Para medir "Resistencia interna de la batería o impedancia de la batería, se emplean circuitos especiales, "Puentes Wheatstone" que inyectan a la batería una señal y se mide la respuesta; o algo así.
A ver si les puedo dar algo de luz es esto... jajajj
El puente de Wheatstone se utiliza para hacer mediciones por "comparacion" y es extremadamente preciso, lo que no me termina de cerrar es que se utilice para medir resistencia interna de baterias. O por lo menos no entiendo como!!
Para medir la resistencia interna hay que hacer varias mediciones...
En teoria, cualquier pila/bateria se puede pensar como una pila ideal (resistencia interna cero) en serie con una resistencia baja (resistencia interna real.)
Se puede medir calculandola asi:
1º Medir el valor del voltaje con la bateria bien cargada y en vacio o sea sin carga alguna, cuantos mas decimales tenga el multimetro mejor (ej 4,197V), anotarlo!
2º Conectar alguna resistencia que le genere algun consumo, ej 0,5A, que seria una resistencia de 8,2 ohms (valor comercial) y con la resistencia conectada medir de nuevo el valor del voltaje entre bornes y la corriente que circula por el circuito. Anotar ambos valores. Ejemplo 4,127V y 0,503A
3º Calcular el valor de la resistencia:
Resistencia = ( VVacio - VCarga ) / Corriente del circuito
Para el ejemplo seria R = (4,197V - 4,127V) / 0,503A = 0,139 Ohm o lo que es lo mismo = 139mOhm
Tener cuidado, ya que la resistencia en estas condiciones estaría disipando unos 2W y se va a calentar...
Espero sirva! Saludos.-
