Por favor. Ayuda para elegir led.
20 Nov 2010 15:42 por sebilla
Re: Por favor. Ayuda para elegir led.
varamigue escribió:Anda que... :roto2ayay: menudo soy, el primer enlace es el mismo que has puesto tu mas arriba :facepalm:
Yo no le pondria ninguna resistencia, ponlo directamente y deleitate de la superioridad luminica de un led ante un filamento,... y su autonomia :cejas:
Es que el led es de 3.6V... y como le meta los 6V "creo" que se estropeará... Por eso lo de ponerle la resistencia de 20 ohmios... Lo que no sé es la diferencia entre 20K y 20R en las resistencias...
20 Nov 2010 16:24 por varamigue
50 Lumen 1 Watt Luxeon LED
100,000 hr rated LED life
Works in 2-6 cell battery operated appliances, 2-9VDC
Electronic Regulation for Rock Steady Light Output
Never needs replacing!
Pure White Light
Consistent Brightness and Color regardless of battery condition
No te preocupes, es verdad que el led va a 3.6v pero el conjunto esta preparado para recibir hasta 9 (va regulado) :ok:
20 Nov 2010 20:44 por d4n1
Si te refieres a este led:
Led Superbrillo 8mm Perfil Bajo
STRAW HAT
0.5W-500mW. 1 Chip
Tipo transparente "Water clear"
Angulo: 120~130º
120-150mA ...300mA en pulsos 10ms.
Colores:
Blanco Neutro: 25-35 lúmenes, 2.8...3.8v. 6.000...6.500ºk.
Blanco Frío: 25-30 lúmenes, 2.8...3.8v. 8.000...10.000ºk.
Blanco Cálido: 25-30 lúmenes, 2.8...3.8v. 5.000...6.000ºk.
Azul: 5-7 lúmenes, 2.8...3.8v. 465...470nm.
Amarillo: 8 lúmenes, 2...2.6v. 585...595nm.
Rojo: 8 lúmenes, 2...2.6v. 620...630nm.
UV: 3...3.5v. 400...410nm.
Yo le pondría resistencia, bueno en realidad no le pondría ese led, antes pondría el que varamigue recomienda
PD: y si te quieres complicar un poquito ponle un cree que no te arrepentirás.
20 Nov 2010 21:13 por sebilla
d4n1 escribió:Yo le pondría resistencia, bueno en realidad no le pondría ese led, antes pondría el que varamigue recomienda
El Cree me hecha atrás por lo de la temperatura que alcanza...
Si le pongo un driver limitado a 350mA... ¿Qué temperatura llegará a alcanzar?
Si no es demasiada temperatura para que me derrita el plástico del faro, se lo pondría (me encanta experimentar)... pero haré lo que dice "varamigue" no sin antes comprar también ese led baratito con una resistencia... porque es que son más de 13€ ese led (que no quita que tiene una magnífica pinta... y por cierto... ¿cuánto mide el diámetro de la rosca de éste? http://cgi.ebay.es/Terralux-LED-Upgrade ... 483d9ec57b
Esto ya se va concretando mucho :)
21 Nov 2010 00:38 por moviles2
el problema con por ejemplo un xp-g no es que se derrita el plastico sino que o mantienes el led por debajo de una determinada temperatura con un buen disipador o adios led en segundos
el led ese de 35 lumens de la foto de arriba te va a dar todavía menos luz aun que la que ya tienes, vamos señalizacion y poco mas
21 Nov 2010 03:06 por varamigue
Valla... pues es cierto que no pone medidas, pero tiene pinta de ser del que tu quieres, encima es un led de reemplazo para linternas por lo que supongo que asi sera.
Yo creo que para meterte en un Cree, pasa de tu foco y vete a por una linterna que por lo que valen te olvidas de adaptar, refrigerar, el reflector sera el que toca, y tendras modos para ahorrar. O si tienes mono de bricomania te cojes un P60 o algun modulo que admita 6v y te haces un foco tu mismo para la bici.
Pero ya te digo que en cuanto tengas la tr-801 te van a dar ganas casi de arrancar el foco con su bombillita y te quedaras embobado con el chorro de la tecnologia led.
21 Nov 2010 21:35 por sebilla
moviles2 escribió:el problema con por ejemplo un xp-g no es que se derrita el plastico sino que o mantienes el led por debajo de una determinada temperatura con un buen disipador o adios led en segundos
Hola de nuevo... ¿Me dices que ese led dará menos luz que la bombilla de filamento de 6V y 2.4W?...
Al tener 0.5W de potencia ese led, y como los led dan más luz, pensaba que iluminaría mucho más que la bombilla de filamento... y encima, como concentra la luz al frente, pensé que iba a ir mucho mejor...
¿Qué led tendría que ponerle para que me alumbre igual o más que la bombilla de filamento de 6Vy 2.4W y gaste menos amperios?
¿Cuántos lumens tiene la bombilla de filamento de 6V y 2.4W?
varamigue escribió:Valla... pues es cierto que no pone medidas, pero tiene pinta de ser del que tu quieres, encima es un led de reemplazo para linternas por lo que supongo que asi sera.
