Baterias propietarias.
Modificaciones y mejoras de tus linternas en fotos.
27 Oct 2016 23:11 por namberguan
Abro este hilo a raíz de este Post
Creo que en este tema los precios generalmente son disparatados.
Y que entre todos aportando nuestro granito de arena ,cada uno en lo que pueda sea buscando enlaces, conocimientos de electrónica, ser manitas, disponer de medios, momentos de inspiración, ingenio,aportando ideas,etc,etc.
Se podrian hacer cosas curiosas y económicas.
En el caso de la Maglite charger yo personalmente tengo algunas ideas rondándome por la cabeza, que seria cuestión de pulir.
Una de ellas es la ya comentada respetar la química de la batería para no tocar cargador,poder ponerla el coche sin miedo al calor; Así como poder combinarla con pilas primarias como emergencia.
Se podría usar adaptadores de pilas AA a D para simplificar el conexionado de 5 AA en serie y así obtener esos 6 voltios
Ejemplo de enlaces https://www.fasttech.com/p/1159400
https://www.fasttech.com/p/3929201
En el caso del segundo enlace abría que retocar las conexiones para cambiarlas de paralelo a serie.
Aunque lo mejor seria localizar pilas 1/2 D y montarlas como comenta Stirner
Se podría usar esto
Retomando el caso de usar las AA una de las dudas que tengo seria la siguiente.
Sabemos que el poner diferentes pilas de litio a cargar suntas sin balancear es un peligro y mas aun si mezclamos capacidades Ejemplo (no podemos poner 3 pilas diferentes 18650 en paralelo a cargar juntas :firedevil: )
Pero en el caso del las NiMH que sucedería (de hecho las maquinas que usan esta quimica no usan circuito de protecion.
La duda o pregunta viene a raíz del pensamiento de poner en vez las 5 AA usar 9 AA poniendo tres
adaptadores de 3 AA conexionadas de forma que si obtendríamos los 5,8 v nominales pero mezcla de capacidades (para evitarlo serian necesarias 10 AA y por tamaño no es factible :( )
Y aquí viene las posibilidades que busco para litio.
El material seria 2 X 32600 de 3v 4000ma que ya tengo compradas en Kaidomain hace mucho tiempo que que ya no tienen. (seria cuestión de buscarlas por otras paginas )
Y en el espacio que queda adaptar esta BMS https://www.fasttech.com/products/5994600
Que la tengo ya en camino para valorar si es factible su tamaño fisicamente y sus conexiones (nunca e montado una BMS )
La idea la saque de este post
Y aquí también tengo mis dudas
Supongo que ira alimentado a 5 v ? :nusenuse:
Como van sus conexiones ?
Una vez solventadas estas dudas vendrían las 2 posibilidades que barajo.
Una : Anular el circuito que lleva interiormente la base del cargador y en su
incorporar uno tipo Xtar de una bahía por ejemplo.
Esto lo encuentro bastante factible pero anularía la posibilidad de cargar NiMH
La otra : Y de esta manera no tocaría la base con lo cual seria compatible con ambas químicas.
Seria añadirla a la entrada de la BMS alguna resistencia o similar que me bajase esos 14 v que suministra el cargador original a los supuestos 5 V que solicita la BMS
Como lo veis lo creéis factible ?
Alguna idea ?
Creo que entre todos como dije aportando ideas y conocimientos y puliendo la mía por supuesto
Quedaria algo economico y mas que curioso.
La idea que mas me gustaría llevar a cavo seria la de compatibilidad con ambas químicas.
Dependiendo de circunstancias se le pondria a la Mag unas tripas o otras puesto que serian de quita y pon.
Y a partir de aquí realizar lo mismo con otros modelos de baterías propietarias.
Un Saludo y lamento el tocho pero no encontrado otra manera mas escueta de explicarlo.
28 Oct 2016 03:30 por antiparanoico
Re: Baterias propietarias.
Los adapatdores de FT que propones son difícles de modificar...
Otro detalle, el largo. Conviene medir el largo de la original, pero "tiremos cáculos"...
Si la batería está compuesta por cinco elementos 1/2D en tándem, en una tabla que vi una 1/2D tiene 32mm de largo, si multiplicamos por cinco tenemos 160mm de largo... Adaptadores, tengo iguales al segundo de los que propones (dos AA) y 60mm de largo, piensas poner tres en tándem y esto sería 180m, tenemos 20mm de exceso... cabrían??
Ahora propongo otra cosa... en vez de usar de esos adaptadores, usar los cartuchos de tres AA en serie (http://www.fasttech.com/p/1276001)...
Ponemos dos y dummy casero que tendrá el diámetro de los cartuchos o del tubo y el largo necesario para necesario para completar el espacio que falta. Con dos de estos cartuchos tenemos lugar para seis AA pero ponemos cinco más un dummy, éste puede ser comercial (https://www.fasttech.com/p/1137200) o casero.
Originalmente había pensado para este invento los cartuchos iguales a los de la XinTD X3 que vendía GB (http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 9C52764771), pero hace ya un tiempo que no tienen stock.
28 Oct 2016 19:56 por namberguan
Gracias por el aporte no cay en lo de la XinTD X3 que por cierto la tengo.
de acabados seria lo suyo lastima que no tengan
Me servirá como inspiración haber si se me ocurre un brico .
Un Saludo :abrazo:
31 Oct 2016 23:28 por namberguan
En el tema de NiMH decir que tengo casi todos los cabos atados a falta de recibir el material para pegar fuego a la vivienda :qmeparto
Así que pasare a ir poco a poco confeccionando el tema del Litio.
Por lo pronto gracias al aporte de Barkuti en el hilo http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 48#p195648 se me van despertando las neuronas :sisi3:
Tengo en camino https://www.fasttech.com/products/5994600
Y debo de buscar entre mis cachivaches esto otro http://www.dx.com/es/p/mini-dc-dc-volta ... Be3M9LhC1s
Que se que debo de tenerlo muriéndose de asco .
Veremos como acaba esto
Un Saludo
28 Nov 2016 00:24 por namberguan
namberguan escribió:En el tema de NiMH decir que tengo casi todos los cabos atados a falta de recibir el material para pegar fuego a la vivienda :qmeparto
Bueno material recibido y primeras pruebas .
Montado el armazon del cual la mala gaita que tengo en estos momentos no estoy de humor para subir fotos algo falla y no se por donde cogerlo en estos momentos.
Haber si alguien me aporta un poco de luz .
El caso es que al conjunto de 6 pilas llego a sacarle 8,4 voltios montadas en tres grupos de dos pero no soy capaz de sacarle 1,5 amperios
con pilas recyclo o tronic ambas AA
Lo creeis normal ?
Especulo con que las pilas son usadas, que existen demasiados muelles de por medio,no se que no sean capaces de aportar tan poco amperaje ; Me falta probar el conjunto montandolo con alkalinas pero que unas NiMH decentes no den eso :nusenuse:
En fin lo dejare para mejor momento.
28 Nov 2016 02:23 por antiparanoico
namberguan escribió:...
No creo que sea por los resortes, a no ser que esos cartuchos los tengan de inferior calidad, los que compré en GB puestos en la XinTD X3 le saco los mismos A que con el original... más de 2.5A con Eneloop blancas, me iría a las baterías... Con alcalinas no creo que mejores la situación, tal vez sí con las de litio primario.
Por las dudas haz una cuidadosa verificación y limpieza de los contactos de los cartuchos.
