Consulta: Funcionamiento general drivers de led
11 Ene 2014 13:43 por mister-mst
Abro este post para aclarar mis ideas de como funciona un driver multi modo de una linterna, voy a hacer ciertas afirmaciones, y me gustaría que me verificaseis si son correctas :D
-La mayor parte de los drivers multimodo llevan un pic el cual tiene "programada" una patilla de "control" ( que corresponderá con la que valla unida al pulsador ) y una patilla la cual genera un pulso PWM el cual llega a la "gate" de un mosfet el cual alimenta a los leds
-La mayor parte de las linternas que traen varias baterías están conectadas en paralelo, de modo que el driver no necesita un regulador de voltaje
-En el caso de que las baterias vengan en serie, el driver llevará un regulador de voltaje
-Para producir los diferentes modos ( Alto, Medio, Bajo ) se emplea un voltaje constante en los leds ( el que suministra la batería ), pero el brillo sufre una variación debido a la diferente anchura de pulso que le llega al mosfet ( señal PWM )
-La intensidad que le llega a los leds no es regulada por nada, simplemente es la que otorgan las baterías.
-La mayor parte de los drivers están compuestos solo de el pic, el mosfet y componentes auxiliares para hacer "más pura y estable" la señal de alimentación del pic y la de alimentación de los leds ( vease resistencias, condensadores... )
-La forma más común de modificar un driver es poniéndole al mosfet que trae, otro de las mismas características ( mismo tipo de canal, generalmente N ), produciendo así una menor resistencia entre el drenador y la fuente, y evitando así perdidas por sobrecalentamiento del mosfet ( debido a que ahora la intensidad se reparte entre ambos mosfet )
Saludos y muy buen forro :abrazo:
11 Ene 2014 16:34 por moviles2
Re: Consulta: Funcionamiento general drivers de led
mister-mst escribió:Abro este post para aclarar mis ideas de como funciona un driver multi modo de una linterna, voy a hacer ciertas afirmaciones, y me gustaría que me verificaseis si son correctas :D
seria discutible lo de la mayor parte, estan muy de moda los de pulsador pero todavia son mayoria los de interruptor trasero en que se cambia de modo cuando el driver se queda un instante sin alimentacion
si con drivers pwm en la mayoria la intensidad en el modo alto depende del voltage que llegue a los leds en lo que influye mucho lo que caiga el voltage de las baterias al extraerles intensidad que depende de su resistencia interna tambien de los muelles que hay en medio en los que también se pierde voltage y lo que se pierda en el mosfet y los cables (en el caso de xm-l si al led le llegan 3.35v llegaremos a los 3 amperios)
muy puesto se te ve en el tema :aplauso:
11 Ene 2014 17:42 por mister-mst
Que función desempeña la bobina que traen la mayor parte de los drivers? (Como está conectada, y a donde?)
Según he visto parece que el hilo de la bobina es más grueso según más tocho sean los led que ha de alimentar el circuito ( pasarán más A por ella... pero que hace esa bobina ahí? )
12 Ene 2014 15:27 por Feguar
La bobina es un inductor. Mientras un condensador suaviza los picos de tensión, el inductor suaviza los picos de intensidad. La bobina debería ir en serie con el led, pero si además de llevar varias vueltas sobre el núcleo le sumas un hilo de poco grosor, ofrecería demasiada resistencia y caerían los amperios que le llegan al led.
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
12 Ene 2014 16:03 por mister-mst
Feguar escribió:La bobina es un inductor. Mientras un condensador suaviza los picos de tensión, el inductor suaviza los picos de intensidad. La bobina debería ir en serie con el led, pero si además de llevar varias vueltas sobre el núcleo le sumas un hilo de poco grosor, ofrecería demasiada resistencia y caerían los amperios que le llegan al led.
gracias por la información, no sabía que las bobinas suavizasen los picos de intensidad :mola: :abrazo:
12 Ene 2014 16:16 por moviles2
las bobinas se utilizan en nuestros divers para hacer conversión de voltajes todos los drivers que hacen conversiones de voltaje necesitan una bobina
se aprovecha su cualidad de oponerse a los cambios de intensidad
por ejemplo en los circuitos boost se puede obtener mas voltaje que el voltaje de entrada (con una intensidad de salida menor que la de entrada) la potencia de salida siempre sera algo menor que la de entrada
circuito boost que eleva el voltage
Cuando el interruptor está cerrado (On-state) la bobina L almacena energía de la fuente, a la vez la carga es alimentada por el condensador C.
Cuando el interruptor está abierto (Off-state) el único camino para la corriente es a través del diodo D y circula por el condensador (hasta que se carga completamente) y la carga.
como la bobina se opone al cambio de intensidad al abrir el interruptor la bobina "genera" un voltage oponiéndose asi a que la intensidad caiga a cero dicho voltage esta en serie con la batería y el condensador se carga al voltaje de labateria sumado al de la bobina
circuito buck que reduce el voltage
circuito que puede elevar o reducir el voltage
13 Ene 2014 11:45 por mister-mst
moviles2 escribió:las bobinas se utilizan en nuestros divers para hacer conversión de voltajes todos los drivers que hacen conversiones de voltaje necesitan una bobina
Gracias por la explicación tan detallada, ya conocía ese tipo de montaje, pero no me cuadraba porque pensaba que los drivers a priori no modificaban el voltaje...
A donde va ese nuevo voltaje generado por dicha parte del circuito?
Que valor suele tener?
Un saludo y gracias :abrazo:
