cneira22 escribió:Hola.
Ya he desmontado el led... y esto es lo que hay:
Como deciais... detras led led está una base de aluminio, y el circuito del led se une a la base con dos tornillos y pasta termica.
El tamaño de la base de aluminio es de unos 45 a 49mm.
Edito: por cierto... los probé durante unos 30 min con un transformador de 12v... y vaya como se calientan, no se a cuantos grados... pero le pones la mano encima a los focos, y al poco rato los tienes que soltar, ya que están calientes que da gusto.
He comenzado a mirar led´s y mas cosas para la modificación, partiendo de los enlaces de este foro... tengo varios problemas.
1- el led.
- busco un led que me da algo mas de pontencia, es decir unos 1200 a 1500lm, me gustaría que funcionase ya a 12v (es decir con un margen de funcionamiento superior a los 12v, para que trabajando a 12v no esté en le limite de funcionamiento de tensión), asi no necesitaría driver, ya que solo quiero un modo de encendido. Es posible? el problema, es que no veo el voltage de funcionamiento en los led que encuentro.
2- driver: como decia prefiero sin el, para no complicarme, y tambien por que no se donde y/o como poner el driver fisicamente... ya que todo el conjuno del led y el driver tiene que ser lisos por uno de los lados, para poder poner ese lado de disipación pegado a la base de aluminio del foco y que así disipe la calor.
3- incuso he mirado de poner una parabola, para asi aprovechar toda la luz del led, tengo que medir las medidas exactas para asegurarme que la parabola quepa.
Intengo hacerlo solo... pero estoy perdido... sobre todo en el tema de los led... ya que busco un led que dé la misma o un poco mas de potencia... y si funciona ya a 12v mejor; y luego que no caliente mucho mas que el led que tengo, ya que el que tiene de serie ya calienta bastante.
Gracias.
