Dándole vueltas al tema creo haber encontrado la solución al tema de hacerse con una batería para la Mag a un precio razonable
Y la solución la teníamos en las narices ; Con la ventaja de poder usar Alkalinas como reserva en caso de emergencia.
Para ello seria tan simple como usar adaptadores los cuales ando buscando sin hallar exactamente lo que busco
https://www.fasttech.com/p/1159400
https://www.fasttech.com/p/3929201
Se trataría de poner un adaptador de 1 AA a D mas dos de 2 AA a D pero conexionadas en serie , no en paralelo.
Con ello conseguiríamos conectar 5 pilas AA en serie y conseguir lo mismo que la bateria propietaria de Maglite.
Ventajas si pusiéramos 5 Sanyo Enelops de 2500 ma
pues eso tendríamos una batería recargable de calidad de 2500 LSD con la ventaja como puse de cambiar por Alkalinas en caso de emergencia.
También podríamos usar adaptadores de 3 AA en serie utilizando una AA falsa para cerrar el circuito.
Que opinión merece el tema ?
Conocéis enlaces de adaptadores conectados en serie para evitar trastear con los que puse ?
Si es que me niego a pagar sobre 45 € por una batería propietaria.
A partir de acabar este proyecto tengo en mente diseñar una de litio para la misma linterna
Pero vallamos por partes como dijo el celebre asesino
Lo dicho un cable para localizar enlaces de dichos adaptadores serian de agradecer y no vendrían nada mal
Un Saludo
