Modificación petzl duo espelelogía
04 Abr 2014 01:28 por yosoymiguel
Re: Ayuda con petzl duo
Ufffff, pues si hay diferencia de precio, pero yo creo que con los 5 gramos si pegamos los 9 led que tenemos que poner, verdad? Si es así lo mismo merece la pena
04 Abr 2014 15:21 por javiertxo94
Ahí vamos con el aluminio.
y para recuperar fuerzas
04 Abr 2014 17:28 por javiertxo94
Y la otra, la de delante.
05 Abr 2014 12:42 por javiertxo94
Ahora tenemos otro problema, los leds no caben entre el plástico y la placa, entonces una de dos, o le rebajamos 1mm al aluminio justo donde van los leds, o rebajamos los bordes para que este la placa por dentro de la carcasa amarilla....
05 Abr 2014 13:41 por UPz
javiertxo94 escribió:Ahora tenemos otro problema, los leds no caben entre el plástico y la placa, entonces una de dos, o le rebajamos 1mm al aluminio justo donde van los leds, o rebajamos los bordes para que este la placa por dentro de la carcasa amarilla....
Opción 2. :sisi3:
05 Abr 2014 15:46 por antiparanoico
Opción 2. :sisi3:
:+1: :+1: :+1:
05 Abr 2014 17:10 por stirner
Opción 2. :sisi3:
:+1: :+1: :+1:
:+1: :sisi3:
05 Abr 2014 17:54 por javiertxo94
Jajajajajajaj veo que por unanimidad va a tocar rebajar bordes :)
17 Abr 2014 21:41 por javiertxo94
Seguimos esperando los leds y drivers.....
20 Abr 2014 17:31 por javiertxo94
Bueno, estoy partiéndome el coco con el portapilas, ya que el que yo tengo no es sumergible. He pensado varias soluciones.
La primera es meter un portapilas cuadrado de 4 pilas AA dentro de un tubo de pvc, con la parte de abajo cerrada y sellada, y la parte de arriba con rosca o a presión.
El cable atravesaria la tapa superior con un "pasador" para cable de estos especiales que son estancos.
Otra opción he pensado en pedir a China una caja de aluminio, donde quepan las 3-4 pilas en su portapilas, la tapa de abajo cerrada y sellada, y la superior, atornillada con tornillos que se puedan soltar a mano. El cable a traves de la superior, también. El problema es que no son estancas, la tapa de abajo es fácil de sellar, pero la de arriba... Se me había ocurrido poner pegada debajo de la tapa superior un trozo de cámara de aire de bici, como junta teórica, con margen para que cierre bien y sea estanco.
En cualquier caso, irían dentro de la bolsa negra con velcro que trae mi frontal, en el arnés (cintura), con esto quiero decir que no pretendo llevar la batería en el casco.
Los de Scurion y CustomDuo venden uno para el casco, hecho de alu que vale una pasta....
A ver si se os ocurre algo...
20 Abr 2014 17:43 por UPz
http://www.dx.com/es/p/pannovo-b-c04-wa ... =affiliate
:sisi3: :sisi3:
Eso viene hecho, lo modificas ligeramente para que tengas 1S4P en lugar de 2S2P como viene de origen, y con 4x 18650 tienes runtime para quedarte a vivir en la cueva esta vida y parte de la siguiente. (Aproximadamente el equivalente a 16 baterías AA de 2000mAh)
20 Abr 2014 17:57 por UPz
Y por el tema del peso, cada 18650 pesa unos 50 gramos. El portabaterías poen que son 112g, en total unos 310 gramos.
20 Abr 2014 18:20 por javiertxo94
A jajajajaj eso nos vendría bien a algunos....
Bueno sin desviarnos, la cosa es que rechazamos las 18650 por que nadie las usa, pero bueno esto sería para mi, los demás ya llevan cajas estancas de serie, por así decirlo.
Esta caja ya la había visto, no me parece mala idea, pero, y si todos mis compañeros llevan AA y se me gastan?
Aunque pensándolo bien, más que se gasten es que fallen...
Si pongo 4 en paralelo serian 4.7V por lo que ya estoy sobre el margen, y además... Las intensidades se suman, no? 4x2000mAh no es una burrada?
Corregidme si me equivoco pero llevo un par de años sin estudiar electricidad, lo tengo con unas pocas lagunas....
20 Abr 2014 18:22 por javiertxo94
Me auto corrijo, son 3.7V
20 Abr 2014 18:29 por UPz
javiertxo94 escribió:A jajajajaj eso nos vendría bien a algunos....
Tranquilo, yo no he estudiado electricidad en mi vida :P
en paralelo, suma la capacidad (en este caso multiplica x4) pero el voltaje es el mismo.
Con 4x 18650 de 3400mAh en 1S4P tienes 3.7V nominales y la friolera de 13600mAh.
Con 3x AA de 2000 en 3S1P tienes 3.6V nominales y 2000mAh. (aqui se suman los voltajes, pero la capacidad es la misma)
Con 13600mAh, no deberías preocuparte por quedarte sin batería. Estropearse puede hacerlo con las AA también, hay las mismas probabilidades, no?
20 Abr 2014 19:18 por stirner
Si no encuentras una caja estanca para AA puedes usar esa caja para 18650 con las baterias AA . Las AA son 14500 , mas pequeñas que las 18650 por lo que entran sobradas en la caja . Solo tendrás que fabricar unos adaptadores para las AA de forma que ocupen el espacio de una 18650 , y un apaño en el extremo de esos adaptadores para que hagan contacto (un clavo , un alambre , cable electrico rodeado de epoxi o cinta adhesiva .
Existen adaptadores para varios tamaños de baterias , pero por desgracia no para adaptar AA a 18650 .
Te pongo una foto de unos adaptadores a 26650 para que te hagas una idea :
20 Abr 2014 19:21 por UPz
Yo una vez hice en el torno un adaptador de 18650 a AA para un colega que queria usar una 14500 en una linterna tactica de 18650 por temas de peso.
Lo que pasa es que en este caso en concreto los voltajes no coinciden, ya que para usarlo con 18650 hay que ponerlas todas en paralelo, y para usarlo con AA necesitas 3S1P.
20 Abr 2014 19:27 por javiertxo94
Vale, usare las 18650,me habéis convencido.
Tendría que usar 3 x14500,es decir, llenar un agujero con una falsa pila que haga un corto, no?
La verdad es que tengo por casa varios adaptadores de AAA a 18650 de frontales y linternas que he tenido.
Que cuestan 4 18650 de las buenas?
20 Abr 2014 19:33 por javiertxo94
Otra cosa, si mal no recuerdo, tenemos 2 drivers que alimentan uno con 2.1A y otro con 2.8A.
Seria esto correcto?
20 Abr 2014 19:36 por stirner
