Bien, como acabo de llegar a casa del curro, y mañana a las 6:00 o`clock me levanto.... solo he podido hacer unas fotos mas bien malillas en cuanto a calidad fotográfica.... pero como de lo que se trataba, era de comparar los 2 niveles o tintes... pues os las pongo, porque creo que para eso sirven de sobra. Mañana voy a estar todo el dia fuera, je, je, asi que podeis ponerme verde agusto, je, je...
Primera foto, para ver las 2 hermanitas:
Ahora otra en la que se puede apreciar una leve diferencia en el reflejo del color del led con las linternas apagadas. La neutral es la de la izquierda:
Ahora foto de los dos beams... lo primero que se nota, es que
da un poquito menos de intensidad la neutral.
Además, también parece que inunda menos,
pero solo es un efecto óptico, ya que lo que ocurre, es que en los bordes del beam, como está tan difuminada la intensidad de la luz, parece que el beam es más estrecho.
En realidad, en la linterna neutral, el beam es mucho más limpio, con una transición de + a - impresionante. Es un degradado perfecto. En la clear, sin ser malo, se aprecia perfectamente, más brusquedad en la transición que va del centro, (más iluminado), hacia afuera, (menos iluminado).
Resumiendo, que en la clear white, se ve perfectamente donde termina el spot de luz del beam... y en la neutral, como difumina tanto, no se ve donde termina el spot, y parece que es más pequeño.
Aqui solo la neutral:
Aqui solo la clear:
Aqui unos cachivaches alumbrados con la clear al mínimo de potencia:
Aqui los cachibaches con la neutral al minimo de potencia:
Mi opinión particular sobre el color del led, es positiva, pues se aprecian muy bien los colores de las cosas, como si fueran totalmente naturales. No me arrepiento de haberla pedido.
Una nota: Asi como para la clear white, creo que con la de 2100 mAh vamos más que sobrados, (para evitar el calor excesivo), en el caso de la neutral, no estoy tan seguro, ya que si con la de 2100, todavía cae más la intensidad de luz.... no se yo si será buen negocio.
Ahora eso si.... las 2 se calientan igual.... y a la misma velocidad.
Saludos para todos.
