Re: Lampara de uso médico
Es una cuestión de probar componentes hasta encontrar la configuración adecuada, supongo.
Jesús, gracias por unirte, se te agradece el interés también. Decirte que el precio, dentro de lo razonable, es igual que sea un poco mas caro, pero recuerda que poniendo 4 drivers obliga a cablear 4 veces desde la caja donde se instalen, hasta la lampara y luego todos esos metros de cable, también hay que trasportarlos junto a la lampara y caja de drivers. Con esto te quiero decir que no solamente hay que tener en cuenta la función como componentes que desarrollan los drivers y su cableado, además hay que tener en cuenta, su peso y tamaño total del conjunto.
El led usado es el xpe2 de cree (al menos de momento), su datos son 1A a 3,4v como maximo y 350mA a 3,1V y ofrece unos 40lm entre 470nm y 480nm (Azul), el consumo es 1w a 3,1v y de 3w a 3,4v., de todas formas no creo que necesitemos subirlos a esos 3w, por eso hablábamos mas arriba de alimentarlos a 3,3v. aprox.
Estamos de acuerdo que primero tenemos mirar la corriente del driver, pero la distribución que tenemos es de 5 filas de 11 leds x 4 lamparas, por eso mirábamos drivers de aprox. 36v.
Algo que no había dicho es que pienso hacer 2 fuentes exactamente iguales (No es una opción que falle y no se pueda encender), con lo que, el que se apague por sectores tampoco es mayor problema, por que no se deberían apagar ninguno. También compraré leds y lentes de sobra, para futuras reparaciones.
Mi pregunta seria... ¿existe un driver de philips, sylvania, etc tan grande como para llevar al menos los 440w de toda la lampará? o en su defecto ¿Se podrían colocar 4 de ellos en paralelo y dimmarlos todos a la vez?
Ventajas.. Menor cantidad de metros de cables, conexiones mas simples al montarlas (hay que tener en cuenta que la montará y desmontará una persona que no tiene ni idea de electricidad). Usaré conectores unidireccionales, para evitar confusiones.
En cuanto a disipación... la lampara que tiene actualmente tiene montados filas de 28 leds sobre un perfil de tubo de aluminio de 80 x 40, sin refrigeración forzada y el calentamiento es 0, es mas, al final de los tubos hay 2 tapones de goma. De verdad, no creo que en un principio hiciera falta forzar la refrigeración, pero es algo que se puede añadir posteriormente si es necesaria. No es mala la idea de bikersoy de añadir unos ventiladores de 48v. y alimentarlos con los 36v. de los led, para que circulen mas despacio.
Por curiosidad ¿sabrías decirnos si esos reguladores pwm, servirían como dimmers? en teoría reducen la intensidad con unas caídas de tensión insignificantes.
Otra cosa.. por privado podría pasaros el enlace a la web del fabricante de la lampara que tiene instalada en casa. Prefiero no ponerlo en publico, puesto que para el fabricante, lógicamente es un negocio. En ella hay explicaciones, datasheet, y fotos... nada de los leds usados lógicamente.. decir que se nota que esta fabricada a mano.
