Revivir un Maglite 3C a LED?
04 May 2018 19:38 por Zorro
Re: Revivir un Maglite 3C a LED?
La mia es la 3C , lastima pero es lo mejor que he visto hasta ahora y mas facil...
04 May 2018 23:08 por stirner
El que yo te he puesto antes sí vale para la tres C.
Nombre de la Página Web
Es verdad que es caro, pero es elmejor. Solo lo superaria que hicieras una modificación, pero para eso necesitas conocimientos (no muchos) y , almenos un soldador de estaño,
La unica opción barata que merece la pena es el fusion 36 Nombre de la Página Web, pero tiene poco alcance y no es esteticamente agraciado. Aun asi ilumina bien. Si lo alimentas con dos 18650 en vez de las tres pilas C consigues sacarle toda su potencia y alcance.Al limelightled le pasa igual, pero tiene mucho mas alcance. En este caso el mas caro es el mejor.
Estas son las tres opciones que tienes. Ojala hubiera mas.
Última edición por stirner el 06 May 2018 00:05, editado 1 vez en total.
05 May 2018 20:34 por Zorro
Tienes razon , sirve para 3C perdiendo casi la mitad e potencia.
Pero ahora mismo es que no vale pa na, cualquier micurria LED se la come con papas en todos los campos.
Pues me lo voy a pensar la verdad.
UFFF nono el de ebay australia se va casi a los 60€!!!!
Yo me referia a este:
06 May 2018 00:03 por stirner
El que estas poniendo solo sirve para D y ademas a partir de 4 pilas. ademas tampoco es muy barato, tiene gastos de envio y en € te saldria por unos 36€ minimo(dicho a ojimetro, no he hecho simulacion de compra)
Las cosas estan asi. Solo tienes esas tres opciones que te he dicho.
Sinceramente. Si buscas buen precio y facilidad de montaje compra el fusion 36. Ilumina decentemente. Si lo usas con las dos 18650 usando un adaptador que puedes hacerte tu mismo tienes unos 800 lumenes y un alcance aceptable, y con tres pilas C tienes una linterna usable. A dia de hoy es la mejor opcion economica. Se puede usar en C y en D y desde 2 hasta 6 pilas. Yo lo tengo en una 3D alimentado por dos 26650. La llevo en el coche y es perfectamente practica.
El modulo australiano es mas bonito y tiene mayor alcance, y nada mas.
06 May 2018 00:28 por stirner
tambien puedes hacer esto
En lugar de soldar el tapon de portabombilla al negativo del modulo P60 puedes usar cinta adhesiva de cobre para unirlos. No te recomiendo que uses uno de varios modos como hace en el video. Yo lo probé y el interruptor de la mag no se lleva bien con ellos. Tienes modulos P60 bastante baratos.
Sigo pensando que el fusion 36 es mejor opcion.
06 May 2018 01:36 por stirner
Un momento.
Se me habia pasado este enlace que ha puesto namberguan al principio del hilo
Es lo que estas buscando y el precio es el normal en este tipo de modulos.
06 May 2018 14:32 por Zorro
Perfecto Stirner
stirner escribió:Un momento.
Ese es el caballo ganador no?
Lo unico que pierdo el ZOOM de MAglite...que tampoco me preocupa la verdad.
06 May 2018 15:14 por stirner
Yo diria que si. El merito es de namberguan porque yo no la he encontrado.
Olvidate del zoom. Esa era una solucion para los tiempos de bombillas xenon de 20 lumenes.
Ese modulo tiene 800, y mas alcance sin zoom que la bombilla de xenon con el zoom a tope.
06 May 2018 22:10 por namberguan
stirner escribió: El merito es de namberguan
Cierto es de lo mejor que encontraras sin meterte en modificaciones claro.
Y no es merito es colaboración (ganas de echar un cable como tantos por aquí )
Haber si me llega lo pedido y vemos que se puede hacer ; A partir de hay estudiar lo del refrector a poner
Un Saludo
06 May 2018 22:19 por stirner
El reflector creo que usa el original por eso tiene ese hueco circular alrededor del led.
En kaidomain tenian (tienen?) unos reflectores para maglite C y D iguales al original, pero metalicos de aluminio y con el tubo de la base desmontable por rosca lo habia rugoso y liso.
06 May 2018 22:22 por stirner
UnnnnnH. bueno, he vuelto a mirar el headsink de kiriba ru y no tiene tanto hueco alrededor del pedestal del led, pero elevando la pieza de cobre sí que se podria utilizar, tal vez , el reflector original.
06 May 2018 22:26 por stirner
Aqui estan.
06 May 2018 22:48 por Zorro
Pero tb necesito el reflector? La pieza de EBAY tiene el led +reflector no?
06 May 2018 23:26 por stirner
Zorro escribió:Pero tb necesito el reflector? La pieza de EBAY tiene el led +reflector no?
Perdon . estaba respondiendo a namberguan. Tu solo tienes que comprar el modulo y colocarlo siguiendo las instrucciones que vendran con él.
Es facilisimo, no te preocupes.
06 Jul 2018 20:04 por Zorro
Lo acabo de pedir, tras darle muchas vueltas creo que es la mejor opcion.
Sobre todo teniendo en cuenta que ya no la usaba, desde que entro el LED tengo un monton de opciones mas manejables, y mucho mas potentes por menos dinero.
Nitecores, Olights, chinacas, cosas raras de KIckstarter...Maglite ha quedado un poco desterrada en mi opinion...
Eso si, los mamporros que puedo pegar con esta no me los quita nadie jajajaja.
Ya os contaré que tal.
Gracias de nuevo
06 Jul 2018 20:15 por stirner
Si, pero la mag es cool
¿que linterna china lo es?
14 Jul 2018 19:28 por Zorro
Eah hoy he podido recoger de correos el paquete y facil facil, pim pam pum y menudo cambio...
Con pilas primarias que llevan años en la linterna, menuda tranformacion....
Mi mujer cuando le he dicho que me ha costado 36€ ...se ha quedao....dicciendo que no era mas barato comprar una maglite con tecnologia led...
Ahora que lo pienso mi Maglite creo que me costo entonces unas 5000 pesetas de las de entonces jajajaja alla por el 93 o 94?
Y parecia la caña...
Pero bueno esta maglite y yo hemos compartido buenos momentos como para darle esquinazo y ha estado mucho tiempo criando polvo, y ahora es totalmente funcional para alumbrar y pegar TRANCAZOS jejeje
Gracias de nuevo a todos señores
14 Jul 2018 19:37 por stirner
Tienes una buena linterna con alcance y suficiente potencia para años.
14 Jul 2018 20:00 por irega
Aquí una idea del foro amigo BLF.
http://budgetlightforum.com/node/16042
Espero que os sirva.