Si la rosca de esa bombilla fuese de 9 o 10mm, me vedría de lujo, y aunque me cuesta mucho (en proporción a la TR801), lo pondría para al menos tener otra luz de señalización y que me vean por la noche, además de ver yo bien con la TR801...
Gracias de nuevo...
21 Nov 2010 22:26 por moviles2
sebilla escribió: ¿Cuántos lumens tiene la bombilla de filamento de 6V y 2.4W?
el led de 0.5w segun las especificaciones de arriba 35 lumens maximo y la bombilla de 2.4w 2.4x20 lumens/w= unos 48 lumens
21 Nov 2010 23:26 por sebilla
¡VAYA! :esdios: :esdios: :esdios: ¡No sabía esa correspondencia! No sabía que en las bombillas de filamento erá así... así que al menos, necesitaría 50 lumens... aunque lo suyo serían 100 lumens...
Por otro lado, he estado barajando la posibilidad de comprar una de éstas que ya son para 6V (4xAAA), desmontarla y adaptarla al faro... pero veo que me pasará lo mismo, que no tendrán lumens suficientes... Éstas son:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0667331703
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0273035194
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0521717089
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0542604582
¿Cuántos lumens podrán tener esas? ¿Alumbrarán mucho menos que mi lámpara de filamento de 6V y 2.4W?
Pero viendo lo de los lumens (sigo alucinado por los lumens de la del filamento) a lo mejor sería mejor comprar una de éstas y adaptarla al faro (se me da bien el brico) con su pertinente resistencia si consume más de 350mA a 6V (que es el máximo que quiero gastar):
http://cgi.ebay.es/Cree-Q5-led-bulb-Sur ... 0457177854
http://cgi.ebay.es/CREE-R2-LED-300-Lume ... 0474772446
Espero consejos para ir pidiendo una de esas e ir cogiendo el destornillador ;)
Gracias de nuevo por vuestra valiosísima ayuda... que además, creo será útil para otros compañeros/as...
22 Nov 2010 00:08 por varamigue
Esos ultimos que pones son los que te dije de poner (P60), tienen reflector especifico para led, pero no tienen modos, van a ir a tope, pero es mejor el segundo con R2.
De los primeros como los headlamps se mantengan a ese precio pides 100 :eek: , si te fijas en el 5 leds no envian a españa :roto2ayay:.
Puestos a meter cacharros mirate esto.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2032
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10657
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2933
O si quieres parecer una moto http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36018 :D
Pero de nuevo te digo que lo mejor es que te deshagas del foco por que te va a traer de cabeza para que luego una linterna tenga mas prestaciones.
22 Nov 2010 00:21 por sebilla
De esos tres... ¿Alumbran mucho menos que mi bombilla actual de filamento de 6V y 2.4w?
¿Cuál de esos tres crees que alumbrará más? ¿Será buena elección para dejarlo de iluminación secundaria y de señalización?
Además... el R2 ese que puse antes, al ir a tope, puedo cambiarle el driver a uno fijo de 350mA o ponerle una resistencia una vez enchufado y visto su consumo para dejarlo a 350mA... Si fuera a menos mA ya conectado a tope con los 6V, lo dejaría así...
Por último, lo de no quitar el faro (no es cabezonada, de veras) es porque venía con la bici y le tengo aprecio (que no cariño), y me gustaría dejarlo a modo de iluminación secundaria más bien como señalización, porque la TR801, según comentan, ya me irá de sobra...
Gracias de nuevo...
24 Nov 2010 00:10 por sebilla
Hola de nuevo... Un compañero de este foro me ha regalado un led Cree R5 y es el que voy a montar, pero ahora me surgen algunas dudas que he puesto en el siguiente mensaje:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1091
12 Feb 2011 02:03 por CHIMPI
HOLA ME PODIES AYUDAR
Tengo una vieja linterna que le monte una lámpara Gres 5 R2 que uso para fotografía submarina, pero el haz de luz es muy concentrado. También tengo otra linterna con frontal interior de 550 mm la cual os pido que me ayudéis en buscar una lámpara o bien un lente para tener mas ángulo luz.
SALU2 CHIMPI
12 Feb 2011 04:06 por zer01
CHIMPI escribió:HOLA ME PODIES AYUDAR
SALU2 CHIMPI
SALU2 CHIMPI
SALU2 CHIMPI
Hola Chimpi, un pregunta, no te llega con pedir consejo en un solo hilo???
12 Feb 2011 20:10 por XRAYBoY
Hola Chimpi, bienvenido al foro. :abrazo:
Crea un tema nuevo en la sección General, a ser posible detallado con las preguntas, enlaces, marcas y fotos del proyecto.
(cuanto más fácil nos lo pongas obtendrás más respuestas)
Haremos lo que esté en nuestras manos para ayudar, pero no por ser más insistente conseguirás más respuestas o rapidez.
El resto de los post (clones exactos del de este hilo) han sido borrados.
