Flujos para soldar aluminio con estaño
28 Nov 2016 16:00 por Barkuti
Damas y caballeros, recopilando aquí el desliz off-topic de otro hilo.
Desde Rusia eBay con amor del vendedor merchant12:
F61A (Ф61А) y FTKA (ФТКА). Tecnología Búlgara del laboratorio Tehnohim.
Recopilación de lo indagado por mi vueceburrencia :roto2rie: en su día:
http://www.radiofun.ru/soldering/flux.html
Soldering to aluminum @ EEVblog Electronics Community Forum
solder aluminium tabs @ Endless-sphere.com
WeSo escribió:
P.S. @Barkuti, por curiosidad, cual es la diferencia entre los dos flux?
Barkuti escribió:Diferencias entre FTKA y F61A? Yo, amén del color del fluido, apenas supe discernirlas. :roto2:
Este caballero dice que FTKA es para 180° (one hundred and eighty degrees) y que F61A es para entre 180° y 250° (one hundred and eighty and two hundred and fifty) pero, me da a mí que ese sabe de ruso/búlgaro lo mismo que yo. :roto2rie:
He aprovechado para hacerle un comentario.
Mi botella de FTKA pone 180° - 250°, al igual que la de F61A. :roto2nuse:
Por cierto, los flujos son altamente inflamables. No arden con el soldador, pero no le acerque a eso Vd la llama de un sopletillo. :firedevil: :cejas:
Saludos :respeto:
WeSo escribió:Gracias! No había visto en mi vida ese tipo de flux, y eso que he utilizado unos cuantos xD Pero claro, es ruso... igual es hasta vodka :roto2rie: De todos modos, para soldar aluminio, no sé si será muy necesario, o con cualquier otro decapante que encontremos más fácilmente por aquí, lo podríamos hacer.
Perdón por el offtopic.
Comentario que le añadí al señor del vídeo:
Another merchant12 customer? :-)
I myself have both fluxes, too.
My FTKA flux bottle label specifies the same temperature range as the F61A… (?)
As far as I've tested, the FTKA has worked great to solder copper wires over aluminium sheet/foil with standard eutectic Sn63Pb37.
With the F61A I made an experiment: prepared a special mixture flux consisting of slightly above ¾ parts (75.7͡5͡%) of Sn99.3Cu0.7 and the rest of Sn63Pb37, grossly grinded and mixed with some drops of F61A. Applied it between two pieces of aluminium, a small hollow flashlight pill with a round alu MCPCB sitting on its 1mm shelf. It worked, but the amount of residue was substantial and the adhesion strenght was just 0K.
Related thread: Aluminum soldering fluxes: The Way It's Meant to be Soldered :D
Nice video.
En lengua de Cervantes:
¿Otro cliente de merchant12? :-)
Yo también tengo ambos flujos.
La etiqueta en mi botella de FTKA especifica el mismo rango de temperaturas que para el F61A…
Por lo que he probado, el FTKA ha funcionado estupendamente para soldar cable de cobre sobre hoja/papel de aluminio con Sn63Pb37 estándar eutéctico.
Con el F61A hice un experimento: preparé un flujo mezcla especial a base de ligeramente por encima de ¾ partes (75.7͡5͡%) de Sn99.3Cu0.7 y el resto de Sn63Pb37, toscamente molido y mezclado con algunas gotas de F61A. Lo apliqué entre dos piezas de aluminio, una pequeña cápsula hueca de linterna con un MCPCB de aluminio asentado sobre su estantería de 1mm. Funcionó, mas la cantidad de residuo fue sustancial y la fuerza de adhesion simplemente 0K.
Hilo relacionado: Aluminum soldering fluxes: The Way It's Meant to be Soldered :D
Bonito vídeo.
Saludos camaradas :roto2rie:
Yo soy La Luz
28 Nov 2016 16:14 por UPz
Re: Flujos para soldar aluminio con estaño
Muy interesante, gracias! :up:
28 Nov 2016 16:44 por WeSo
Mejor así, y no mezclamos, gracias!
Según he leído, por la problemática de la oxidación del aluminio, hay gente que con "aceite" (no he visto qué tipo, pero imagino que no es muy crítico), lijan/limpian las piezas de aluminio a soldar, y directamente sin limpiar, aplican calor y estaño, de tal forma que la película de aceite impide que el aluminio se oxide rápidamente, pudiendo soldarlo.
Imagino que ese flux limpia la oxidación del aluminio y lo deja "grasiento" para conseguir esto mismo, o me equivoco?
También hay estaños (mezclas) para este cometido: http://es.farnell.com/multicore-loctite ... /dp/629443
Pero pagar 60€ para pruebas, casi que interesa más probar primero con aceite xD
28 Nov 2016 16:47 por UPz
Yo soldado un driver a un pill de aluminio son aceite y lija. Primero se lija el reborde, se le pone una fina pelicula de aceite y se le aplica calor y directamente estaño y acaba agarrando, aunque si que hay que decir que no queda bonito y no creo que sea muy resistente, pero para salir del paso...
30 Nov 2016 06:33 por chinokemao2
Baneado
UPz escribió:Yo soldado un driver a un pill de aluminio son aceite y lija. Primero se lija el reborde, se le pone una fina pelicula de aceite y se le aplica calor y directamente estaño y acaba agarrando, aunque si que hay que decir que no queda bonito y no creo que sea muy resistente, pero para salir del paso...
