MODIFICAR WF501B Y AUMENTAR CALIDAD
19 Dic 2015 10:52 por Amón-Ra
:respeto: Hola a todos soy nuevo en el foro y quiero hacer una modificacion con una carcasa de ultrafire wf501b en aluminio natural. elegí esta linterna porque me pareció la candidata perfecta ya que es barata y fácil de conseguir por deal extreme. la cuestión es esta, se algo de ingeniería materiales y química no mucho solo el ABC :taptap: por ende se que el aluminio es pésimo para adherir las pinturas por lo tanto supongo que al pasarse por sandblaster (chorro de arena fina) se obtendrá una superficie micro porosa para aumentar la fijacion y se le podrá aventar una buena pintura de color camuflaje desierto que me encanta ese tono se ve muy tactico :machinegun: por ultimo si todo sale bien también mejorar la calidad como por ejemplo cambiar los O-ring y mejorar el contacto del diodo con el modulo para incrementar el enfriamiento, colocar una buena batería 18650 NCR no se. a ver que se me ocurre les pido su asesoría :zpalomita:
http://www.dx.com/p/ultrafire-wf-501b-a ... nUaJdOFMdU
¿Qué les parece la idea alguien pudiera aconsejarme o recomendarme algo les parece buena idea o puedo echar todo a perder :confused: ?
19 Dic 2015 11:56 por trevize
19 Dic 2015 12:55 por stirner
Re: MODIFICAR WF501B Y AUMENTAR CALIDAD
Lo que te dice trevize es muy razonable.
¿Por que no la dejas solo con el acabado sandblasted? No se como quedará , pero he visto muchas herramientas con el acabado beadblasted y queda muy bien.
Sobre la pintura.El anodizado que traen las linternas ya es bastante fragil.Cualquier pintura que le pongas no aguantara intacta un uso normal.Si quieres pintarla yo usaria un spray de la marca Krylon.Se usan para pintar armas asi que son mas resistentes que la pintura normal(tambien son mas caros aunque no prohibitivos).Yo escogeria un color mas actual como el coyote o tan por ejemplo.
Cuidado con los actuales modulos P60 que traen estas linternas.La mayoria traen leds falsos, no Cree.En INTL los tienes de calidad superior, pero cuestan 16USD.Si puedes soldar con estaño podrás montarte tu propio P60 por menos dinero.Por cierto ¿Conoces la manera de mejorar la disipación de los P60 con cinta de aluminio o cobre?.
Si quieres usar un host de mejor calidad y tacticamente correcto puedes optar por la solarforce L2, pero es mas caro que la UF(unos 15$).
Los precios que menciono son desde Europa.No se como seran los de America.
19 Dic 2015 16:54 por bikersoy
No tengo ninguna wf501b y no te puedo decir si viene anonizada o pintada.
Si es anonizada una manera muy sencilla de dejarla en aluminio natural es utilizar sosa caustica o Hidróxido de sodio
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=51899#p51899
El chorro de arena o es muy suave o te comeras las roscas y muchas zonas de la linterna, hay quein usa en vez de arena bicarbonato sodico o al manos eso he visto en los programas de restauracion
Lo de pintarla no me convence la idea , es cuestion de gustos, pero seguro que empeora un poco la transmisión de calor al aire.
Antes de pintarla deberás darle una imprimación para que la pintura se adhiera y no tendrás problemas
Sobre mejorar el contacto termico sitiner usa cinta de cobre es barato y facil de poner
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=60768#p60768
20 Dic 2015 08:21 por Amón-Ra
:star: Hola a todos y gracias por comentar, la linterna que tengo encargada ya viene en aluminio natural lo del sandblaster seria con las roscas cubiertas para no desgastarlas y se usaría una arena fina y a baja presión esto solo para opacarla con una pasada creo que bastaría luego se le pasa un trapito limpio que no suelte pelusa impregnado con solvente de limpieza y listo, porque eso de usar sosa caustica me parece muy agresivo y el aluminio es muy reactivo con los ácidos y las bases. pero ya me pusieron a pensar con lo de la pintura que quitaría el enfriamiento tienen razón pero ustedes creen que le quite mucho enfriamiento? solo seria una capa delgada eh visto que ahora hay pinturas en aerosol de muy buena calidad. en fin todo esto es experimental. ya si se salta un poco la pintura en los bordes con el uso no importa le dará un aspecto mas táctico así como si se hubiera usado en batalla :machinegun:
20 Dic 2015 11:45 por stirner
El anodizado que traen de serie las linternas tambien es un recubrimiento como la pintura y no parece que provoque problemas de disipación.No creo que la pintura afecte mucho a eso.
