Amperios máximos para que funcione correctamente led Cree.
27 Ago 2011 23:16 por sebilla
Hola... Estoy pensando hacer un "invento" y quiero montarle leds Cree R5 y un Cree rojo...
No van a llevar ningún tipo de refrigeración... e irán simplemente montados es sus respectivos PCP de aluminio...
Me gustaría saber cuántos amperios son los máximos que permitirán sin que se estropeen o se vayan deteriorando...
Uno es un led Cree R5 y el otro un Cree rojo.
Gracias y un saludo...
27 Ago 2011 23:21 por XRAYBoY
Re: Amperios máximos para que funcione correctamente led Cre
Yo no lo pasaría de 350mA sin ningún tipo de refrigeración.
Los he visto sin pasta térmica a 700mA, pero siempre hay alguna pieza que los sujeta y pega a una base o contorno metálico.
Y echa un ojo a los datasheets de cree para el rojo. Habitualmente necesitan bastante menos voltaje y amperaje que los blancos.
Edit: En cualquier caso, no evitarás que se deterioren. No están pensados para funcionar sin refrigeración como los leds de 5mm.
27 Ago 2011 23:24 por sebilla
XRAYBoY escribió:Yo no lo pasaría de 350mA sin ningún tipo de refrigeración.
¡Vaya respuesta tan rápida! :)
Voy ha dejarlos así... a 350mA como me dices... que "supongo" que ya iluminarán bastante...
Ya os contaré... :) y gracias de nuevo...
Ahora otra cosilla que no he caído...
Si los voy a alimentar con 3.3v... ¿qué resistencia les tengo que poner para dejarlos a 350mA?
He visto muchas calculadoras que te calculan la resistencia, pero cuando tienes un voltaje superior al que tiene el led... pero en este caso, que el voltaje es el mismo 8o incluso menos)... ¿cómo se calcula la resistencia y dejarlos a 350mA cada uno?
Gracias...
27 Ago 2011 23:36 por zer01
Gracias...
El amperaje no se disminuye mediante resistencias, eso es, como tu dices, para disminuir el voltaje, para lo que tu quieres necesitaras un driver
27 Ago 2011 23:48 por moviles2
buf yo no me fiaria de ningun calculo por que en este caso el vf del led va a influir bastante yo le pondria un potenciometro que ronde los 10 ohmios en serie y partiendo de la maxima resistencia ir bajando para que suba la intensidad hasta obtener la deseada
en teoria 3.3-2.75 = 0.55v
0.55v/ 0.350 amp = 1.57 ohmios pero yo no me fiaria del calculo por que el vf del led puede variar hazlo con potenciometro
tambien puedes usar un driver que te de esos 350 ma
28 Ago 2011 12:34 por sebilla
Probaré primero con el potenciómetro, y si veo que no lo saco bien, buscaré un driver ya preparado...
Ahora si que lo digo de verdad... MUCHÍSIMAS GRACIAS... Sois muy buena gente y me habéis ayudado muchísimo...
Gracias de nuevo y hasta otra... :)
02 Sep 2011 14:44 por sebilla
Probados ambos leds a 350mAh y van perfecto... Alumbran mucho (casi no se nota al aumentar más la intensidad) y no se calientan demasiado... sólo un poco caliente al tacto... por mis cálculos, menos de 50 grados...
Gracias a todos y todas y un saludo...
