ayuda elección de componentes
15 May 2017 21:25 por Alex78
Re: ayuda elección de componentes
Así va, iré probando difusores de luz y etc
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
15 May 2017 21:28 por Alex78
En el sillín sería lo suyo, y la batería dentro de la tija, pero paso de taladrarla, pues es de carbono y especifica
15 May 2017 21:30 por Alex78
Mi prioridad es luz potente para uso a pleno sol, autonomía y discreción
15 May 2017 21:48 por bikersoy
Entre el sillín , sus raíles y la nuez de la tija tienes espacio.
Taladrar la tija no lo veo .
24 May 2017 00:18 por Alex78
Voy a aprovechar esta, tiene el mode storbe que quería, pero va con una pila AA, que batería puedo conectar a este driver para que pueda recargarla y que duré mucho? Tendría que medir como mucho 18mm de diametro, y pueden ir 2 a lo largo.Imagen
24 May 2017 08:34 por bikersoy
Esa linterna va con baterías alkalinas, de NiCd o nimh y litio así que el driver te sirve para una batería de litio tipo 14500 que es la que le cabe.
Si lo desmontas puedes usar una mayor tipo 18650.
Ya te comente al principio de esta entrada que con esta linterna tenias todo led ,driver y interruptor.
24 May 2017 10:11 por Alex78
bikersoy escribió:Esa linterna va con baterías alkalinas, de NiCd o nimh y litio así que el driver te sirve para una batería de litio tipo 14500 que es la que le cabe.
Perfecto entonces le pondré una 18650 con lenguetas o 2 14500 en serie, que me aconsejas? Y una pequeña ayuda más, me puedes hacer un dibujito del circuito con algún cable de carga fijo? El módulo de carga lo pondrías también dentro del manillar? La idea es dejarlo todo fijo y por un orificio que tengo libre sacar un pequeño conector para recargar, si se puede con un cargador de móvil mejor
24 May 2017 15:33 por bikersoy
Depende del espacio que dispongas pero las baterías tienen que estar en paralelo , con eso aumentas la capacidad manteniendo la tensión.
Hay diferentes placas de carga, pero son similares con pequeñas diferencias.
Tienen un conector microusb para la carga, unos led que te indican el estado de carga, y una conexión para la batería.
Este sería un esquema
Yo optaría por una 18650 es con la que tendrás una buena capacidad con un mejor peso y tamaño.
Como supongo que lo meterás dentro de alguna caja no podrás ver el led de carga.
Yo hago un pequeño taladro a la altura de los led y los sello con silicona caliente transparente y así queda sellado y la silicona transmite la luz al exterior
24 May 2017 16:47 por Alex78
bikersoy escribió:Depende del espacio que dispongas pero las baterías tienen que estar en paralelo , con eso aumentas la capacidad manteniendo la tensión.
bueno, pensándolo bien mejor fuera, esa parte que se quede en casa con el cargador, lo de las baterías en paralelo..., tienes razón, me liado. voy a colgar un dibujo del cableado y me corriges si esta mal.
muchas gracias
24 May 2017 17:24 por Alex78
Està bien?Imagen
24 May 2017 18:05 por bikersoy
Si esta bien.
Antes de montarlo definitivamente hazlo provisional, así puedes ver lo que te duran las baterías por si con una te puede valer.
29 May 2017 15:54 por Alex78
Me falta los cables y la bateriaImagenImagenImagen
Al final por diámetro no entra mas que una AA, me gustaría poner 2, pero me queda un poco justo pasar el cable para unirlas en paralelo,aunque de poder se puede. comprare 2 primero mirare lo que aguanta una. De negativo he usado el propio manillar, que es aluminio, funcionara como las linternas? o mejor tiro de cables? y si al final pongo dos pilas 14500 fijas en el interior las podre cargar des de fuera con un solo modulo de carga? a través de un conector
el modulo de carga debe de ser alguno en concreto?
las baterías devén tener protección?
otra pregunta, el pulsador tiene una pata mas larga, es indiferente su polaridad?
29 May 2017 16:45 por bikersoy
Tiene buena pinta, ahora entiendo lo del manillar pensaba que era un btt.
Puedes pasar un cable al otro extremo del manillar y así poner dos led uno a cada lado.
Que pila le has puesto al final?
29 May 2017 16:58 por Alex78
bikersoy escribió:Tiene buena pinta, ahora entiendo lo del manillar pensaba que era un btt.
La verdad es que no se que ponerle, pero por diámetro es AA. Pero tengo dudas, si una o dos 14500, o una 14650
29 May 2017 18:58 por Alex78
La verdad es que de poner 2 a una cambia mucho la instalación , mucho más sencillo 1
01 Jun 2017 00:34 por Alex78
Ya está, al final la he montado fuera, una 18650, dentro era un follon, es algo provisional, porque ese tubo donde ahora está metida lo quiero sustituir por una linternilla de esas en ángulo 90° para tener también una luz delantera,
01 Jun 2017 00:35 por Alex78
Pero he tenido un problema con la óptica y me la he cargado, sabéis donde puedo comprar una mejor? De cristal,
01 Jun 2017 00:36 por Alex78
Una como esta, si no compro la misma. Imagen
01 Jun 2017 00:40 por Alex78
Falta limpiar y encintarImagenImagenImagenImagen
02 Jun 2017 15:48 por Alex78
ya en la calle, a sido un fracaso, de potencia bien de bonito bien pero de tiempo..., 1h50minutos en storbe, cuando lo quiero para 5h. jajaja
no se por donde empezar para solucionarlo
