seeklint escribió:…
Por ejemplo (Sony Konion US18650VTC5A 2600mAh - 35A) pone: "This battery is NOT for flashlights!", …
Eso, ni más ni menos, podría ser algo así como que un popular fabricante de petardos decidiese imprimir una cautelosa leyenda en sus productos que rezara algo así como “¡Este artefacto pirotécnico NO es para hacerlo detonar sobre traseros de incautas abuelitas!”.
Con respecto a las baterías, creo conveniente señalar esto: son el elemento más importante de cualquier herramienta eléctrica. Son parte intrínseca de la herramienta y, cuanto mejor sea su calidad, mejor será el rendimiento del taladro bajo esfuerzo.
Absolutamente
todo el potencial (V) de las baterías cae en el circuito del sistema en operación. Puesto que la resistencia total del circuito incluye la de la fuente (baterías), la transferencia de potencia efectiva a la carga es proporcional a la caída de voltaje en esta, que a su vez es proporcional al cociente entre la resistencia de carga (carga + electrónica) dividida por la resistencia total del circuito (carga + electrónica + baterías).
Cuando sometemos a gran esfuerzo a la herramienta, la impedancia del motor (carga) cae abruptamente y, por tanto, si las baterías son inadecuadas la potencia caerá en gran medida en ellas, calentándolas rápidamente, y notaremos “pérdida de fuelle” en la máquina.
Como en todo, es conveniente usar sabiduría e intuición en el uso y manejo del equipo. El que un taladro eléctrico por cable lleve una etiqueta de “500W” para nada significa que su motor eléctrico se vaya a “autolimitar” de manera alguna ahí, eso no es más que un valor de potencia “más o menos” contínua que el aparatillo debería ser capaz de desarrollar, pero que puede superar puntualmente. Los motores eléctricos de las herramientas compensan la pérdida de revoluciones bajo carga incrementando el par motor proporcionalmente, se comportan como motores de corriente contínua:
No conviene someter a la herramienta, en cualquier caso, a un excesivo estrés operativo. Mejor se le da un descanso para refrigerar, y o se cambian esas baterías si apestan a chatarra.
Las Sony, como ya te han recomendado, geniales:
4 x Sony US18650 VTC5 2600mAh 30A 3.7V 18650 Rechargeable Li-ion Battery
4 x LG 18650HE2 3.7V 18650 2500mAh Lithium - ion Battery Rechargeable Battery No llegan al nivel de las anteriores, pero andan cerca.
Los precios de GearBest son la leche para algunos artículos.
