Portabaterias 2x18650 a 8,4v
01 May 2020 12:44 por jbavilaalba
01 May 2020 12:51 por jbavilaalba
Re: Portabaterias 2x18650 a 8,4v
Perdon pero me he liado....al turron...llevo detras de un portabaterias 2x18650 añossss...es oara un frontal, necesito algo resistente y demas....total....que he visto este en AliExpress que no me ha desagradado, peeero como siempre la cpsa no v bien del todo, ya que necesito que la salida sea a 4,2v y no a 8,4...el caso es que viendo la foto anterior creo que si anulo el driver que debe de ir en la tapa superior la salida la hare a 4,2v no??
Alguna idea-solucion para convertir esos 8,4v en 4,2v??
Por cierto, no entiendo por que coj...es no lo fabrican con salida de 4,2v
Gracias a todos de antemano
El enlace del portabaterias es el siguiente....
€ 7,05 22%de DESCUENTO | 2X 18650 26650 8,4 V batería recargable caja de almacenamiento de la batería de la cubierta del hogar impermeable con DC/USB cargador hyq
https://s.click.aliexpress.com/e/_BTYguO
01 May 2020 22:59 por XRAYBoY
Si lo he entendido bien, para lo que quieres te basta cualquier caja porta baterías. Con ponerlas en paralelo tendrás 4,2v. Por ejemplo.
https://es.aliexpress.com/item/33053885904.html
https://es.aliexpress.com/item/33045479956.html
https://es.aliexpress.com/item/32822706570.html <--estanca
Una chapa por dentro a cada extremo de la caja, con un cable soldado que salga. Metes 2 baterías en el mismo sentido y ya lo tienes.
También te vale cualquier caja de powerbank para DIY, quitando la electrónica.
https://es.aliexpress.com/item/33029695038.html
https://es.aliexpress.com/item/4000147344236.html
https://es.aliexpress.com/item/4000189357794.html
