RIP led TR-801
Gracias, un saludo
Hay a patadas, sólo tienes que buscar que tenga las mismas medidas que la estrella de la original, y luego optar por un led quizás algo más eficiente, pero que respete el patrón de proyección de la original, y hasta lo mejore: Un XPG-2 o XML seguramente no le vendrían nada mal, pero a ver qué dicen los expertos...chorzos escribió:Pues eso, el led de mi vieja TR-801 se ha muerto. Lo he comprobado alimentándolo directamente y no da ninguna señal de vida. Ahora necesito ayuda para sustituirlo. Sería cambiar el led con la estrella, evidentemente, y no se que ponerle. Tendría que ser algo sin muchas pretensiones, ya que es una linterna que usa mi padre y no necesita nada "Especial". Acepto (Por favor) consejo.
Gracias, un saludo
antiparanoico escribió: Otro detalle... El driver funciona o también ha muerto?
Efectivamente, no lo había expresado con propiedad. Tensión le llega, pero no enciende.bikersoy escribió:Supongo que te refieres a que le llega tensión, voltios .
Si pasara corriente,amperios debería encender.
eso no es cierto del todo, le puede llegar tensión y no encender como le puede llegar corriente y no encender, dependiendo de la cantidad, lo ideal es un equilibrio entre uno y otro, a más, seguro el mide (seguramente) en las soldaduras de la estrella, y eso no asegura al 100% que le llegue después al led, pues este puede estar desoldado, o más correctamente tener una soldadura fría por calenton, por lo que podria no estar muerta del todo, digamos que en coma profundo, un saludobikersoy escribió:Supongo que te refieres a que le llega tensión, voltios .
¿Pero ezo qué eeeeeee?chorzos escribió:A ver si funciona esto y se ve el tipo de led.
una caca- esto!! digo el casco de la hormiga atómicapepitogrito escribió:¿Pero ezo qué eeeeeee?chorzos escribió:A ver si funciona esto y se ve el tipo de led.
este que pones es un XR-E Q5, el que ha puesto el no se ven las celdas, de 3 que tendría que tener, sera algún tipo malo de imitación, en el original, el signo + es verde claro sobre fondo verde oscurobikersoy escribió:Parece que le led ha sufrido un dedomado a lo gillotina por que el led deberia ser algo como esto
pepitogrito escribió:Pues será eso , pero yo lo que veo es algo parecido a un LED hecho a hacha y algún que otro golpe de martillo...
A ver lo que apaño. Efectivamente la estrella es de 14 y limando un poco una de 16 igual entra. Lo mas práctico sería tirar la linterna a la basura y comprar otra parecida, que por el precio... pero si soy capaz de apañarla me apunto una medallaantiparanoico escribió:Es un XR-E al que se le a volado todo.
Mide el diámetrointerior del pill, la estrella parece ser de 14mm pero puede caber uno de 16mm que son más fáciles de conseguir.
De 16mm: http://www.fasttech.com/p/5299600
Lo otro que se puede hacer si no se encuentran de 14mm y no entra uno de 16mm, es hacer un reflow en esa misma estrella. http://www.fasttech.com/p/3686000
