RIP led TR-801
02 Dic 2016 11:55 por chorzos
RIP led TR-801
Pues eso, el led de mi vieja TR-801 se ha muerto. Lo he comprobado alimentándolo directamente y no da ninguna señal de vida. Ahora necesito ayuda para sustituirlo. Sería cambiar el led con la estrella, evidentemente, y no se que ponerle. Tendría que ser algo sin muchas pretensiones, ya que es una linterna que usa mi padre y no necesita nada "Especial". Acepto (Por favor) consejo.
Gracias, un saludo
02 Dic 2016 14:13 por pepitogrito
Re: RIP led TR-801
chorzos escribió:Pues eso, el led de mi vieja TR-801 se ha muerto. Lo he comprobado alimentándolo directamente y no da ninguna señal de vida. Ahora necesito ayuda para sustituirlo. Sería cambiar el led con la estrella, evidentemente, y no se que ponerle. Tendría que ser algo sin muchas pretensiones, ya que es una linterna que usa mi padre y no necesita nada "Especial". Acepto (Por favor) consejo.
Gracias, un saludo
Hay a patadas, sólo tienes que buscar que tenga las mismas medidas que la estrella de la original, y luego optar por un led quizás algo más eficiente, pero que respete el patrón de proyección de la original, y hasta lo mejore: Un XPG-2 o XML seguramente no le vendrían nada mal, pero a ver qué dicen los expertos... :nusenuse:
02 Dic 2016 17:43 por bikersoy
Re: RIP led TR-801
Ya que la has desmontado no estaria mal unas fotos.
Creo que lleva un Cree XR-E Q5 segun este vendedor
http://www.dx.com/es/p/trustfire-tr-801 ... EGUsfnhBRY
No son muy caros pero tendrias que saber el tamaño de la estrella, supongo que sera de 16mm
Una opcion es linterna nueva y mejora calidad ahora que esta de oferta
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
02 Dic 2016 17:49 por antiparanoico
Re: RIP led TR-801
Si no recuerdo mal, lleva un XR-E en estrella de 16mm. Lo ideal es que publiques unas fotos.
Otro detalle... El driver funciona o también ha muerto?
02 Dic 2016 20:51 por UPz
Re: RIP led TR-801
antiparanoico escribió: Otro detalle... El driver funciona o también ha muerto?
:+1:
03 Dic 2016 15:33 por chorzos
Re: RIP led TR-801
Al led le llega corriente, por lo que entiendo que el driver no está dañado. Lo de las fotos... nunca subí fotos y no se si me arreglaré.... cuando tenga tiempo me pongo a ello, a ver si acierto.
03 Dic 2016 17:36 por bikersoy
Re: RIP led TR-801
Supongo que te refieres a que le llega tensión, voltios .
Si pasara corriente,amperios debería encender.
03 Dic 2016 18:18 por chorzos
Re: RIP led TR-801
bikersoy escribió:Supongo que te refieres a que le llega tensión, voltios .
Efectivamente, no lo había expresado con propiedad. Tensión le llega, pero no enciende.
04 Dic 2016 02:22 por chinokemao2
Baneado
Re: RIP led TR-801
eso no es cierto del todo, le puede llegar tensión y no encender como le puede llegar corriente y no encender, dependiendo de la cantidad, lo ideal es un equilibrio entre uno y otro, a más, seguro el mide (seguramente) en las soldaduras de la estrella, y eso no asegura al 100% que le llegue después al led, pues este puede estar desoldado, o más correctamente tener una soldadura fría por calenton, por lo que podria no estar muerta del todo, digamos que en coma profundo, un saludo :respeto:
06 Dic 2016 02:08 por chorzos
Re: RIP led TR-801
A ver si funciona esto y se ve el tipo de led.
http://imgur.com/a/7HNUa
06 Dic 2016 02:16 por pepitogrito
Re: RIP led TR-801
chorzos escribió:A ver si funciona esto y se ve el tipo de led.
¿Pero ezo qué eeeeeee? :roto2:
06 Dic 2016 03:19 por chinokemao2
Baneado
Re: RIP led TR-801
una caca- esto!! digo el casco de la hormiga atómica
06 Dic 2016 11:35 por bikersoy
Re: RIP led TR-801
Parece que le led ha sufrido un dedomado a lo gillotina por que el led deberia ser algo como esto
06 Dic 2016 12:01 por chinokemao2
Baneado
Re: RIP led TR-801
bikersoy escribió:Parece que le led ha sufrido un dedomado a lo gillotina por que el led deberia ser algo como esto
este que pones es un XR-E Q5, el que ha puesto el no se ven las celdas, de 3 que tendría que tener, sera algún tipo malo de imitación, en el original, el signo + es verde claro sobre fondo verde oscuro
06 Dic 2016 12:34 por UPz
Re: RIP led TR-801
es un XR-E dedomado. Un clásico en la TR-801.
06 Dic 2016 12:51 por pepitogrito
Re: RIP led TR-801
Pues será eso :nusenuse: , pero yo lo que veo es algo parecido a un LED hecho a hacha y algún que otro golpe de martillo... :roto2:
06 Dic 2016 18:36 por antiparanoico
Re: RIP led TR-801
Es un XR-E al que se le a volado todo.
Mide el diámetrointerior del pill, la estrella parece ser de 14mm pero puede caber uno de 16mm que son más fáciles de conseguir.
De 16mm: http://www.fasttech.com/p/5299600
Lo otro que se puede hacer si no se encuentran de 14mm y no entra uno de 16mm, es hacer un reflow en esa misma estrella. http://www.fasttech.com/p/3686000
06 Dic 2016 19:32 por chorzos
Re: RIP led TR-801
pepitogrito escribió:Pues será eso :nusenuse: , pero yo lo que veo es algo parecido a un LED hecho a hacha y algún que otro golpe de martillo... :roto2:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
Lo del martillo es posible, pero hacha no tenemos en casa. :qmeparto
06 Dic 2016 19:37 por chorzos
Re: RIP led TR-801
antiparanoico escribió:Es un XR-E al que se le a volado todo.
A ver lo que apaño. Efectivamente la estrella es de 14 y limando un poco una de 16 igual entra. Lo mas práctico sería tirar la linterna a la basura y comprar otra parecida, que por el precio... pero si soy capaz de apañarla me apunto una medalla :eaea:
Saludos y gracias a todos
06 Dic 2016 20:06 por bikersoy
Re: RIP led TR-801
Yo creo que tengo varios,cuando llegue a casa te lo miro.
De donde eres??
