Comprobar capacidad baterías Miboxer C4
Ajuste de la capacidad de la batería midiendo contra la descarga (sólo limitado al canal Nº. 4)
Una vez activada la función de descarga, el cargador cargaría en primer lugar la batería a plena capacidad y lanzaría una descarga de corriente constante. Luego, en tiempo real, calcularía la capacidad de la batería y guardaría los datos sobre la capacidad de la misma. Después de la descarga, la batería se cargaría de nuevo hasta su plena capacidad y luego la carga se detendría.
Ajuste:
1. Colocar una batería en el canal 4, (bahía 4).
2. Presione simultáneamente las teclas SLOT y MODE durante un tiempo relativamente largo hasta que la función 0000 parpadee.
3. Pulsar brevemente la tecla MODE para seleccionar la apertura o el cierre de la función de descarga de la batería.
- Cuando el icono ▼▲▼ aparece en la pantalla, significa que la función de medición de la capacidad de la batería está activada. (El icono, es algo distinto al símbolo que he puesto)
- Cuando el icono desaparece, significa que la función para medir la capacidad de la batería está desactivada.
Ajuste de la corriente de descarga (sólo limitado al canal nº 4, bahía 4)
En el estado predeterminado, el cargador podría seleccionar automáticamente una corriente de descarga óptima en función de las características de la batería.
Ajuste:
1. Cuando la batería colocada en el canal 4 se está descargando, . . . (mientras el icono parpadea).
2. Presione las teclas MODE durante un tiempo relativamente largo, hasta que la función 888 parpadee en la pantalla LCD.
3. Entonces pulse la tecla MODE durante un corto tiempo, para seleccionar una corriente de descarga, que puede estar entre 0,1A y 0,4A.4. Pulsar las teclas MODE durante un tiempo relativamente largo para confirmar la corriente. Y el ajuste se confirmará y la salida se activará si no se realiza ninguna operación para pulsar la realizada en 5s.
Tambise puede usar el traductor automático de Google.
Entrar en Google y pinchar en los tres puntos verticales, arriba a la dereha de la pantalla.
Se abre un cuadro, baja hasta 'configuración', pinchas y, se abre otro cuadro,
Bajar a configuracción avanzada.
Buscar 'Idiomas'
Pinchar en diomas.
Salen varios idiomas, cada uno con sus tres puntos a la derecha, para activar los que interesen.
Para activar la traducción automática, bajar a: 'configuración de traducción'
Seleccionar boton deslizante de: 'Ofrecer que se traduzcan páginas ...'
Se pueden ver ajustes avanzados ...
Luego, cuando se entra en una pagina en otro idioma, puede aparecer una ventana emergente en la que se ven dos idiomas:
El de la página, el tuyo y tres puntos verticales.
Pinchar sobre los tres puntos y, activar 'Traducir siempre las paginas de ese idioma'.
Suerte y si no, preguntar qe alguien habra con voluntad para ayudar.
Nota: Las anteriores instrucciones, no sirven para traducir archivos PDF.
EDITO Debido a los muchos errores tipográficos
