Re: Baterias para atornillador
Esto de litio vs NiMh es interesante. Aunque yo a la hora de alimentar un led no aprecio diferencia entre 3S NiMh vs 1litio ni tampoco entre 4S NiMh vs 1litio.
Curioso, pues observo enlaces a ciertos elementos en su lista de la compra que distan muchíiiisimo de tener una buena relación calidad precio.avila2474 escribió:…
Ante todo quiero dejar claro que no quiero gastarme un pastizal en una herramienta de 10€, …
Si bien puedo amoldarme a su voluntad (“Vd” quitado), le recomendaría expulsar el malsano odio de su ser, pues este, como cualquier otra de las plagas fundamentadas en el miedo, no se cura con más miedo sino con amor.avila2474 escribió:…
A Bakuti, primero que nada quitame el ud, lo odio, estamos en un foro, podemos conversar sin problemas tuteandonos. Segundo, el espacio del que dispongo es bastante limitado, y no voy a modificar el chasis de la herramienta para meter 4, 6 o 1 pila. Si cabe, bien, si no, pues nada. El espacio que tengo es para esto:
Terreno más fangoso este, sería necesario una pequeña sesión fotográfica de la placa (con mucha luz y mejor enfoque, para identificar qué lleva eso de la mejor manera). Es más que probable que, efectivamente, permita cambiar el sentido de giro y graduarlo.avila2474 escribió:…
Una duda, en la parte superior de la herramienta (para los que la tengais y la hayais modificado), hay un indicador de carga, pregunto, este es un módulo de control de carga de las Nicd?? quiero decir, el día que le meta litio, se puede eliminar esta placa verdad? o es el que se encarga de cambiar la polaridad en el giro del motor?? perdonar la pregunta, pero es que tengo la herramienta delante y no termino de entenderlo ya que conecta tanto con el gatillo como con el cargador.
Saludos!!!
Pero no hombre para nada, solo quería aclarar puntos que para mi no son del todo correctos. No se ofenda que esto no es ni una guerra ni mucho menos, como lo dijo Bikersoy, solo defiendo mi postura con lo que aprendí en la secundaria y también en mis años de universidad, nada mas!Barkuti escribió:¡Hombree, Sr Jesus! ¿Ganas de polemizar?
Y quizas una sola 18500 para avaratar?pepinfaxera escribió:Por supuesto que se puede construir un Pack con Li-ión.
Sería con 4 * 14500, conectadas en paralelo. .
Pero...
Pasarías de tener con 4*AA - Ni-Cd. / Ni-MH en serie :
3,6 V. descargadas
4,8 V nominales.
5,9 V recién cargadas.
a tener con 4*14500 Li-ión en paralelo:
2,5 / 3,0 V descargadas.
3,6 V nominales.
4,2 V recién cargadas.
Parece que habría falta de potencial.
Con batería recién cargada puede que funcionase pero....
a media carga sería como las originales descargadas.
Aunque intervienen otros factores.
Descartaría este experimento por caro pero... Si es por experimentar: adelante.
Panasocic NCR18500A Verde . Panasonic NCR18500 Gris .pepinfaxera escribió:caro pero... Si es por experimentar: adelante.bikersoy escribió:Y quizás una sola 18500 para abaratar?
Serian solo 1000mAh pero para un uso moderado podía valer, y con carga a 1 amp en poco tiempo se podría cargar
Cierto, si bien, siempre y cuando utilicemos baterías cuyo nivel de descarga pueda estar a la altura, el sistema puede funcionar muy bien.Jesus escribió:…
Solo digo, que yo, prefiero tener un pack con menos voltaje y mas amperaje, que al revés, por lo siguiente:
Al tener mas capacidad de corriente, el motor va a tener torque ya que va a haber capacidad de drenaje por tener 1S4P aunque tenga menor velocidad por tener menos voltaje.
Al tener mas voltaje, 2S2P Como en el ejemplo de Barkuti, tendríamos mas velocidad por tener mas voltaje, pero a la hora de apretar un tornillo tendríamos menos torque por tener menos capacidad de entrega de corriente. Y al hacer un 2S ya habria que poner un controlador de carga con balanceo para 2S
15€ me cuesta la batería en amazon, va a ser que no, ya que me sale más caro el collar que el perro.Barkuti escribió:Enercig EC-26500HP 2000mAh (Blue) @lygte-info.dk
EC 26500HP @amazon.es
Los detalles técnicos hacen referencia al producto correcto, pero la descripción y demás… como el culo. Sería para que te confirmaran si es la “EC 26500HP”.
Eso le proporcionaría el par motor necesario al taladrillo.
Hyoga escribió:Igual la opción más simple y rápida es cambiar las 4 AA de NiCd por un paquete de 4 AA del ikea NiMh y 2450 mAh, te cuestan 7 Merkels y no tienes que hacer perder tiempo en adaptaciones, y si quieres gastar menos las de 1000 mAh cuestan 4€.
Si es la opción más sencilla, pero no es la mejor.Barkuti escribió:No es mala opción la que Hyoga propone, mas hemos de asegurarnos de comprar baterías con excelente tasa de descarga.
Las Ikea Ladda son harina del mismo costal que las Eneloop/Fujitsu Pro. AAs @eu.nkon.nl
Y las Duracell AA Ultra 2400mAh (Green-Copper), impresionantes.
