Hola Nachete, Bienvenido al Foro.
Nachete escribió:para usar en el curro y tb cd salgo al campo. ¿Nitecore MH12... P12 GT.
¿Que uso prevés? ¡Oh, ya lo dijiste, pal curro!
¿Que curro?
Veamos, las dos son linternas de mismo tamaño, las dos con "interruptor forward" también llamado "Táctico"
¿Son con ello linternas Tácticas?
Hay quien dice si pero, yo te digo:
Rotundamente NO.
No tienen acceso directo a ningún modo. Enciendes en el Tail y luego, tienes que buscar pulsador lateral para elección de modo,
Esto, incluso se puede hacer con una sola mano, pulgar al Tail y meñique selecciona modo (Esto dicen los que la quieren defender como Táctica)
Pero, el dedo meñique puede quedar al lado contrario del pulsador, hay que girar la linterna hasta que quede debajo del meñique. ¡Esto es una perdida de tiempo inaceptable con el concepto de "linterna táctica"!
Si el concepto "Linterna Táctica" te trae sin cuidado, en ese caso, estas linternas pueden ser totalmente recomendables.
En ese caso, veamos las diferencias:
MH12, es recargable por micro USB.
Su led, XM-L2 U2 le proporciona hasta 1000 lúmen y tiene una intensidad de proyección de 13.500 candelas.
Es por tanto una semi-inundadora, luz apta para caminar/pasear y no exenta de un moderado alcance.
(Como linterna para caminar, me hubiese gustado que tuviese menos de 10.000 candelas pero, esta es perfectamente apta)
La P-12 GT, con los mismos lumen, pero su Led, XP-L HI V3, le proporciona una intensidad de "25.700 candelas" lo que ya la situa a las puertas de las "Lanzadoras".
Si por tu trabajo necesitas ver bien a medias distancias y buscas una linterna ligera, esta puede ser tu linterna.