20 Dic 2015 13:21 por UPz
El anodizado no es pintura, sería más bien teñir una capa de óxido de aluminio.
20 Dic 2015 16:06 por antiparanoico
UPz escribió:El anodizado no es pintura, sería más bien teñir una capa de óxido de aluminio.
:sisi3: :sisi3: :sisi3:
Puedes anodizarla y teñirla a tu gusto. Es un proceso de tres etapas: anodizado, teñido y fijado.
El anodizado es un proceso electroquímico, en el se le genera una capa de óxido. Baño de H2SO4 y electrodo de aluminio, CC pero no recuerdo el voltaje pero tengo idea que en un sistema casero se usaban baterías de auto y un amperímetro para ver cuando termina el proceso...
El teñido, se tiñe con anilina la capa de óxido.
El fijado, se fija el color bloqueando el poro con agua caliente, en algunos hierven la pieza.
En BLF hace un tiempo leí sobre un proceso de pintura en las linternas, creo que era electrostático y le daban un nombre pero no lo recuerdo. Buscado pero no encontrado.
20 Dic 2015 17:39 por UPz
Ceracoat?
20 Dic 2015 21:07 por bikersoy
La pintura hace un poco de aislante y empeora la transferencia termica, pero si mejora el acabado vale la pena
Tampoco es algo drástico como para que no funcione de echo hay linternas que vienen asi.
El aluminio y la sosa caustica reaccionan pero la reacción la puedes controlar con una disolución mas alta o mas baja y el tiempo en que la mantengas.
Ademas en tu caso la idea es solo tener una capa mas apta para la pintura.
Yo he usado esta imprimación sobre aluminio pulido y la pintura se adhiere muy bien
http://www.sprayplanet.com/es/shop/all/ ... es-pulidos
20 Dic 2015 23:48 por stirner
Lo quie quiero decir es que es otro tipo de recubrimiento, pero recubrimiento al fin y al cabo.No creo que evite menos la disipacion :confused: :nusenuse:
21 Dic 2015 00:45 por UPz
21 Dic 2015 09:23 por bikersoy
Entonces por que comprar una pasta termica de calidad cuando la mas barata hara lo mismo?
Cada material tiene una conductividad termica diferente y no creo que la pintura tenga un coeficiente igual que el aluminio mas bien bastante peor.
Otra cosa es que despreciemos esta perdida por que valoremos mas el aspecto físico.
21 Dic 2015 11:48 por Amón-Ra
:aplauso: Gracias a todos ustedes por sus opiniones han ampliado el panorama y me han hecho darme cuenta de varias cosas que no había tomado en cuenta.
1. El costo de los materiales y mano de obra / tiempo
2. Las consecuencias que dicha modificación causaría en el funcionamiento
3. La compensación de todo el trabajo. es decir que valga la pena
4. Saldría mas barato comprar algo mejor con ese presupuesto $$$
En fin eh optado por comprar un poco de solvente de limpieza para preparar superficies de ese que utilizan en los talleres de repintado automotriz un primer y una lata de krylon en tan como me habían dicho que es el tono que me gusta. y lo del sandblasted o arenado lo eh descartado sale muy caro y no es rentable en total me eh gastado con todo linterna y materiales aprox. $ 250 pesos que equivalen a 14 € mas o menos :sisi1:
21 Dic 2015 12:01 por Amón-Ra
UPz escribió:Ceracoat?
:sisi1: gracias UPz algo leí del ceracoat que se usa para armas es buenísimo y no afecta la disipación de calor por ser de cerámica pero la verdad aquí en mi localidad no lo venden porque no hay armerías. las armas de fuego están prohibidas a la población civil pero a 2 horas de camino me queda frontera con EE.UU. y ahí si que encuentro de tooodo :machinegun: :qmeparto con decirte que hasta en los walmarts que son como,los carefours las armas y municiones están a lado del la sección de jugueteria :roto2: :machinegun:
21 Dic 2015 12:13 por UPz
Para aplicar ceracoat se necesita de un horno industrial, no es simplemente una pintura. ;)
21 Dic 2015 16:37 por bikersoy
Vas a comprar este?
http://www.krylon.com/products/camoufla ... echnology/
Parece que no necesita primer pero mi ingles es de google
22 Dic 2015 05:08 por antiparanoico
Eso me ayudo a recordar... Ellos le llamaban Cerakote. http://budgetlightforum.com/node/40067
