamente redondo, delimitado y homogéneo.
Pero cumpliendo esto, puedes ir consiguiendo que se vaya haciendo más pequeño y brillante y con él luxómetro vas cuantificando la ganancia. Pero vamos, que imprescindible no es. Es ya sólo por vicio.
13 Mar 2016 12:59 por 944
Si modifico algo que no sea fruto de una aberración y si también si es por vicio, lo terminaré comprando :qmeparto
Cómo se consigue esa variación de brillo y tamaño de spot? Hace falta el luxómetro para ver cambios inapreciables a simple vista pero qué cambios son esos? :elboinas:
13 Mar 2016 13:05 por Lfatman
Para esa C8 y XPG2 DD he usado una modificación de los dos de arriba hasta conseguir los dos del medio, que van uno metido dentro del otro y con ellos sustituir el de abajo, que es el original de XML2
Pero es que para otra linterna puede ser que los mejores resultados estén en otra combinación u otro modelo de centrador. No hay una pauta fija. Te truco es tener varios modelos y probar, probar, probar.
13 Mar 2016 13:08 por 944
Bravo!
Tómate lo que quieras, que invito yo :birras:
