He probado a repartir con 4 leds para el LD29 y apenas se calienta la placa donde van, genial, incluso duran las baterias un poco mas.
Otra cuestion, al repartir el bizcocho entre cuatro imagino que no se pierden lumenes quiza se gane algo pero si por ejemplo; de los 4 leds quiero dejar dos en un circuito sin lente para que abra todo lo posible y a los otros dos ponerle una lente de 15º mas o menos para focalizar en momentos puntuales, la pregunta es si al poner los dos led con lente para el mismo ld 29 y repartirse entre los dos los ma. correspondientes profundizara el foco de luz menos distancia que si solo pongo un led con lente para todo el amperaje del LD29? No se si me he explicado bien
