[Fotos] Reconoce tu led !!
06 Abr 2015 23:02 por namberguan
Re: [Fotos] Reconoce tu led !!
Alguien a probado este
Que os parece ?
http://www.banggood.com/es/Cree-XLamp-X ... 23201308U2
Muchos Lumens leo yo no ? :comor:
06 Abr 2015 23:34 por pepinfaxera
namberguan escribió:Alguien a probado este : Que os parece ?
http://www.banggood.com/es/Cree-XLamp-X ... 23201308U2 .
Supongo que algun dia probaremos algo parecido, mientras, unos datos:
El Led estrella de momento, K40M, TK35, etc es CREE MT-G2 , encapsulado a 8,9 x 8,9 mm.
Este que comercializa banggood : CREE XHP70 , 4.021 Lm, 32 W. , encapsulado a 7 x 7 mm.
Y este otro : CREE XHP 50 , 2.546 Lumen, 19 W. , encapsulado a 5,0 x 5,0 mm. igual que los XM-L.
Tengo una duda: ¿Se avecina una nueva generación de linternas?
De todos modos, no me fio, CREE ya me engaño con el XP-L encapsulado a 3,45 x 3,45, y dando mas de 1.200 lm le crei muy lanzador. Error, pues su superficie emisora es similar a un XM-L o XM-L2 por lo que lanza igual que estos.
Esperemos aqcontecimientos.
namberguan: Gracias por la información.
07 Abr 2015 03:27 por antiparanoico
Que os parece ?
No lo he probado. Pero 125lm/W no es mucho.
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... Lamp-XHP70
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... 0XHP70.pdf
11 Abr 2015 08:20 por jorgefrty
Un nuevo led que a salido en linternas de bajo coste
Samsung LH351Z o LH351Y que parece mas eficiente
http://www.samsung.com/global/business/ ... erview/258
11 Abr 2015 20:05 por irega
Gracias amigo Jorgefrty.
Sabemos cuál puede ser su rendimiento en comparación con el XM-L T6?.
11 Abr 2015 20:34 por jorgefrty
irega escribió:Gracias amigo Jorgefrty.
No lo veo muy claro,en el Data Sheets,parece que a 1000mah da unos 270lm,pero en otro apartado pone 330lm
Asi que por hay andará
12 Abr 2015 01:05 por antiparanoico
Del Datasheet http://www.samsung.com/global/business/ ... .10.2a.pdf
Lo que me gusta es el bajo Vf
02 May 2015 23:58 por BartoloM90
¿Cual será éste?
Shadow JM35-MTG2, Ultrafire WF-502B, Convoy L4, Convoy S2 UV, Convoy S2+ UV Nichia, Warsun Multi-Basic, DQG tiny AAA ss, Sipik sk68 mod.
16 Jul 2015 20:36 por jorgefrty
¿esto es un XP-E?
Yo creo que :nono:
Es de una linterna zoom, de las que llevan un conector para recargarla. La proyección es idéntica que la de un xp-e, al igual que la cantidad de luz emitida…
07 Ago 2015 09:19 por jorgefrty
Gracias a un mensaje de de antiparanoico en la review de la LIVARNO LUX 3W,nos da a conocer unos nuevos led,que yo al menos no conocia, los latticebright.
El otro dia me llego una linterna de GB,con supuesto cree xm-l t6,yo vi que ponía latticebright en la estrella, pero no le di mayor importancia
Eso si, la luz es tirando a bastante azul
Unos post mas atras, subí también unas fotos con diferencias entre dos XM-L,que podían ser por ser uno más nuevo que el otro.... o ser UNO DE ESTOS :machinegun:
Si no es porque lo pone en la estrella, creo que es imposible identificarlos. Estamos perdios :llora: :llora: :llora:
08 Ago 2015 02:49 por antiparanoico
jorgefrty escribió:...
:sisi3: :sisi3: :sisi3:
Sí que estamos perdidos... Hay pequeñas diferencias pero tendremos que "pelearlas" si el vendedor quiere "meternosla"...
(Foto de RMM http://budgetlightforum.com/node/41084? ... ent-796786)
De ahora en más deberemos comprar linternas de maraca o en sitios confiables.
Si quieren enterarse de más... http://budgetlightforum.com/node/41084
08 Ago 2015 09:58 por jorgefrty
Los Latticebright ,por lo que pone en su página, son de fabricación de 2015.
En el post 4,los dos xml que subí una foto, son diferentes,uno,el mas viejo,si que se distingue fácil, al ser más verde ,pero el otro ,es clavado al lattice.
El mio no creo que sea un lattice,la linterna es del 2013,y la luz que da no es ni comparable a estos otros, que es muy azul, de hecho, la linterna que me llego con el lattice la deje desmontada y pedi un “supuesto” XM-L2 para sustituir el “xm-l”, antes de saber esta movida
08 Ago 2015 14:24 por pepitogrito
jorgefrty escribió:Los Latticebright ,por lo que pone en su página, son de fabricación de 2015.
Buah! pues si eso se extiende, ya veremos quién compra a partir de ahora linternas de esas baratitas... :roto2: :comor: :roto2qtemeto: Tremendo, tremendo, tremendo.... :gaydude:
08 Ago 2015 15:54 por Maiden666
Yo es que viendo lo que comentaba Antiparanoico, que el rendimiento de estos es similar hasta 2 Amperios a los XM-L, y los tintes azulados de la mayoría de los XM-L de linternas tipo SK68, 878, serie 500 de UF que he ido pidiendo para amigos, junto a la bajada de precios a pesar de que el euro también bajaba con el dolar, creo llevan mucho tiempo colocándolos.
Si los siguen vendiendo a precios muy bajos merecerá la pena en ese tipo de linternas. El problema va a ser piezas tipo convoy. Ya hay un montón de falsificaciones, especialmente de la C8. ¿Quién se fía ahora?.
08 Ago 2015 16:57 por jorgefrty
Hombre,en las convoy, como puedes elegir el tipo de tinte, de momento es mas difícil que sea falso, pero como dice pepito, en las linternas tipo ultrafire, ya nos podemos olvidar de los xm-l
No sé si realmente serán fabricados en 2015,yo tengo linternas del 2013 que parecen el lattice,pero dan una luz blanca,y el driver da mas de 2A
08 Ago 2015 18:53 por pepinfaxera
jorgefrty escribió:. No sé si realmente serán fabricados en 2015,
. http://www.latticebright.com/En/jrjj/jrjj1.html .
. - - - Perfil de la compañía:
Jiangxi Latticebright Corporation está fundada por un equipo de expertos de embalaje de LED de Estados Unidos y China. En los últimos dos años, se ha convertido en el mayor fabricante de envases de cerámica LED de alta potencia en China.
08 Ago 2015 19:42 por jorgefrty
en el data base de los "XML" pone mayo del 2015,igual empezaron haciendo smd
08 Ago 2015 21:53 por pepitogrito
Ya, pero yo por ahora, prefiero con los Cree ir de frente que de perfil... :D
08 Ago 2015 22:09 por pepinfaxera
pepitogrito escribió:...Ya, pero yo por ahora, prefiero con los Cree ir de frente que de perfil... : :D
. :+1: Solo apuntaba que puede que tengamos alguno sin saberlo.
Por supuesto que prefiero los conocidos Cree que los que ya hay quien dijo que fallaron.
09 Ago 2015 15:26 por antiparanoico
jorgefrty escribió:en el data base de los "XML" pone mayo del 2015,igual empezaron haciendo smd
Esta foto fue publicada en abril...
http://budgetlightforum.com/node/37399? ... ent-749821
