Re: Soldadores interesantes
(lo del plomo no era mala calidad y gases peligrosos a la hora d soldar? hablo de oidas y sin tener ni idea, solo pregunto , eh?)
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
Es la imagen en la que pone bien claro "ajuste de temperatura de 200 a 450ºc". Yo no entiendo nada de esto, pero de lo que estoy seguro es que por ese precio no te llevas una estación de soldadura profesional. El que enlazas (el triple de precio en aliexpress, algo más barato en banggood) no lo veo muy diferente, aunque imagino que la diferencia es que ese si lo recomienda alguien que realmente entiende de calidades en estos productos.Barkuti escribió: Bien la pancartilla publicitaria UPz, mas eso no contesta a mi pregunta. Es que no creo que por esa pasta vaya a llevar dentro un sensor de temperatura retroalimentando un microcontrolador regulador del encendido/apagado del calentador por MOSFET o similar. Podría ser simplemente regulación de potencia mediante PWM a MOSFET ajustando el ciclo de trabajo con el potenciómetro. Lo que tampoco estaría mal del todo, considerando el pr€cio.
Hola, buenas madrugadas!, yo dudo mucho de que esa toma de tierra sea realmente efectiva, pues para serlo, debería ir conectada al chasis metálico, cosa que en estos modelos nunca vi, si vi algunos que teniéndola no estaba conectada, por otra parte, las resistencias de estos modelos, van embutidas en cerámica, por lo que es muy improbable que en caso de sobrecalentamiento o fusión, hagan contacto con el chasis, sin contar que no es habitual ir tocando el chasis metálico ni la punta una vez conectado, sin olvidar, que si estuviese conectado, y por una alineación planetaria rara, hiciese derivación la resistencia con el chasis mientras trabajas, ese mili segundo en saltar el automático seria suficiente para fundir el circuito en el que trabajas, es solo mi opiniónstirner escribió:Ciertamente el que propone barkuti es mejor en todo, incluso tiene enchufe con toma tierra. Tambien cuesta casi el triple . Creo que la decisión esta en el uso que se le vaya a dar.
Gracias por compartir, no entiendo que misión tiene en el circuito esa toma de tierra, hace contacto al montarlo en el chasis?Barkuti escribió:¡Chino Speedy Gonzales!
Batidos todos los récords de velocidad en la categoría “Aliexpress” (pedido el pasado 31 de enero).
Como puede observarse, la toma de tierra está enchufada. El microcontrolador está “raspado”, si bien he podido leer las iniciales “STC” sobre él (STCmicro). Luego hay un LM358, condensador, FET gordo, etc.
Qué pequeñillo es el tema de la punta comparado con mi viejo JBC.
Ni lo he probado, ya veremos cómo va.
No sufras siempre podrás dar con alguno que diga "JVC" no es para tanto xDDBarkuti escribió: ¡Aaaah! Añoro la calidad de las puntas JBC.
aun suponiendo, que esas puntas fuesen de mejor calidad, creo que es mucho suponer que sean 10 o 15 veces mejores y que duren 10 o 15 veces más, que 10 o 12 veces más caras si sonBarkuti escribió:¡Requetebuenas!
He realizado una somera investigación a objeto de encontrar puntas “de calidá” para el estándar 900M. Averigué que al parecer Hakko sigue fabricando material compatible bajo la denominación “T18”. Encontré este vendedor en eBay: Búsqueda “T18” en la tienda eBay de semicom2005
Tenía la esperanza de poder comprar un paquetillo de puntas de calidad por decente precio pero, ¿es esto posible o me estaría autoengañando?
Saludos people
¿Supo… qué? Son puntas Hakko genuinas, de ahí ese precio. Y si su calidad constructiva es similar a aquella de las JBC, no dudo de que durarán DÉCADAS sin falla, algo que no puedo afirmar respecto a esos “escombros metálicos” que recibí “regalaos”, pues se oxidan, y donde hay óxido el estaño no pega… luego @#$%.chinokemao2 escribió:…
