Liitokala 202
26 Feb 2017 16:14 por enike
Liitokala 202
Como veis este cargador multiquimica???? tengo el nitecore i2 y quería otro para emergencias, poder cargar 4 baterías al mismo tiempo y al ser USB poder cargar baterías en el coche, gracias.
26 Feb 2017 16:37 por cpa
Re: Liitokala 202
Es regulero... Para emergencias puede valer, pero hay que tener cuidado con ellos. El de una bahía el otro día me cargo una Sanyo hasta los 4.35v, y aún no la marcaba llena, ni te digo más...
Pero vamos, para un apuro y si vas a vigilar mientras carga, yo diría que bien...
26 Feb 2017 20:32 por stirner
Re: Liitokala 202
¿tal vez tenias el cargador en el modo de carga para 4,35v?
26 Feb 2017 23:13 por cpa
Re: Liitokala 202
stirner escribió:¿tal vez tenias el cargador en el modo de carga para 4,35v?
Pues podría ser, no lo descarto, pero es otra cosa mala de este cargador, que no sabes que ajuste le has puesto cuando se pone a cargar... :sherlock:
Podría ser que hubiera puesto la configuración de Li-ion 3.85V, que sube el voltaje a 4.35v, pero lo que más me preocupaba es que emcima marcaba que estaba todavía al 75%... :rolleyes:
Edito, creo que las 3.85V cargan hasta 4.4V, ¿no?...
27 Feb 2017 20:58 por enike
Re: Liitokala 202
Después de leer los comentarios no se si sería mejor buscar otro cargador más "seguro", gracias.
27 Feb 2017 21:28 por serbarmir
Re: Liitokala 202
enike escribió:Después de leer los comentarios no se si sería mejor buscar otro cargador más "seguro", gracias.
Por mis manos han pasado dos y ningún problema. El que tengo ahora lo he usado poco pero siempre bien. No lo veo inseguro para nada. Si quieres cargar a 4.2 simplemente pones la batería y no tocas nada.
Reviews más profundas no le han sacado problemas graves: http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
27 Feb 2017 22:18 por cpa
Re: Liitokala 202
Igual es el mío que está un poco "tocho", vete a saber...
27 Feb 2017 22:59 por pepitogrito
Re: Liitokala 202
Pa' mí que tienes cargador más que de sobra... Yo para lo que tú lo quieres aún ando con el mítico, y nunca bien ponderado, Ultrafire WF-139 :contrato:
28 Feb 2017 00:09 por cpa
Re: Liitokala 202
Al precio que tiene poco pierdes si va mal. Si tienes un polímetro, comprueba alguna vez el voltaje al finalizar la carga y cuán caliente está la batería y listo!.
Enviado desde mi X98 Plus mediante Tapatalk
28 Feb 2017 23:51 por enike
Re: Liitokala 202
Gracias por la información, lo meditare!!!! Saludos.
01 Mar 2017 08:13 por cpa
Re: Liitokala 202
Ayer me acordé de ti. Volví a cargar la batería Sanyo que me dio problemas en el liito y fue correcto. Se quedó en 4.186V cuando la saqué del cargador. Eso sí, sale bastante más caliente que en el opus, supongo que al no tener ventilador se note en este aspecto...
