Cree XM-L LEDs admiten pre ordenes
05 Dic 2010 01:53 por arecni
Re: Cree XM-L LEDs admiten pre ordenes
Pues yo me he pillado 2 en www.lck-led.com en estrella de 16mm para la C8 y la TR-801, con el descuento unos 18€ los 2.
Y que driver metemos pq este http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1770 no entra en la linternas de 17mm pq hay que ponerle otra chapa de las que va el muelle, en las demás si pq se mete en el hueco del dropín.
Última edición por arecni el 05 Dic 2010 02:10, editado 2 veces en total.
05 Dic 2010 02:05 por moviles2
hay que pulsar checkout para te salga lo del cupon de descuento? No veo donde meterlo :elboinas:
05 Dic 2010 02:09 por arecni
moviles2 escribió:hay que pulsar checkout para te salga lo del cupon de descuento? No veo donde meterlo :elboinas:
Sale más adelante.
05 Dic 2010 02:23 por arecni
05 Dic 2010 02:26 por arecni
O uno de estos, pero son más caros:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=9534
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1866
El segundo es este http://www.lck-led.com/p501/Constant-Cu ... _info.html, el que recomienda lck-led.com
05 Dic 2010 11:30 por moviles2
Drivers yo me fio mas de estos con los que te aseguras que la corriente no pasa de2.8 ampDrivers
05 Dic 2010 12:33 por fran82
Alguien puede ponerme el link al driver de kaido de 8x7135 que limita a 2,8A? por favor...
19 Dic 2010 11:19 por LUMEXX
Baneado
Hola compis, después de estar fuera de combate por curro, regreso para daos una muy buena noticia, ya tenemos los xm-l con los 6 tintes disponibles,T6 Flux in 2T, 2B, 1C,1A,2S,1D y con los pcb al fin de 20mm 16mm 14mm. eso si pedidos antes del dia 22 que cierran asta el 10 de enero.Espero os aya gustado la sorpresa.SALUDOS Y FELIZ NAVIDAD :santa1:
19 Dic 2010 13:17 por moviles2
LUMEXX escribió:Hola compis, después de estar fuera de combate por curro, regreso para daos una muy buena noticia, ya tenemos los xm-l con los 6 tintes disponibles,T6 Flux in 2T, 2B, 1C,1A,2S,1D y con los pcb al fin de 20mm 16mm 14mm. eso si pedidos antes del dia 22 que cierran asta el 10 de enero.Espero os aya gustado la sorpresa.SALUDOS Y FELIZ NAVIDAD :santa1:
link? supongo que los que tienen tinte 1a que de esos son los mejores seran los mas caros
19 Dic 2010 13:48 por moviles2
edit los t6 de 14 de 16 mm parece que no hay
link
quien pida denbe darse prisa los 1a supongo que se acabaran de los primeros
19 Dic 2010 15:18 por LUMEXX
Baneado
moviles2 te confundes compañero miralo mejor, yo digo que hay no digo donde,cuter esta mañana me mando un correo electronico para avisarme que ya están disponibles, pero que los compre antes del dia 22 si me corren prisa, si no no lo diria compi.
pd: cada uno sale puesto en casa a casi 22€ compi , con lo que si procedo no te llegaría ni para uno moviles2,
28 Dic 2010 13:43 por LUMEXX
Baneado
Bueno compañeros feliz navidad y prospero, como no decis nada sera por que alguno exploto en navidad con la cena jajaja :sisi1:
MIENTRAS PRIMICIA DE LAS MIAS Y BUENAS es mejor y mas pequeño de lo que espere y comparandolo con el ssr50 es aun mas pequeño uno o dos milimetros menos el emisor.la caña tomar sorpresita de las mias :roto2rie:
DISCULPAR POR EL TAMAÑO LAS PRISAS ME LA JUGARON EN LA RESOLUCION :dale:
Última edición por LUMEXX el 28 Dic 2010 13:47, editado 3 veces en total.
28 Dic 2010 18:15 por LUMEXX
Baneado
:vota: nuevo modelito para mi colección lista y terminada, funciona de pm :machinegun: alimentado a 3.5,6v 940lm + - calienta en 5 minutos menos que el sst50 la mitad + - pero se nota o yo noto la diferencia.
FOTOS PA LA FICION: Que es mucha y buena :sisi1:
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
PD: No os preocupeis por el flux tinte el 1c que es el mio de verde yo casi no noto prácticamente nada, a si que tranquilos con los 1c
28 Dic 2010 21:55 por moviles2
y los mios todavia de camino y vete a saber cuando llegaran (no tengo traking) :facepalm2:
como sabes que son 1c?
yo tengo pedido uno al mismo sitio y tambien alguno en kai
28 Dic 2010 23:03 por LUMEXX
Baneado
Hola compi se que son 1c por que lo pone en algun lado y ligero verde inapreciable casi , tranquilo que no se te vera muy verde, creo que es tan disimulado que casi ni lo noto si tien algo de verde, cuando centremos temas pedire los 1a para ti y para mi jejej,
PD: NO ME DIGAIS QUE SOY EL PRIMERO en tenerlo y ya funcionando que bueno que ilu me hace compis,
28 Dic 2010 23:08 por d4n1
Una pregunta, ¿Entra el xm-l en un reflector de xr-e? :roto2:
Gracias ;)
28 Dic 2010 23:13 por LUMEXX
Baneado
yo creo que si , no tengo niguno para decirte seguro del todo, pero viendo la foto creo que si , si es una cosa chiquita, espera que te pongo una foto y comparas, eso si estas fotos estan aumentadas, pero compara con un q3
:sherlock:
28 Dic 2010 23:19 por Fringilid
Hola LUMEXX, felicidades por tu nuevo bicho.
Podrías explicar cosas sobre esa modificación? Solo has cambiado el led? me interesa mucho jejeje.
Gracias majo
28 Dic 2010 23:24 por d4n1
:sherlock:
Tiene buena pinta. Tengo intención de meter uno en una TR801 y estoy ansioso de que llegue. Lo pedí bastante más tarde que vosotros así que disfrutaré viendo los vuestros :roto2:
28 Dic 2010 23:44 por LUMEXX
Baneado
Gracias Fringllld te comento, como el led ya vienen soldado y la estrella o pcb es de 16mm solo fue pillar la sipik y sacar el driver poner directo los cables + y _ y despues colocar pasta térmica y poner el pcb con el led y soldar, después colocar el driver en su sitio y cerrar, la bateria decirle al cargador que me la cargase a 3,5 3,6 y se disparase y listo , autonomía si tener que preocupar de los 4,3 o 4 que tienen recién cargadas las imr en mi caso , utilizo la imr como para la relampago con el sst90 esta nueva la bautizo pronto también, lucir al ser el led mas pequeño que el sst90 en un mismo punto tienen algo mas la del xm-l no mucho pero se nota, y lanza mas tambien
d4n1 si lo pedistes al mismo sitio tambien te tocara el 1c se comenta que es algo verdoso, yo lo veo blanco frio pero si un ligero tono verde casi inapreciable.
Última edición por LUMEXX el 28 Dic 2010 23:51, editado 1 vez en total.
